vitalik652 0 Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 08:23, Toyota007 сказал: У меня подозрение на забитый катализатор.Пробей его. я где то читал что если он забит то из глушителя будет просто дуть и не будут чувствоваться хлопки В 29.01.2015 в 08:26, victor5116 сказал: А у меня на низкое давление топлива, вообще-то 4 должно быть. я тоже грешу на бензонасос. Он вроде как гудеть сильнее стал. А по поводу расхода думаю что регулятор топлива в баке. А в рампе 3 очков мало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 января, 2015 vitalik652, 3 очка это самый минимум,насчет ката все таки подумай,да ещё топливный фильтр давно менял??Он тоже может играть на давление в рампе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik652 0 Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 08:34, Toyota007 сказал: vitalik652, 3 очка это самый минимум,насчет ката все таки подумай,да ещё топливный фильтр давно менял??Он тоже может играть на давление в рампе.. сегодня до обеда новый поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik652 0 Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 08:35, vitalik652 сказал: сегодня до обеда новый поставил. где там катализатор смотреть? Катализатор это который между датчиками кислорода который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 января, 2015 vitalik652 сказал: Катализатор это который между датчиками кислорода который?Он самый,только визуально ты там ни чего не увидишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 29 января, 2015 Катализатор просматривается хорошо, если с изогнутой одной стороны засунуть включённую лампочку-переноску, с другой прямой стороны видно соты, как они светятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Не надо трогать катализатор, все у тебя с ним в порядке. Давление мало. Либо на почти пустом баке покатался, тем самым убил насос. Либо смотри проводку, масса за баком на раме. Изменено 29 января, 2015 пользователем biznesfurgon2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik652 0 Опубликовано 30 января, 2015 Снял бак. Вытащил модуль. Снял сетку с насоса и увидел что не хватает кусочка пластикового ребра внутри сетки. Кусочек каркаса сетки отпал и попал в насос. Вытащил поставил новую и все собрал. Поставил на место предварительно заменив регулятор давления топлива. Выехал и машину не узнать. Тянет как ракета. Кстати насос теперь не слышно. Всем спасибо. А те кто говорят что движок г..но либо руки из другого места либо мозгов нет. За сто тыщ пробега не разу не подвел. Тяговитый расход не большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 30 января, 2015 ага на воздухе ездиет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashunder 3 Опубликовано 26 марта, 2015 Так и остался мой вопрос без ответа.. Как думаете умз 4216 е3 потянет газель и прицеп : общая масса 7 тонн .. Где то.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 26 марта, 2015 В 14.01.2013 в 09:39, joker7685 сказал: да, на нем. это как то можно проверить ? или только менять ? ибо на приборке температуру кажет исправноНу а как все началось, может что то поменяли? Что из глушителя вылетает, выхлоп чистый на холостых, на газ в пол, свечи цвета какого? Ктонить это хоть проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 20:35, Pashunder сказал: Так и остался мой вопрос без ответа.. Как думаете умз 4216 е3 потянет газель и прицеп : общая масса 7 тонн .. Где то..с 5 тоннами справляется довольно не плохо с гл.парой в мосту 4.5.. для 7 тонн 4216 слабоват будет, 405-409 тем более. если 7 тонн будет не часто тогда к 4216 нужно в мост поставить главную пару 5.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 22:17, гаечный ключ сказал: с 5 тоннами справляется довольно не плохо с гл.парой в мосту 4.5.. для 7 тонн 4216 слабоват будет, 405-409 тем более. если 7 тонн будет не часто тогда к 4216 нужно в мост поставить главную пару 5.1А если 10 тонн не подскажете какую главную пару?или сразу скажите как вам не обидно чтоб Вас назвали после Ваших советов если вы ещё в своём ребята уме? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 марта, 2015 В 26.03.2015 в 23:09, Vitek r354tt сказал: А если 10 тонн не подскажете какую главную пару?