Crady 8 539 Опубликовано 4 октября, 2015 не в нем просто дело уверенну осталось купить сканер,и посмотреть параметры.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 В этой машине всё можно сделать самому. Тогда и в любой можно, сколько для этого нужно знать и иметь вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 4 октября, 2015 ну осталось купить сканер,и посмотреть параметры....Да спасибо за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 4 октября, 2015 Да спасибо за совета что тебе ещё посоветовать?ты утверждаешь что всё работает..спроси у тебя сколько давление в рампе на холодную и время впрыска в момент пуска..вряд ли ты циферками поделишься.что показывает сканер,то есть какую температуру видит эбу с датчика во время холодного пуска?и прочее прочее..часть параметров ты просто не увидишь даже с самого модного бк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 338 Опубликовано 4 октября, 2015 Да спасибо за советВ крути замененный датчик ОЖ во впускной коллектор, вместо датчика т.воздуха. Может он врет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 Какие датчики и давления если нет компрессии :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 4 октября, 2015 В крути замененный датчик ОЖ во впускной коллектор, вместо датчика т.воздуха. Может он врет?Нет там датчика температуры воздуха на 11 микасе.В дмрв он встроен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТДМ 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Интересная история произошла сегодня. При попытке вытащить нашу застрявшую газельку трактором оторвалась правая буксирная проушина и в этот же момент заглох двигатель. Довольно быстро было определено, что слетел шланг подачи топлива (возможно, по нему ударила монтажка, фиксирующая трос), шланг там как раз снизу у правой буксирной проушины. Шланг был установлен на место, закреплён качественным хомутом. Консилиум деревенских мужиков и первый попавшийся сервис на трассе не смогли определить, почему же двигатель не заводится. Иногда, с толкача, секунд 15 он работает на холостых, но далее глохнет. До обрыва проушины на двигатель никаких нареканий не было. Послезавтра поедем в нормальный сервис, там и узнаем причину. Скорее всего она пустяковая. Если есть какие-то мнения, то напишите. Верный ответ сообщу как только сервисмены разберутся в проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Скорее всего шланг перебит не в одном месте.Топливо не идет.. Изменено 15 октября, 2015 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТДМ 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Верный ответ сообщу как только сервисмены разберутся в проблеме.Сутки машина провела в сервисе. Для начала заменили датчик коленвала. Двигатель стал заводиться, но обороты не набирал. Заменили топливный фильтр, это не помогло. Заменили бензонасос (давление топлива было 1), и тут всё наладилось. Итог 9000 рублей. Осталось заварить оторванную проушину :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 17 октября, 2015 Я так полагаю, что бензонасос умер возможно из за того, что топливный шланг слетел, а ты его гонял стартером. Но не понятно датчик коленвала исправен или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 966 Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) Вот рванули, так рванули.По нашем,по бразильски.Что аж датчику и бензонасосу потроха вытряхнули.Много интересных историй я в клубе начитался,но такого ещё, по моему не было. :lol: Изменено 17 октября, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТДМ 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Но не понятно датчик коленвала исправен или нет?Скорее всего он условно исправен, но заменить было нужно, т.к. провод выглядел не очень, фольга там какая-то намотана... Мастер сказал, что возможны помехи, нарушено экранирование, или что-то в этом роде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 17 октября, 2015 т.к. провод выглядел не очень, фольга там какая-то намотана...это экран под изоляцией так выглядит.то есть по проводам ещё прилетело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 26 октября, 2015 Всем привет!Подскажите может сталкивался кто??Одновременно не работает бензонасос и нет искры. Приехал. Заглушил. Через 15 минут - завожу и все... Стартер крутит, но не заводится!Кинул напрямую 12в на бензонасос. Он включается, но походу не поступает бенз в цилиндры, т.к. Свечи сухие.Проверял искру -ее нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 26 октября, 2015 zaVODILA, единственный датчик при котором такое будет,это ДПКВ.но судя по тому что насос при повороте ключа не жужит...смотри замок и преды на питание эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 26 октября, 2015 Всем привет!