Slavyan 964 Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 10:56, grek сказал: RCOC, RCOD наверно.да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Уважаемые ФОРУМчане. ПОМОГИТЕ!!! Двигатель не запускается. ЗМЗ 405. Как было... Машина подъехала на точку. Заглушил двиг. Прошло 5-7 мин. и двигатель запустил не с первого раза. Запустил но работал как будто троил (обороты вообще не набирал). Троит, пердит, обороты не набирает... Позже вообще перестал запускаться в каком либо виде. Даже когда тащили в гараж. Не подхватывает и всё тут... В гараже пытался разобраться... Свечи почистил. Искра в норме. Бензонасос работает (жужжит). Вроде как давление выдает. Бензина пол бака. До этого не обсыхал. Стартером крутишь вроде как начинает подхватывать (только при полностью выжатой педали газа) но как только отпускаешь стартер сразу глохнет. До этого (с пол года назад) поменял уйму датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, датчик распредвала, саму дроссельную заслонку, личинку бензонасоса...) В чём может быть причина? Откуда копать то? Сразу скажу что диагностики очень далеко... Может кто сталкивался с чем то подобным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 16:14, Роман@урал сказал: Уважаемые ФОРУМчане. ПОМОГИТЕ!!! Двигатель не запускается. ЗМЗ 405. Как было... Машина подъехала на точку. Заглушил двиг. Прошло 5-7 мин. и двигатель запустил не с первого раза. Запустил но работал как будто троил (обороты вообще не набирал). Троит, пердит, обороты не набирает... Позже вообще перестал запускаться в каком либо виде. Даже когда тащили в гараж. Не подхватывает и всё тут... В гараже пытался разобраться... Свечи почистил. Искра в норме. Бензонасос работает (жужжит). Вроде как давление выдает. Бензина пол бака. До этого не обсыхал. Стартером крутишь вроде как начинает подхватывать (только при полностью выжатой педали газа) но как только отпускаешь стартер сразу глохнет. До этого (с пол года назад) поменял уйму датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, датчик распредвала, саму дроссельную заслонку, личинку бензонасоса...) В чём может быть причина? Откуда копать то? Сразу скажу что диагностики очень далеко... Может кто сталкивался с чем то подобным?Метки то проверил уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Slavyan сказал: Метки то проверил уже?Нет. А как они могли сбиться за время простоя в 7 минут? И как их проверить? А может это быть из за датчика коленвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) В 16.01.2014 в 16:41, Роман@урал сказал: Нет. А как они могли сбиться за время простоя в 7 минут? И как их проверить? А может это быть из за датчика коленвала?Думаю только из- за меток такие признаки будут. Если этот датчик помрет, движок не заведешь. Снимай клапанную крышку и смотри метки, лучше с помощью транспортира. Может с натяжителем что то случилось и цепь перескочила. Ошибки какие выскакивают?Так же можно замерить топливо в рампе, возможно насос твой помер Изменено 16 января, 2014 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) В 16.01.2014 в 16:41, Роман@урал сказал: Нет. А как они могли сбиться за время простоя в 7 минут? И как их проверить? А может это быть из за датчика коленвала?Элементарно. По весне загнали машину в сервис делать будку после аварии, они будку сняли, машину выгнали. Надо было загонять, она не завелась, закатили, доделали все, не заводится. начал проверять, метки сбиты, выставил, начал заводить, пару раз схватила и тишина. Вскрытие показало, обломился кусок нижнего успокоителя и намотался на нижнию звезду. олько заводили и перегоняли с место на место. Изменено 16 января, 2014 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Slavyan сказал: Думаю только из- за меток такие признаки будут. Если этот датчик помрет, движок не заведешь. Снимай клапанную крышку и смотри метки, лучше с помощью транспортира. Может с натяжителем что то случилось и цепь перескочила. Ошибки какие выскакивают?Говорю же что до диагностики как до Китая задом... Не знаю про ошибки...Про датчик согласен...Но ведь подхватывает при выжатой педали газа! И глохнет как отпустишь стартер. Еще один нюанс. До этого залез в сугроб и побуксовал/погазовал изрядно. Могла цепь перескочить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 16 января, 2014 Манометр открытия от насоса автомобильного ножного через тройник подключик к входу для рампы и посмотри какое давление в системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Splav61 сказал: Манометр открытия от насоса автомобильного ножного через тройник подключик к входу для рампы и посмотри какое давление в системе.