mishka1973
"Звенят пальцы", детонация. Нужен совет
biznesfurgon2010
Так как же все таки избавиться от детонации раз и навсегда, не меняя двигатель конечно?
Рамзес-13
В нашем случае с УМЗ-4216, детонация у кого-то есть, у кого-то нет. Камера сгорания (скорее объем) у всех одинаковая, если конечно никто ее не дорабатывал самостоятельно. Проблема остается только в качестве бензина и УОЗ. Отрегулировать его самостоятельно возможно только при помощи этого прибора http://www.60-2.ru либо перепрошивкой, разумеется если нет прямых неисправностей, типа неправильной установки шестерен (не по меткам), не корректная работа датчиков, и т.п. Хотя косвенной причиной детонации может быть даже недостаточное охлаждение.
Blitz
да угол в прошивке задран скорее всего, на холодную то не звенит, эбу позднит зажигание на непрогретом моторе
t282ak
Сгонял на диагностику,посмотрели УОЗ на ходу.Опережение доходило до 47град.После отката прошивки на заводскую с отключением некоторых датчиков УОЗ стал не более 30град.На бензине звенит по прежнему, на газу уже нет.Расход остался прежним тяга-тоже.
Борис54
Победил почти все лишние шумы нового бизнеса, остались детонация в режиме любого натяга, особенно после долгой работы на холостых.
Настройка мозга, специфика мотора или просто косяк изкотовителя?
Второй момент - шум с коробки при том-же натяге, пропадающй при оборотах от 2000 или при снижении давления на "тапку".
меняй прошивку, а с коробкой -  привыкни и смирись.
Борис54
В "мозге" какая-то калибровка под бензин присутствует? и настраивается ли?
настраивается, программа нужна специальная. проще к диагносту и он просто перепрошьет и все.
Урри
.у меня такое же было.Писал в техотдел ГАЗа.Сказали:езди на 95 бензине(евро 3 подразумевает такой бензин) или ставьте пропан евро 4.Я поставил пропан и все стало ок.Детонации и звон пальцев исчезли.На пропане работает мягче и тяга отличная.Удачи.
На газе детонации никогда не будет,ребзя!
Урри
Sorry,я не запутался,просто УМЗшку предлагают с работой недорого. :unsure:
romochka
Подвинули зажигание на несколько градусов по позже, детонация - звон пальцев изчез... :rolleyes: .
Aler_di
А тянуть теперь тупее стала?
Рамзес-13
Aler_di, по идее, повеселее должна потянуть бы. Не думаю, что сильно раннее зажигание добавляет тягу.
Aler_di
По идее, вспомни, когда трамлёры были. Крутнёшь пораньше и полетела, чуть позже, так как за ..опу придерживает.
Рамзес-13
Так в пределах разумного, не до звона детонации ведь. А тут БК у некоторых (см посты) больше 45гр показывает. Так тут  даже при октановом числе 200 детонация будет. Не говоря о бадаженом АИ-92... :(
romochka
да тянуть чуток слабее стала, на совсем трохи...
Но настройки ещё не закончились, может многовато подвинули...
Изменено пользователем romochka
чико
у меня вообще нет детонации хоть на ранее хоть на позднее.вопрос почему?
F_SA
сам своими ушами слышал у t282ak
соболевич
Ты че несешь , по механнике там все норме интересно кто тебе на 10.3 сдвинул зажигание ,вся проблема несовместимости двигателя с электроники.
зажигание двигается при наличии оборудования увод на минус 6 снижает детонацию но незначительно . перепрошивка также не снимает проблему гавно мотор. был у меня уаз с таким двс на 80 бензе ничего там не звенело и пер как танк при этом же расходе.
rool
Не мотор, а якобы конструкторы при переделке на евро. Газ меня спас( прям каламбур)
t282ak
Мое мнение по детонации мотора такое сложилось,что при наличии нагара в камере сгорания из-за расхода масла и слишком высокой степенью сжатия,детонация и будет,так как нет отвода тепла от деталей.Выход видится в очистке камер сгорания и коррекции опережения под мотор на ходу.
Exl
Послежу :rolleyes:
Максим47
У меня тоже появляется какой то стук похожий на стук пальца или клапана, это начинается если больше 5-10 минут ехать под 90 км. в час по навигатору а спидометр кажет 100, обороты при этом 2600. Когда педаль газа отпустишь стук сразу пропадает. Топнешь опять бренчит. Проходит если скорость сбросишь или постоишь 5 минут. Думаю это какой то глюк в мозгах происходит.
Рамзес-13
Я перешел на 95й, детонация стала меньше. Но все равно есть.
Владимир080181
 Ездию на 95 всё ок. , без детонации.
rool
Gazecus59
извине не в свою ветку влез,детонация на бензине-обычное дело...ино,легковушки летом тоже "брянчат" клапанами,в натяг иногда замечаю такую тему...думаю бенз бодяжный...а вы???
