kaktus
Горит Чек ЗМЗ-405.22
Влад 36 регион
Если компьютер никаких, кроме 422 (но она и раньше была), ошибок не выдаёт, а чек загорелся, то где искать возможные причины? Работает всё нормально.
AHдрей
... то где искать возможные причины? ...
В катализаторе, в кислородном датчике, в "мозгах", и главное в мозгах диагноста.
Изменено пользователем AHдрей
Влад 36 регион
Ошибка 422 это и есть низкий эффект катализатора. Хорошо бы, если бы дело только в нём было))) Кстати, заправился вчера не на "своей" АЗС. Может ли быть, что чек загорелся из-за плохого качества бензина?
AHдрей
... Может ли быть, что чек загорелся из-за плохого качества бензина?
Да, может.
OHOTNIK
может, в Россоши позапрошлый год заправился...,еслиб не газ, хрен до дома бы доехал. на газу чек переставал гореть, на бензизине перестал после того как весь слил новый залил
alexgop
Да, может.
и какую ошибку выдаст моск?
AHдрей
422
Mishel
Может.Часто так бывало когда заправлялся на маленькой местной заправке.
sharky5
Господа, а ничего что тема про мотор 405.22?
Влад 36 регион
Что теперь для каждого мотора тему про чек дублировать? В данном случае (что 22, что 24), по-моему, всё аналогично.
Mishel
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5858
Влад 36 регион
У меня вопрос не про ошибку 422 (про неё всё мне понятно), а по причине "свечения" чека. Наверное, по данной теме...
Crady
на 40524 если светится ошибка,,то есть тот самый чек,то ошибка присутствует в системе,сохранена в памяти.считывай что за ошибка,тогда можно сказать почему горит.
Саня 174
Горит чек ошибка 0327 - датчик детонации, обрыв цепи, датчик менял проводка тоже новая все без изменений, диагносты ни чего не могут сделать. Подскажите что можно сделать?
Crady
в прошивке ДТВ отключен?если отключен,то возможно просто разьёмы перепутаны,они одинаковы.попробуй переткни с ДТВ на ДД
Саня 174
У меня ДТВ нет, он уже в ДМРВ стоит, перепутать уже не возможно
Crady
смотри тогда проводку.не особо обольщайся по поводу того что новая,просто ремонтная проводка и не такие сюрпризы преподносит
GrechanukAL
Добрый день! Три дня как Газелевод. "Купиль газел БУ" для нужд своего магазинчика, 2007г выпуска с двигом ЗМЗ 40522 пробег 174 км
С клином в движке, фирма на которой друг директором, хотела списывать по причине им на сервисе наколдовали ремонта с переборкой двигателя на 60000 р, а в итоге, я забрал подешевле раза в 3 стоимости машины!
Батя моторист на пенсии карбовые и дизели закрытыми глазами, а тут блок управления впрыском стоит.
привез машину на жесткой сцепке домой 100км, Заменил предохранители кинул провод от акумулятора напрямую на стартер, он начал крутить, клина нет! давление гаснет при вращении стартером, но не заводится!
Купил книжку ЗА РУлем ГАЗЕЛЬ, захотел провести само диагностику замкнул выводы 10 и 12 при включеном зажигании, а чек совсем не загорается, предохранители целы, бензонасос не гудит (значит цепь или насос), а почему чек не загорается в чем причина?
И вообще, что должно происходить когда поворачиваешь ключ в зажигании, у меня загорается только лампочка давления масла и зарядки?
Изменено пользователем GrechanukAL
prohor
Также должен кратковременно загораться чек.
По описанию похоже что-то с мозгами или с проводкой на них. Если бы был неисправен бензонасос, то чек при включении зажигания всё-равно бы загорался.
GrechanukAL
Спасибо!
Сегодня пробовали поковырять проводку в итоге насос загудел, искра есть, а чек все-равно не горит, незаводится, нашел диагностику поговорил, ребята говорят снимай блок управления вези к нам! Скорее всего лапочка в приборке сгорела или светодиод.
GrechanukAL
Спасибо!
блок управления не повез решил лампочку на чек заменить, заменил, лампочка моргнула и сказала все ок, для проверки снял клему с датчика положения заслонки, сразу чек показал!
Тут батя заметили что в бочке охлаждения нет воды, долили, попробовали прокрутить а из бочка вода с бульками выплескивает - газы! Будем вскрывать!
GrechanukAL
Обнаружил, что перемыкал на колодке диагностики выходы 11 и 12, на колодке диагностики почему-то 10 выход пустой,(всего с клемами 3 провода и выхода 2, 11, 12, коричневого как на схеме нет) В мануалах везде пишут и фото приводят везде 4 клемы (2, 10, 11, 12) никто не сталкивался? теперь когда лампочка горит каким образом само-диагностику провести в таком случае двиг 40522?
Дормидон
помощи прошу д,в 405,евро2 заводится хорошо, холостые хорошо без нагрузки хорошо , выжимаю сцепление и вкл скорость и тут начинается не понятное загорается чек двиг глохнет ,выжимаю сцепл и он опять работает, очень плавно отпускаю сцепл и давлю на газ, она потихоньку раскатывается 1,2,3,4,5, скор но плавно , если посильнее давлю на газ она вся дергается и моргает чек и глохнет. диагност провёл всё в порядке, поменял сцепление.короче полный пипеццццц.....
Bakser
Бензин или газ? Давление топлива в рампе какое? Топливные фильтры живые?
По симптомам, у тебя похоже не хватает топлива, чтобы машинка ехала...
Бензонасос сдыхает, фильтры забиты, топливный шланг пережат, регулятор давления топлива перепускает...
Началось-то с чего?
Изменено пользователем Bakser
Devid14
На холодную не горит,прогреваеться до 60 градусов начинает моргать,при 80,горит постоянно,диогнастика показала,датчик распредвала,купил новый,поменял,чек все ровно горит,и на холодную тоже,что может быть?
