mishka1973
"Звенят пальцы", детонация. Нужен совет
romochka
Проблема звона пальцев решена!некоторые машины идут с кривыми шкивами, тоесть смещена шпонка, так как их делает общество слепых!!! :wacko:
В прошивке коректируеца зажигание на 6 градусов...
morbo
Ты че несешь , по механнике там все норме интересно кто тебе на 10.3 сдвинул зажигание ,вся проблема несовместимости двигателя с электроники.
rool
Если верить Credy и моёму любопытству, то звенят только выпуск 11 года. Причём тут несовместимость, 10,3 ставили до и после. Кстати выбил кат- авто вздохнул легче. Прошивка полюбому выход, или газ.
4х4
у меня так же на умз звенят пальцы, даже на 95. при чем чем меньше бензина в баке, тем громче звенят :blink:
kitok283
Это все понятно... Сам с этим маюсь! Но для чего нужен датчик детонации? Или его нет на УМЗ?
rool
Да есть он-попробуй при дедонации резко тапку в пол. Звон будет кратковременно, но машина затупит. Кстати про педаль газа- она с заводской настройкой дроссель тока наполовину открывает, по первости ездил и педалью на полик давил( мысли лезли нехорошие) :o
kitok283
А что, надо тоже глянуть! Спасибо, завтра проверим :rolleyes:
260RUS22
я хз как так но реально бенз 95-98 если нормально то дрына шикарно работает..а на 92 сипец детонация... странно вроде уазиковский дрыган а топливо сцуке подавай как для бумера..
Aler_di
Ха ха улыбнуло
mishka1973
Как зачинщик темы отчитаюсь.
Звон пальцев побежден.
НО!
бензин только 95 с нормальных заправок (БП и ТНК),
перепрошивка мозга + удаление катализатора,
допвентиляторы перед радиатором,
ну и всякие мелочи.
ГаZZелисТ
Сегодня решил протянуть голову и заодно и клапана выставить! после этого детонация если и не совсем пропала,то стала значительно меньше...
пробег 68000.
rool
пробег 68000.
Постоянно проверять надо 0,3 зазор. Свечи 0,8 . Катализатор долой. Принаравливать стиль езды. ;)
Артемус
Ребят всем привет! Что будет с двигом 4216 при постоянной езде на 92 бензине ? Просто шеф у меня упертый,говорит -это не ферари что бы 95 заправлять!
Jaros
Ровно тоже самое что и на 95-ом))
Артемус
Просто на 92 детонация жуткая аж перезвон клапанов на весь квартал и не едет ни фига а на 96 в переиешку с 92 и детонация пропадает и машина ехать начинает нормально! и с детонацией движок то наверное быстрее выработает свой ресурс?
alexgop
Артемус, скорее всего детонация жуткая от плохого бензина..
Берси
Истина!
Добавить нечего. Султыга а не бенз.
Артемус
А вообще этот двиг с электронными форсунками на 92 может ездить?
Берси
Ну конечно может, он на него в принципе и рассчитан. Иномарки же ездят на нём, а там степень сжатия выше чем на умз.
Просто бензин плохой - бадяга.
Изменено пользователем Берси
biznesfurgon2010
Но на иномарках на этом же бензине никакой детонации и близко нет
paul799
Я на УМЗ ездил только на полигонах в НиНо. В этот раз заметил, что на паре машин детонация присутствовала, а на других нет. Детонация не сильная (не сравнить с М-412), но различимая на режиме "тапку в пол". А ведь заправлялись авто из одной бочки. Так что думаю, дело не только в бензине. А уж где там - в железе, в электронике - хз.
Артемус
Неужели так и ни кто не разобрался нормально с детонацией на 4216? Сегодня вообще проблемма,при езде на четвертой скорости в режиме трасса или на пятой (без разницы) на 2000 оборотах машина в какой то момент тормозит двигом как будто топливо отрубили ,дожимаешь дальше педаль газа ,едет и секунд через 5-10 снова сброс оборотов а педаль газа уже в полу ,отпускаешь снова нажимаешь и вот таким педалированием двигаешься,на не прогретый двигатель такое не замечал ! Что может быть? Спасибо!
Jaros
А детонации может и нет! Может фильтр забит топливный или насос шалит?!
Артемус
завтра поеду на сервис ,там скажу свои предположения пусть разбираются! Просто еще хотелось узнать ,может еще у кого такое было?
Jaros
У меня похожее было когда датчик скорости подходил к концу! Машина дергалась на ходу, обороты подвисали. Потом датчик сдох и машина поехала как положено, тока чек загорелся и спидометр не работал, пришлось поменять и с тех пор меняю его раз в три месяца-дохнут!)
