ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
nitroneopunk
20 часов назад, sergej7070 сказал:
такойже тонкий шланг подключенный к регулятору давления топлива(установлен на топливной рампе рядом с моторным щитом.)
К регулятор вот отсюда трубка идёт
cxem
на клапан Адсорбера идёт.
дырочку делайте в пробке бензобака, что бы бак не сжало
nitroneopunk
6 часов назад, cxem сказал:
Адсорбера у меня нет. Газель скорая помощь 2006, змз 40522 евро 0. Может удалили до меня
Белочка
Доброго вечера, уважаемые!
Снова проблема:wacko:
Имеется Соболь 2217 с дв.ЗМЗ 405.22 евро 2 инжектор. 2006г.в.
Проехав км 30 на ходу пару раз дернулась, как бы перебой в топливо подаче и заглохла. Больше не заводится.
Стартер крутит, бензонасос не жужжит (на моторчик + напрямую подавали - работает)
Искры нет - на катушку + с  АКБ кидали, всё равно нет.
Приборная панель и другая электрика работает.
Предшествующих ремонтов или других вмешательств не было.
Силовые предохранители проверяли, подозрительные заменили. Реле главное и топливного насоса меняли на заведомо рабочее. Масса хорошая.
Что ещё посмотреть-проверить? Неужели ЭБУ накрылся.
Изменено пользователем Белочка
lostmedia
41 минуту назад, Белочка сказал:
Датчик коленвала.
Белочка
2 часа назад, Белочка сказал:
Уточнение: БК пишет - нет связи с блоком управления
в салоне,под панелью еще преды на эбу .
БРОДЯГА74
21 минуту назад, Белочка сказал:
Проверь преды в салоне и пучек проводов на диагностический разьем, в районе ГБЦ с пристрастием!
Белочка
В 03.08.2024 в 21:10, БРОДЯГА74 сказал:
Кстати действительно оказалась причина в сгоревшем предохранителе КМПСУД(оказалось, что в блоке перепутаны местами верхний и нижний ряды, и не сразу разобралась)
Спасибо всем за помощь:wink:
БРОДЯГА74
5 часов назад, Белочка сказал:
Нуу не знаю, это должен знать каждый владелец 05-06г , они у всех местами перепутаны...)))) у меня точно...
Samodelkin)
Ну, вот и я дождался проблемы с "не заводится" на своем Соболе-"автодоме"... Помогайте...:smile:
Пока кузовом занимаюсь, перегоняю с улицы в цех, где чищу/шпаклюю/крашу... и вот завелась в очередной раз, но через 5 метров заглохла - кончился бензин, залил с канистры - и уже не заводится. Продул цилиндры - та же картина. Разрядил аккум...
Затолкали в цех. Вывернул свечи - сухие.
На следующий день подзарядил аккумулятор, бензонасос качает, стартер крутит, все как всегда, но не заводится...  Съездил за новыми свечами, НЖК.  Установил, картина не изменилась. После 5-6 пусков вроде завелась, но стрелка тахометра скачет, двигатель работает "не так" и секунд через 30 глохнет... Я грешным делом подумал, что перепутал провода на 2-й и 3-й цилиндры - вставил наоборот... и чудо, с первого поворота ключа стартанул, обороты стабильные, но тут же заглох:) и всё(!!), больше ни одного схватывания не было...
П.С. Продавец предупреждал, что заливает свечи, поэтому ключ зажигания в "ON" не держать, не ждать остановки насоса, а сразу на "старт", заводить. Но, я проверил,  с насосом заводится. Тем более сейчас поставил новый. В общем, "залитых" свечей не видел...
Еще ньюанс в дороге был (в отпуске). Все 2 недели заводилась без проблем, а тут с утра поработала минуту-две и заглохла... Но решилось быстро - пару раз прокрутил стартером, потом разок продул с нажатым газом и завелась. А почему заглохла - фиг его знает...
И все. Больше проблема не возникала.
Да, еще. Аккум видно старенький, через 2 недели простоя разряжается. Поэтому зарядил, машину завел/загнал в гараж/цех, поработал, выехал и клемму скидываю. так наподольше хватает... Вот такая история.
П.С.С,
Где ошибка? Что случилось? Куда лезть/смотреть/дергать?
Предупреждаю, что только учусь, в подкапотном пространстве и проводке "как корова на льду", т.е. пока беспомощен...
Изменено пользователем Samodelkin)
zhn36
давление топлива замерить для начала
БРОДЯГА74
49 минут назад, zhn36 сказал:
Можно просто послушать тишину.:biggrin:
zhn36
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
блин иногда он жужит но давления нету
БРОДЯГА74
19 минут назад, zhn36 сказал:
Это когда он сильно жжужит...))
aldar
5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
подсос воздуха может быть в каком нибудь топливном шланге.трещины если есть на шлангах тогда заменить..
БРОДЯГА74
7 часов назад, zhn36 сказал:
@aldar Вооооо!:biggrin:
aldar
а у него есть чем мерить?
zhn36
1 минуту назад, aldar сказал:
это проблемы уже индейцев
БРОДЯГА74
Тогда либо в магаз за манометром, либо в сервис.
aldar
вопрос не по теме...а сколько должно быть нормальное напряжение в бортовой цепи при работающем двиг?
БРОДЯГА74
13.8-14.0 нормально...
Samodelkin)
11 часов назад, aldar сказал:
Неть, конечно...
Вчера завелась... НО(!), отпустил педаль газа - заглохла.  Снова завел, запустилась... газанул - работает, обороты стабильные... подождал с минуту, выскакиваю с машины с криком "Ура""... а она... заглохла...:) Больше, сколько не маслал, не завелась...
Сегодня пойду по трубкам, клапанам - трещинки искать...
А замок зажигания может влиять?
valemat
48 минут назад, Samodelkin) сказал:
Может.
  • Спасибо 1
Samodelkin)
Аккумулятор подзаряжался ночь... в обед установил на авто... двигатель запустился с первого раза.:wacko::wacko: Фигня какая-то, непонятная...
И потом на горячую тоже без проблем завелся...
До этого, с утра, ребята сказали проверить какой-то клапан в конце рампы... поступает ли бензин. Типа откручиваешь и должно псыкнуть напором... Пока искал этот ниппель/штуцер (так его и не нашел...), обнаружил (на снятом двигателе, что стоит рядом в гараже), что у меня отсутствует шланчик тонкий  (коллектора к "незнайчему") - на фото показан... Так понимаю - воздух на какой-то клапан с диафрагмой. Почему его нет? Почему машинка без него работает? Как должно быть(??) и как лучше??:smile:
Ну и ГЛАВНЫЙ вопрос, на который пока нет ответа - ЧТО это было с проблемой запуска???