Сколько должно показать? 2-3 атм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 17:14, Роман@урал сказал: Сколько должно показать? 2-3 атм?У тебя на заглушенной 3.5. на заведенной 3.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 16 января, 2014 3.5 это что многовато регулятор давления сбрасывает на 3 атмасферах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Spas750 сказал: У тебя на заглушенной 3.5. на заведенной 3.0У меня было подобное. Не набирала обороты и никакой мощности...С неделю такие симптомы (при этом обсыхал не раз) Заменил личинку насоса и поехал как надо:) Но тут не то...После замены не обсыхал (ну может разик было) А тут сразу и померла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Роман@урал сказал: Уважаемые ФОРУМчане. ПОМОГИТЕ!!! Двигатель не запускается. ЗМЗ 405. Как было... Машина подъехала на точку. Заглушил двиг. Прошло 5-7 мин. и двигатель запустил не с первого раза. Запустил но работал как будто троил (обороты вообще не набирал). Троит, пердит, обороты не набирает... Позже вообще перестал запускаться в каком либо виде. Даже когда тащили в гараж. Не подхватывает и всё тут... В гараже пытался разобраться... Свечи почистил. Искра в норме. Бензонасос работает (жужжит). Вроде как давление выдает. Бензина пол бака. До этого не обсыхал. Стартером крутишь вроде как начинает подхватывать (только при полностью выжатой педали газа) но как только отпускаешь стартер сразу глохнет. До этого (с пол года назад) поменял уйму датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, датчик распредвала, саму дроссельную заслонку, личинку бензонасоса...) В чём может быть причина? Откуда копать то? Сразу скажу что диагностики очень далеко... Может кто сталкивался с чем то подобным?Какие еще будут версии? Ехать очень надо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 17:42, Роман@урал сказал: Какие еще будут версии? Ехать очень надо!!!Приведенные выше ты уже проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман@урал 0 Опубликовано 16 января, 2014 Slavyan сказал: Приведенные выше ты уже проверил?Пока нет. Время уже очень позднее. Хотел бы услышать все варианты чтоб с утра заняться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 17:42, Роман@урал сказал: Какие еще будут версии? Ехать очень надо!!!На датчик фаз очень похоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 16 января, 2014 банально мог сдохнуть замок зажигания..контролька в ркуки и проверить как срабатывает,времени 5 минут займёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 17:56, Alex 616 сказал: На датчик фаз очень похожеЕсли его отключить ничего почти не изменится лишь форсунки чаще защелкают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 18 января, 2014 Так вот без диагностики фиг знает. Проведи самодиагностику с помощью скобы, посмотри ошибки какие, а так на бум то Датчик положения коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 18 января, 2014 симптомы похожи на ДТОЖ имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 18 января, 2014 Так вот и я о том же. Самодиагностика форевер! Тут только понять куда копать в электрику или мех часть и все прояснится должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 января, 2014 Самадиагностика помогла бы если бо горел чек.а так не чего не покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shmell777 0 Опубликовано 25 января, 2014 Парни! Вечер добрый, подскажите что может быть.Отдал пару недель назад машину на замену м/с колпачков и гидриков в "сервис", чудо "мастер" сказал что делов на день. И по сей день машина там, и он не может завести. Искра есть, бензин качает, датчик коленвала новый поставил, свечи в/в провода,катушки новые.Вчера час на галстуке катался, даже не чихнула. Соболь 2004г. дв.405.22 Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 января, 2014 Дмрв глянь ну тат похоже что давления бензинатне хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 25 января, 2014 В 25.01.2014 в 17:00, Shmell777 сказал: Парни! Вечер добрый, подскажите что может быть.Отдал пару недель назад машину на замену м/с колпачков и гидриков в "сервис", чудо "мастер" сказал что делов на день. И по сей день машина там, и он не может завести. Искра есть, бензин качает, датчик коленвала новый поставил, свечи в/в провода,катушки новые.Вчера час на галстуке катался, даже не чихнула. Соболь 2004г. дв.405.22 Заранее спасибо.Привет всем.Мастер такое когда нибудь делал? Компрессию мерили? Метки проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
