mishka1973 11 Опубликовано 11 декабря, 2011 Победил почти все лишние шумы нового бизнеса, остались детонация в режиме любого натяга, особенно после долгой работы на холостых.Настройка мозга, специфика мотора или просто косяк изкотовителя? Второй момент - шум с коробки при том-же натяге, пропадающй при оборотах от 2000 или при снижении давления на "тапку". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 11 декабря, 2011 Победил почти все лишние шумы нового бизнеса, остались детонация в режиме любого натяга, особенно после долгой работы на холостых.Настройка мозга, специфика мотора или просто косяк изкотовителя? Второй момент - шум с коробки при том-же натяге, пропадающй при оборотах от 2000 или при снижении давления на "тапку". .у меня такое же было.Писал в техотдел ГАЗа.Сказали:езди на 95 бензине(евро 3 подразумевает такой бензин) или ставьте пропан евро 4.Я поставил пропан и все стало ок.Детонации и звон пальцев исчезли.На пропане работает мягче и тяга отличная.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 11 декабря, 2011 Пробовал, на 95-м тоже есть звон. Да и заправляюсь только на БП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 11 декабря, 2011 Пробовал, на 95-м тоже есть звон. Да и заправляюсь только на БПВсегда езжу на 95!!!!Хоть бы раз услышать звон детонации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 декабря, 2011 Пробовал, на 95-м тоже есть звон. Да и заправляюсь только на БПтам вроде датчик детонации есть - проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 11 декабря, 2011 там вроде датчик детонации есть - проверьЧто значит вроде???? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 декабря, 2011 Пробовал, на 95-м тоже есть звон. Да и заправляюсь только на БПМожет датчик детонации поменять у магазина встать и крутить не сколько штук! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 11 декабря, 2011 В "мозге" какая-то калибровка под бензин присутствует? и настраивается ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 14 февраля, 2012 Знакомый нашёл почему у него звенел двигатель - датчик детонации! плохо был состыкован разъём + подтянул крепление 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 17 февраля, 2012 нет, дело не в датчике и не в колодкепоменял ради интересаодин фиг не звенит только на 95-ммашину перепрошивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 17 февраля, 2012 нет, дело не в датчике и не в колодкепоменял ради интересаодин фиг не звенит только на 95-ммашину перепрошивалбыло то же самое и с коробкой и с пальцами,вылечил установкой ГБО,а коробку чтоб не ушатать,переключайся на 2500 об как минимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 а ещё в каждой из прошивок своя кривая опережения зажигания... можно прошивку поменять - спец подскажет какая нужна чтоб движок работал мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 17 февраля, 2012 нет, дело не в датчике и не в колодкепоменял ради интересаодин фиг не звенит только на 95-ммашину перепрошивалСтавить БК и как-то уводить зажигание в "-" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 17 февраля, 2012 Ставить БК и как-то уводить зажигание в "-"саша там не как не увидешь зажигание ,на евро -3-4 ,это не зделать с помощью бк ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 с помощью бк не сделать. Сделает спец по чип тюнингу - либо поменяет прошивку, либо внесет корректировку в старую, что сделать например на бошевских ЭБУ намного сложнее. Если хочешь сам - придётся купить соответствующие приблуды - кабель, USB-хост и софт для компа соответствующий - все продаётся комплектом (цена - рублей 8 получится ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 февраля, 2012 самому делать накладно ,приблуды слишком доооорогие ведь это микас10.3 . выход в чип тюнинг корекция зажигания прошивать даже не надо это все примерно 1,5 рубля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 17 февраля, 2012 саша там не как не увидешь зажигание ,на евро -3-4 ,это не зделать с помощью бк ,,,плохо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) Датчик детонации - защитная функция и в регулировании УОЗ при нормальном функционировании всех систем двигателя, не учавствует.Как вариант, в конце лета появилась детонация на бензине, ездим в основном на газу и значение не предовали, через месяца три прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром, после замены детонация пропала, при чем головка в общей сложности сточена на 1мм (для ГБО). Изменено 17 февраля, 2012 пользователем victor5116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 17 февраля, 2012 Сегодня попробовал снять разъем с датчика детонации и проехаться, мозги даже не икнули ошибкойобидно, корявые ручки с автогаза не смогли его правильно к мозгу прошить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 17 февраля, 2012 Сегодня попробовал снять разъем с датчика детонации и проехаться, мозги даже не икнули ошибкойобидно, корявые ручки с автогаза не смогли его правильно к мозгу прошитьпрозванивать цепь от датчика к мозгам, УОЗ должен корректироваться от ДТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 17 февраля, 2012 Смысл ее прозванивать если при отключении ошибки нет.Мозг тупо его не контролирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 17 февраля, 2012 Смысл ее прозванивать если при отключении ошибки нет.Мозг тупо его не контролирует.а может где обрыв провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 17 февраля, 2012 Тогда где индикация ошибки по датчику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 2 марта, 2012 Сегодня потеплело и вот оно, появился звон на и на газу. Уже не первый мне знакомый говорит про этот звон на бензе. Сегодня думу думали, а может как вариант идёт брак распред шестирни(метки на ней) У 2011г.в. практическе одна беда. У меня с осени стоит 2х режимка от креди. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 2 марта, 2012 Сегодня потеплело и вот оно, появился звон на и на газу. Уже не первый мне знакомый говорит про этот звон на бензе. Сегодня думу думали, а может как вариант идёт брак распред шестирни(метки на ней) У 2011г.в. практическе одна беда. У меня с осени стоит 2х режимка от креди. ЧТО ДЕЛАТЬ???будешь в наших краях,заедь глянем чё там у тебя.мотодок не долго прицепить.посмотрим фазы как стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
