Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 января, 2012 привет всем! У меня такая проблема: завожу на холодную минуты 2 работает нормально потом начинает трусить машину как будто на 2 цилиндрах работает несколько раз мигает чек послечего горит непрерывно, когда машина прогреется глушу тут же завожу и работает чисто но чек горит, диагностика показала протуск на втором цилиндре якобы мастер заменил свечи но машина горячая. уторм повторилось тоже самое мне подсказуют что фарсунка подтекает. помогите может укого такое было. ездил раньше на 406 в этом двигателе дуб.Провода высоковольтные промерить надо на сопротивление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 5 января, 2012 Провода высоковольтные промерить надо на сопротивление.мерили провода новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий ХМАО 0 Опубликовано 5 января, 2012 привет всем! У меня такая проблема: завожу на холодную минуты 2 работает нормально потом начинает трусить машину как будто на 2 цилиндрах работает несколько раз мигает чек послечего горит непрерывно, когда машина прогреется глушу тут же завожу и работает чисто но чек горит, диагностика показала протуск на втором цилиндре якобы мастер заменил свечи но машина горячая. уторм повторилось тоже самое мне подсказуют что фарсунка подтекает. помогите может укого такое было. ездил раньше на 406 в этом двигателе дуб.uotze="3"][/size]у меня была пробита катушка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 января, 2012 привет всем! У меня такая проблема: завожу на холодную минуты 2 работает нормально потом начинает трусить машину как будто на 2 цилиндрах работает несколько раз мигает чек послечего горит непрерывно, когда машина прогреется глушу тут же завожу и работает чисто но чек горит, диагностика показала протуск на втором цилиндре якобы мастер заменил свечи но машина горячая. уторм повторилось тоже самое мне подсказуют что фарсунка подтекает. помогите может укого такое было. ездил раньше на 406 в этом двигателе дуб.Поточнее номера ошибок, а там будем думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 5 января, 2012 Поточнее номера ошибок, а там будем думать.завтра будет точнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 6 января, 2012 Поточнее номера ошибок, а там будем думать.0302 так мигает чек это пропуски во втором целиндре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 6 января, 2012 0302 так мигает чек это пропуски во втором целиндреони самые.промеряй компрессию,прозванивай провод и катушку,смотри что со свечками.пока так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 6 января, 2012 они самые.промеряй компрессию,прозванивай провод и катушку,смотри что со свечками.пока так...свечи поменял, пробивали как сказал "мастер" проводам месяц их тоже смотрели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 6 января, 2012 свечи поменял, пробивали как сказал "мастер" проводам месяц их тоже смотрелину а с компрессией то чё?забыли померять? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 6 января, 2012 ну а с компрессией то чё?забыли померять? <_<я не делал. капиталку делал 3 месяца назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 6 января, 2012 я не делал. капиталку делал 3 месяца назада что 3 месяца машина стояла в сторонке,не ездила?подсосы воздуха проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 6 января, 2012 а что 3 месяца машина стояла в сторонке,не ездила?подсосы воздуха проверяли?купил ее 4 месяца назад ездил. началось это неделю назад. честно парни я заехал на диагностику мне поменяли свечи. и все я в ремонте не волоку но не хочу лишнии деньги отдовать просто так. а они умеют налечить в ухо. я когда капиталку делал то разбил морду "мастеру" когда разобрался за то что он мне налечил много а сделал мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 8 января, 2012 привет всем! У меня такая проблема: завожу на холодную минуты 2 работает нормально потом начинает трусить машину как будто на 2 цилиндрах работает несколько раз мигает чек послечего горит непрерывно, когда машина прогреется глушу тут же завожу и работает чисто но чек горит, диагностика показала протуск на втором цилиндре якобы мастер заменил свечи но машина горячая. уторм повторилось тоже самое мне подсказуют что фарсунка подтекает. помогите может укого такое было. ездил раньше на 406 в этом двигателе дуб. Аналогичная проблема ! Как вы ее решили ? или решиле вобще ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 8 января, 2012 Аналогичная проблема ! Как вы ее решили ? или решиле вобще ?