ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
cxem
Когда гланое реле напрямую
Это как - перемычка вместо реле, контакты 30 и 87 ?
Первым делом проверить все массы.
Вторым делом надо почистить EEPROM.
Если не поможет то по схеме -> диод -> микросхема -> процессор.
Изменено пользователем cxem
lvv2702
Вообщем 31.12.2015 на прикол-сегодня ключ на старт-один раз схватила машина и дальше без результатов. ДТОЖ менял,прикуривал от второй машины,свечи новые ставил..пофигу-не завелась.Занес акб домой на зарядку. На улице -15. Мож ее эфирчиком????? Не разорвет моторчик
Изменено пользователем lvv2702
pam
Проще газовым баллончиком ( которые с горелкой идут, или для заправки зажигалок).
У меня электростанция есть, двиг 4-х тактник. По теплу заводится отлично. Как тока похолодало- фиг заведёшь. Лезть в карбюр неохота(чтоб ничего не ухудшить).
Делаю просто - пшикнул пару раз с баллончика, крутанул - она схватила, ещё пару раз пшикнул и нормуль.  Пока тёплая заводится норм. Как остыла опять с баллончиком.
Так что думаю газом будет легче и лучше чем эфиром.
А вообще, если с прикуром от другой машины стартер крутил нормально(шустро) а она не завелась - это повод померять компрессию.
Изменено пользователем pam
Den_
Я свою так заводил. У меня инжектор, 405 двигатель. Снимал шланг с дросселя и туда брызгал в пределах разумного и заводилась
valemat
 Аналогично. За совет с баллончиком спасибо.
Spas750
Что у вас за машины, уже в -15 не заводятся, да 405 спокойно заводится до -30
Было как то поехал в командировку на праздники в соседний город, давило -40, пока 3 дня там у приятеля жил, по ночам давило до -48, так вот за 7 часов простоя заводилась с полтыка, но ездить шибко не надо было, стояла естественно и сутки пока праздник отмечали. Вышел заводить, крутит но не схватывает, масло мобил 5-30, была с собой инфракрасная газовая печка, вынес ещё с тепла, запустил, снял патрубок с воздухана и на печку направил, заводилась за милый мой на горячем воздухе.
Причём аккум с машины не снимался и не заносился в тепло.
ГАЗеЛёшик
У меня машинка с 40522 заводилась только до -20, но я два года подряд не парился и ниже -15 ставил на ночь на подогрев 220 вольт. В этом году отгорела масса с кабины на двигатель, так я кабель с АКБ перекинул напрямую на двигатель, минуя кабину, на кабину тонкими проводами в два слоя перемычку с движка кинул. Машина теперь стала крутиться намного бодрее и заводится с полоборота даже в - 35.
zaVODILA
Прошли праздники.. А я так и не завелся... В чем косяк - хрен его знает..
Ребят если включить зажигание - печка водителя не включается - может из-за этого что то быть?
Дополнительная работает на второй скорости только
Den_
Прошли праздники.. А я так и не завелся. В чем косяк - {Цензура} его знает..
Утащи машину в сервис, например к официальному дилеру ГАЗа, у них оборудование есть разное, чтобы и ЭБУ и насос. Так будет гораздо быстрее, а потраченные деньги на сервис, думаю несколькими заказами окупишь :)
valemat
Печка должна включатся, ищи.
zaVODILA
Тащить в сервис огромная сложность.. Она сломалась в таком неудачном месте - что это практически не реально.. Придется выталкивать только вручную и задом. В общем жесть..
zaVODILA
Брошу на всякий слуяай параметры борткомпа - мож кто чего узреет вдруг..
Напр дросселя 0,68 в
Напр т ож 2,61в
Темп ож -11
Напр т возд 2.61в
Напр бортсети 12.1
Уоз пкв 2,0
Сост о2 бедн
Полож рхх 210 шаг
Уоз окт корр -2,0
Напр пот со 1,56 в
Напр 1 датч о2 1.22в
Коэф. rcod -0,098
Темп возд -11
Продув адсорбера есть
Коэф rcok -0,098
Ошибок чек - нет, даже при неудачном запуске ;)
zaVODILA
При включении зажигания На эбу 12,5 вольт приходит на контакты 18,27,1,20,46,43,55,33 - на вынутом разъеме, а если вставитьоазъем в эбу - появятся 12,5 в и на 37 контакте.
Масса при вынутой колодке из эбу на 6,10,19,14,2,24, а если вставить - то и на 30(насколько я понимаю, она идет непосредственно с ЭБУ)
zaVODILA
Блок управления Микас 7.1 241.3763 000-62 версия ПЗУ Е0000600 изгот. 09.2006
pam
Преды смотрел? Вообще, с учётом болячки твоего авто, смотри/меняй контактную группу замка зажигания. Была у меня как то чехарда с печкой из-за замка.
Если будешь менять, можешь аккуратно вскрыть новую группу, и смазать силиконовым вазелином, только делать аккуратно и внимательно. Не уверен- не лезь.
Компрессию мерял?
zaVODILA
Преды я первым делом все на новые сменил, даже исправные.. Компрессию не мерил
Кустарным способом ее можно чем нибудь померить? Или надо компресометр какой-нить покупать?
pam
Кустарным ни как...
Нужен компресометр ...
Купи, не раз ещё пригодится...
Чтоб померять компрессию нужен свежий акк, чтоб шустро крутил мотор... Ну и если мороз сильный, хотя б  паяльной лампой погрей поддон, тока аккуратно!!!!
А там уж от компрессии скакать...
Если компрессия ниже 8 очков, в каждый горшок по 5-10куб масла плесни (не переборщи!) и заводи...
pam
Мда, и проверь группу замка зажигания.
Точно не помню, но помоему прям на ней отбита схема. по ней и проверишь. Или купи-замени... контакты штекеров лучше пропаять...
Хотя. сначала заведи, а потом уж паять)
Удачи!
Sanches33
Попробуй плюс с акума кинь на желтый провод катушки зажигания и заводи если заведется тогда пробуй замок.
zaVODILA
Спасибо! Пошел пробовать.. Дали еще одну надежду..
zaVODILA
В общем искра есть.. Но когда после ночной стоянки - подключаешь аккумулятор и первый раз включаешь аккумулятор - происходит хлопок!!! Если выключить зажигание и включать его потом несколько раз подряд - хлопков нет!!! Что это не пойму??
Хлопок происходит именно в момент поворота ключа, когда все приборы зажглись и проходят тест..
pam
А хлопок где? Под капотом/в салоне? Где именно?
Похоже ГБО у него стоит, и газ травит.
exan11
Читайте с поста #1723
1. с аккумулятора +12 на катушки.
2. массу с ДПКВ на двигатель.
3. отключить все датчики кроме ДПКВ.
pam
Может быть...
Вообще, без замера компрессии можно много советов давать)
Если вдруг двиг подуставший и там ща 5-7 очков - фиг заведёт, без масла в цилиндры или эфира...