или сразу скажите как вам не обидно чтоб Вас назвали после Ваших советов если вы ещё в своём ребята уме? :Pтоварисч лузер! Иди лесом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashunder 3 Опубликовано 27 марта, 2015 В 26.03.2015 в 23:09, Vitek r354tt сказал: А если 10 тонн не подскажете какую главную пару?или сразу скажите как вам не обидно чтоб Вас назвали после Ваших советов если вы ещё в своём ребята уме? :P В 26.03.2015 в 23:09, Vitek r354tt сказал: А если 10 тонн не подскажете какую главную пару?или сразу скажите как вам не обидно чтоб Вас назвали после Ваших советов если вы ещё в своём ребята уме? :P 7 тонн можно по документам с категорией тащить. Про 10 вопроса и не было, только не забудь что колес не 6 а 10 ( а то и 12) да и тормозящих еще 4 !!!! А некоторые по 5 тонн и так грузить умудряются.. Вот это уже не усвоен уме. Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya65 1 Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Газель бизнес 2010г., катализатор убран в 2011 проблем не было ни каких, но в конце 2018 перестала тянуть и на бензине и на газу.давление в цилиндрах 11, бензонасос 4,фильтра все поменяны, провода свечи тоже поменял толку ноль, шестерни все выставлены по меткам.В чом ещё может быть причина? Изменено 16 января, 2019 пользователем Kostya65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 января, 2019 Видимо нужно пройтись по остальным несколько десяткам причин Как понять не тянет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Pashunder сказал: Как думаете умз 4216 е3 потянет газель и прицеп : общая масса 7 тонн )))))))))))))) Блин смешная шутка))))) у каждого человека наверно своё понятие про "тянет" Он, по моим меркам, без прицепа сам себя не тянет,а тут к нему прицеп .У нас дороги узкие ,как попадёшь за камазом леса с прицепом ,и км 5 за ним 10-20км в час по телепаешься , вдыхая его выхлопные газы,дак охота остановить это чудовище ,высадить водилу и пожечь это железное убожище. Прекратите фигню придумывать,подумайте о своей безопасности и о других! Изменено 16 января, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya65 1 Опубликовано 16 января, 2019 rusgg сказал: Как понять не тянет ? Нажимаешь на педаль газа и ощущение как будто двигателю что-то мешает набрать обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 17 января, 2019 В 16.01.2019 в 16:32, Kostya65 сказал: Нажимаешь на педаль газа и ощущение как будто двигателю что-то мешает набрать обороты.Масса на ДВС хорошая? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya65 1 Опубликовано 17 января, 2019 Проблема решена заменой датчика дроссельной заслонки.При выходе из строя этого датчика чек не горит (только если полностью накроется тогда загорается чек) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUM 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Один единственный правильный ответ из 6 страниц упорного чтения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АнтонГардон 0 Опубликовано 7 октября, 2020 Всем привет ребят Помогите Газель умз-4216 евро-3 машина она не тянет и дергается на первой второй передачи набирая скорость дергается на 3 передаче обороты подходят 2.200машину не узнать как ракета переходит за 2.700 всё тяга пропадает, и опять начинает тупить. И почему в этот промежуток оборотов она едет как спорткар А дальше нет Всем привет ребят Помогите Газель умз-4216 евро-3 машина она не тянет и дергается на первой второй передачи набирая скорость дергается на 3 передаче обороты подходят 2.200машину не узнать как ракета переходит за 2.700 всё тяга пропадает, и опять начинает тупить. И почему в этот промежуток оборотов она едет как спорткар А дальше нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 7 октября, 2020 В 07.10.2020 в 11:15, АнтонГардон сказал: Всем привет ребят Помогите Газель умз-4216 евро-3 машина она не тянет и дергается на первой второй передачи набирая скорость дергается на 3 передаче обороты подходят 2.200машину не узнать как ракета переходит за 2.700 всё тяга пропадает, и опять начинает тупить. И почему в этот промежуток оборотов она едет как спорткар А дальше нет сообщите результаты диагностики двигателя и его систем по этому проявлению неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 10 января, 2021 Сопротивление датчика коленвала 850 ом, после поездки становится 1100ом, может ли пропадать тяга из за этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