Подскажите может сталкивался кто??Одновременно не работает бензонасос и нет искры. Приехал. Заглушил. Через 15 минут - завожу и все... Стартер крутит, но не заводится!Кинул напрямую 12в на бензонасос. Он включается, но походу не поступает бенз в цилиндры, т.к. Свечи сухие.Проверял искру -ее нет!Скорее всего контактная группа замка зажигания. Попробуй раскидать пластик на рулевой колонке и добраться до нее. Печка работает, если ключ на зажигание поставить?Всем привет!Подскажите может сталкивался кто??Одновременно не работает бензонасос и нет искры. Приехал. Заглушил. Через 15 минут - завожу и все... Стартер крутит, но не заводится!Кинул напрямую 12в на бензонасос. Он включается, но походу не поступает бенз в цилиндры, т.к. Свечи сухие.Проверял искру -ее нет!Скорее всего контактная группа замка зажигания. Попробуй раскидать пластик на рулевой колонке и добраться до нее. Печка работает, если ключ на зажигание поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 26 октября, 2015 Понял. Завтра буду пробывать!Первым делом поменял дпкв, дпрв и три релюхи в подкапотном пространстве.Печку попробывать включить не догадался.. Машинку так и оставил на погрузке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 27 октября, 2015 Ребят, замок зажигания прозвонил - все работает. Печка включается.Не приходит 12в на эбу на клемму 18 и на 27(при вкл. зажигании). На 37 12в есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 27 октября, 2015 Ребят, замок зажигания прозвонил - все работает. Печка включается.Не приходит 12в на эбу на клемму 18 и на 27(при вкл. зажигании). На 37 12в есть!Предохранители смотрел? Причем не только спереди, но и сзади, где подключение проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Ребят, замок зажигания прозвонил - все работает. Печка включается.Не приходит 12в на эбу на клемму 18 и на 27(при вкл. зажигании). На 37 12в есть!чек горит когда зажигание включаешь? на пару секунд хотя бы?я вчера после разгрузки магазина не смог завестись, при повороте ключа в "Зажигание" не горел чек, не щелкало реле бензонасоса и насос не гудел.в итоге-сдох предохранитель номер 12 в верхнем блоке в салоне.он отвечает за насос и за ЭБУ Изменено 29 октября, 2015 пользователем gapon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Добрый всем вечер! Подскажите в чем причина. Сегодня не смог запустить движок, крутиш стартером схватывает а работать не хочет.Посадил акб в ноль так и не запустил отнес в гараж на зарядку. На улице минус 1, вчера было плюс 3 запустился правда секунд 30 потроила смотри того заглохнет, потом все нормально прогрев 1500 оборотов и все целый день в норме. Провода, свечи, фильтра, датчики температуры новые недавно все поменяно. Газа нет.чек ошибок не выдает, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grek 10 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) чек ошибок не выдаетЕсли чек-лампа не сгорела, ищи в механической части.Давление топлива, форсунки, подсос воздуха, фазы ГРМ. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем grek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 9 ноября, 2015 Добрый всем вечер! Подскажите в чем причина. Сегодня не смог запустить движок, крутиш стартером схватывает а работать не хочет.Посадил акб в ноль так и не запустил отнес в гараж на зарядку. На улице минус 1, вчера было плюс 3 запустился правда секунд 30 потроила смотри того заглохнет, потом все нормально прогрев 1500 оборотов и все целый день в норме. Провода, свечи, фильтра, датчики температуры новые недавно все поменяно. Газа нет.чек ошибок не выдает, Вода в топливе как вариант. По симптомам много диагнозов. Более конструктивное объяснение надо, что до этого делалось с машиной, где заправлялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 9 ноября, 2015 С машиной ничего не делалось, чек лампа не сгорела при включении зажигания загорается после запуска тухнет. Подсоса воздуха нет фазы все по меткам. Вот давление топлива и форсунки под вопросом. Воды в топливе нет два дня назад менял фильтр и ремни бака (сгнил) бак снимал и все сливал с него. Заправка только на тнк, проблем вроде никогда небыло. Сегодня на улице плюс, принес заряженый акб поставил, с трудом с нажиманием на педаль газа завел. Сначала троила потом прогрелась все вроде день проработала отлично. Что будет завтра утром посмотрю. Вобще когда на улице холодает после ночи плохо запускается. После пуска утром тын дын смотри того заглохет и так секунд тридцать потом все приходит в норму обороты 1500 греется все нормально и целый день порядок. А после ночи такая байда. В чем причина мучаюсь не могу побороть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
