ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
an78
Стартер крутит кажется даже чуть тяжелее чем обычно
Slavyan
Ну если уверен что всё собрали правильно, дёрни ее с веревки. Гидрики скорее всего не прокачались
Splav61
Можно еще выкрутить свечи и погонять стартером на хорошем акб пока давление не набереться.
lexa266
Не нашел похожей ситуации, поэтому пишу сюда. Неделю назад поменяли весь грм в сервисе, все работает нормально, только после 2000 оборотов начинался стук. Снял гидрики, почистил,все собрал и не заводится,схватывает 1 или 2 цилиндра и стреляет в фильтр. Звезды с валов не снимал и цепь со звезд тоже, поэтому сбить зажигание вроде не мог, единственное может не так собрал гидрики или еще  что нибудь?
msv
Про гидрики смотри сообщение выше.
очень даже мог.да и скорей всего что и произошло
ken250976
помогите разобраться,змз 405 поменял гидрики все 16 больше ничего ни делал.выставил грм по меткам при заводке никаких реакций.купил транспортир установил распредвалы по шкале выпускной 19,впускной 20.при заводке схватывает но не заводится.сжег стартер,купил новый теперь не знаю что делать?
Splav61
Машину на трос и заводи.
Пока гидрики не накачаються машина не заведеться.
ken250976
спасибо за совет.завтра не смогу,а в понидельник сделаю о результате отпишусь.
Splav61
ken250976
Таскал на тросу давление 3, запах бензина, не заводится.
Splav61
Так у тебя звезды разрязные.?
Ты когда грм выстовлял по 20 зубу на шкиву.или по заводской метки.?
ken250976
по заводской метки,риска на шкиву и отлив на блоке.
Splav61
Сними крыку клапанную.Выстовляй по 20 зубу на против
Д Колена.
И смотри транспотриром сколько...
Риска на шкиву(заводская) на демфери которая  праворачиваться.
ken250976
еще вопрос, обе звезды распредвалов просверлил по шаблону который шел с транспортиром,звезды устанавливать без меток.как подойдут по штифту?
Splav61
так что тебе метки заводские ты по транспортиру смотри.
ken250976
ок
ken250976
поставил на 20ый зуб против часовой,выпускные клапана открыты,поршень стал в вмт(подошел еще выше).еще не заводил.если в этом причина,то почему по заводской метки поршень не встает в вмт?
Splav61
Заводская метка на шкиву на демфере ,он проворачиваеться и метка уходит.
По этому самое точное выстовление по 20 зубу.
ken250976
splav61!огромное тебе человеческое спасибо!!!! двадцатый зуб это реально +транспортир и авто просто рвет.в змз 405 я дилетант,еще пару дней назад я не знал что такое транспортир и как им пользоваться,а пользоваться им очень просто с ним идет инструкция и шаблон для сверловки звезд распредвалов.звезды сверлил дрелью держа их руками,затем тупо вращаешь звезды до совподен,ия штифта.машину реально не узнать,ну а если уж возникли сомнения,то на сайте такие грамотные люди как splav61 всегда помогут советом, всетаки мир не без добрых людей.и еще раз splav от всей души!!!
Splav61
Рад что Помог!!!
Разрезные звезды тоже вещь хорошая.
Удобней выводить метки.
DOt79
Добрый день! Имеется а/м 2006 г.в., ДВС 405.22 Е-2... В феврале сделали капиталку и после этого просто перестала сама заводиться в холодную погоду, пока педальку газа в пол не выжмешь. Крутит хорошо, вроде схватывает, но не заводит... :( Прогреешь до рабочей температуры и потом заводится без проблем. До капиталки в любые морозы заводилась без проблем. Капиталили на СТО, эти рукожопы сказали, что всё притрётся и придёт в норму... Но, отъездили весну, лето и вот первые холода -10 -15 и опять не заводится. Что делать? Куда лезть?  :unsure:
Slavyan
Может метки смотреть с транспортиром. Они наверняка его не использовали. У меня наоборот было, до капиталки в сильные морозы только схватывала и аккумулятора часто не хватало на запуск. А после сразу заводилась при первом схватывании
ВадимВ
датчик температуры ОЖ проверь.
ded
при холодном двигателе даже с неисправным ДТОЖ запуск хороший, на горячую плохой.
Тут все наоборот.
ДТОЖ может глючить, если показания будут плюсовые.
На днях два новых датчика и оба на постоянку показывали t+45 и + 47С на постоянку при любой температуре. Но при такой температуре двигатель должен хотя бы схватывать.
