mishka1973
"Звенят пальцы", детонация. Нужен совет
Blitz
купи вариатор зажигания и открути куда тебе надо
t282ak
Что за девайс и с чем едят?
И где берут?
Blitz
t282ak
Спасибо
Рамзес-13
Это думаю весчь.
t282ak
Почему детонирует прямо с автосалона на бензине?Может вопросы по мозгам или датчикам?ДПКВ или ДФ могут давать некорректный сигнал?
Blitz
на хорошем почти не детонирует
Рамзес-13
Заправлял 92й в чухне, ни разу не звякнуло, тяга зверь. Потом пошел русский, детонация вернулась, тяга пропала. Вывод - бензин паршивый.
t282ak
На такой же машине ,того же года,тот же пробег-т и ш и н а.Вот собираюсь на время мозги у него поклянчить.
Рамзес-13
t282ak, он или на 95м ездит или перепрошил мозги удачно. У меня на 95м русском, как и на 92м импортном тоже тишина.
t282ak
Я заливал и 98 чуток меньше становилось.Товарищ заливает 92,да и нужен бензин для запуска только.А вопрос задал из за того что сейчас и на газу 2 пок.ГБО стало позвякивать.Недавно в газ.редукторе резинки менял-может там чего не так собрал.
мамонт 74
если газ дерьмовый то тоже не много будет детонация
t282ak
Заправлял и в оренбурге, магнитке, симе,кыштыме-одно и тоже.
Рамзес-13
t282ak, уверен что это именно детонация? Что-то сомнительно. Может что-то другое звенит?
t282ak
Тоже сомневался но звенит от положения педали газа. 2100-2200об.и полпедали газа,начинается звон,добавляеш газ до полного-чуть меньше,а на 3000 звенит очень сильно.Газ сбросил- тихо.
Рамзес-13
Но детонация появляется при резком открытии дроссельной заслонки - типа педаль в пол. При постоянном положении педали ее как правило нет. И если залить чисто 95й бензин, то детонации быть вообще не должно. Так что сомнительно, что сей стук именно детонация.
t282ak
Да вот и сам не пойму почему.
Рамзес-13
Начинай с регулировки клапанов. И дальше... А то может оказаться, что и не мотор звенит, а какое нибудь крепление ослабло или еще что нибудь.
мамонт 74
не всегда так ,
Рамзес-13
мамонт 74, варианты?
мамонт 74
на умз они и без на грузки стучат и без резгого открытия ,а все дело в форме камеры сгорания и установки зажигание на грани детонации ,и еще как правило если на газу ездят зимой и ставят на фильтре забор воздуха не с улицы а от колектора то на газу тоже будет появлятся детонация
Рамзес-13
При детонации звон появляется от встречной, ударной нагрузки на пальцы. При этом должен увеличиваться их износ. А после определенного износа, пальцы будут звенеть не только при наличии детонации. Но это после хорошего пробега,  хотя бы после 100.
мамонт 74
я не знаю как и что там у него стучит ,я не слушал ,но я точно не осел и детанацию и стук пальцев на слух отличаю ,
t282ak
На 402 моторе втулки шатунов были сильно убиты,но детонации не было даже на бензине.
мамонт 74
выше прочти от чего она на умз ,