пока не решил праздники помешали, да и не могу найти спеца? но всетаки я склоняюсь к фарсункам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) пока не решил праздники помешали, да и не могу найти спеца? но всетаки я склоняюсь к фарсункам. Ну я заежал 3 раза на диагностику , но как назло чек гас перед диагностам , и тем самым не могу поймать момент когда загорится , Чисто логически подумать (((( причем тут форсунки ( если они лили то лили бы постоянно ) если после второго запуска все путем как прогреется двигатель , катаюсь целый день с горящим чеком ( прикол в том что при температуре 0 или + то все путем даже чек не загорается и прогрев нормальный , но как только температура падает в - 1 и ниже то все приехали начинает мигатьчек при старте и т.д. ) !!! значит это что то типа датчика или скорей всего как выше было описанно пробивает катушку *** ,,, Тем более у нас стабой симтомы одинаковые !!!! что у обоих льют форсунки или нет компресии в одном и томже целиндре ? <_< Я поменял изначально но все тоже самое без изменений . Регулятор хол.хода.свечидатчик положения дрос.заслонкидатчик температуры двигателя перепрошил мозг ( стало меньше колбасить при прогреве ) Вот стал грешить на расходометор , так как когда горит чек , снимаю клему с расходометра и ноль имоцый !!! но не очень то охота купить а акажется что не внем дело ... Изменено 8 января, 2012 пользователем Toni4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 9 января, 2012 Вот стал грешить на расходометор , так как когда горит чек , снимаю клему с расходометра и ноль имоцый !!! но не очень то охота купить а акажется что не внем дело ...а где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 10 января, 2012 Ну я заежал 3 раза на диагностику , но как назло чек гас перед диагностам , и тем самым не могу поймать момент когда загорится , Чисто логически подумать (((( причем тут форсунки ( если они лили то лили бы постоянно ) если после второго запуска все путем как прогреется двигатель , катаюсь целый день с горящим чеком ( прикол в том что при температуре 0 или + то все путем даже чек не загорается и прогрев нормальный , но как только температура падает в - 1 и ниже то все приехали начинает мигатьчек при старте и т.д. ) !!! значит это что то типа датчика или скорей всего как выше было описанно пробивает катушку *** ,,, Тем более у нас стабой симтомы одинаковые !!!! что у обоих льют форсунки или нет компресии в одном и томже целиндре ? <_< Я поменял изначально но все тоже самое без изменений . Регулятор хол.хода.свечидатчик положения дрос.заслонкидатчик температуры двигателя перепрошил мозг ( стало меньше колбасить при прогреве ) Вот стал грешить на расходометор , так как когда горит чек , снимаю клему с расходометра и ноль имоцый !!! но не очень то охота купить а акажется что не внем дело ...мне всетаки поставили диагноз фарсунка как поменяю напишуPS: посде прогрева машина работает на газу поэтому не колбасит двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 10 января, 2012 мне всетаки поставили диагноз фарсунка как поменяю напишуPS: посде прогрева машина работает на газу поэтому не колбасит двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если поменяеш а все так и останеться поробуй газоанализатор сунуть в глушак. у меня похоже было - начинала прогорать прокладка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni4 2 Опубликовано 10 января, 2012 мне всетаки поставили диагноз фарсунка как поменяю напишуPS: посде прогрева машина работает на газу поэтому не колбасит двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ок ! отпишись . У меня газа нету . Но вот второй день чек не загарается и нормально прогревается , капец не пойму чего за муть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 20 января, 2012 Ок ! отпишись . У меня газа нету . Но вот второй день чек не загарается и нормально прогревается , капец не пойму чего за муть .было все просто у меня просел клапан видать потихоньку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Ребята , подскажите пожалуйста . После выключения двигателя горит ЧЕК секунды 3-4 . Это нормально??? :blink: Изменено 22 января, 2012 пользователем MOXJATII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 25 января, 2012 Ау, что же не кто не знает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 25 января, 2012 Ребята , подскажите пожалуйста . После выключения двигателя горит ЧЕК секунды 3-4 . Это нормально??? :blink: Так должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 25 января, 2012 Так должно бытьблагодарствуй за подсказку :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТОХА СТАВРОПОЛЬ 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 новая проблема показует ошибку 0506 как с ней бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
