nitroneopunk 0 Опубликовано 7 июня, 2024 В 06.06.2024 в 12:35, sergej7070 сказал: такойже тонкий шланг подключенный к регулятору давления топлива(установлен на топливной рампе рядом с моторным щитом.) К регулятор вот отсюда трубка идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 7 июня, 2024 на клапан Адсорбера идёт. дырочку делайте в пробке бензобака, что бы бак не сжало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nitroneopunk 0 Опубликовано 7 июня, 2024 В 07.06.2024 в 09:41, cxem сказал: на клапан Адсорбера идёт. дырочку делайте в пробке бензобака, что бы бак не сжало Адсорбера у меня нет. Газель скорая помощь 2006, змз 40522 евро 0. Может удалили до меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 3 августа, 2024 (изменено) Доброго вечера, уважаемые! Снова проблема Имеется Соболь 2217 с дв.ЗМЗ 405.22 евро 2 инжектор. 2006г.в. Проехав км 30 на ходу пару раз дернулась, как бы перебой в топливо подаче и заглохла. Больше не заводится. Стартер крутит, бензонасос не жужжит (на моторчик + напрямую подавали - работает) Искры нет - на катушку + с АКБ кидали, всё равно нет. Приборная панель и другая электрика работает. Предшествующих ремонтов или других вмешательств не было. Силовые предохранители проверяли, подозрительные заменили. Реле главное и топливного насоса меняли на заведомо рабочее. Масса хорошая. Что ещё посмотреть-проверить? Неужели ЭБУ накрылся. Изменено 3 августа, 2024 пользователем Белочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 3 августа, 2024 В 03.08.2024 в 15:42, Белочка сказал: Что ещё посмотреть-проверить Датчик коленвала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 3 августа, 2024 В 03.08.2024 в 15:42, Белочка сказал: Доброго вечера, уважаемые! Снова проблема Имеется Соболь 2217 с дв.ЗМЗ 405.22 евро 2 инжектор. 2006г.в. Проехав км 30 на ходу пару раз дернулась, как бы перебой в топливо подаче и заглохла. Больше не заводится. Стартер крутит, бензонасос не жужжит (на моторчик + напрямую подавали - работает) Искры нет - на катушку + с АКБ кидали, всё равно нет. Приборная панель и другая электрика работает. Предшествующих ремонтов или других вмешательств не было. Силовые предохранители проверяли, подозрительные заменили. Реле главное и топливного насоса меняли на заведомо рабочее. Масса хорошая. Что ещё посмотреть-проверить? Неужели ЭБУ накрылся. Уточнение: БК пишет - нет связи с блоком управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 3 августа, 2024 В 03.08.2024 в 15:42, Белочка сказал: Силовые предохранители проверяли в салоне,под панелью еще преды на эбу . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 3 августа, 2024 В 03.08.2024 в 17:47, Белочка сказал: Уточнение: БК пишет - нет связи с блоком управления Проверь преды в салоне и пучек проводов на диагностический разьем, в районе ГБЦ с пристрастием! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 26 августа, 2024 В 03.08.2024 в 18:10, БРОДЯГА74 сказал: Проверь преды в салоне и пучек проводов на диагностический разьем, в районе ГБЦ с пристрастием! Кстати действительно оказалась причина в сгоревшем предохранителе КМПСУД(оказалось, что в блоке перепутаны местами верхний и нижний ряды, и не сразу разобралась) Спасибо всем за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 27 августа, 2024 В 26.08.2024 в 20:15, Белочка сказал: перепутаны местами верхний и нижний ряды, и не сразу разобралась) Нуу не знаю, это должен знать каждый владелец 05-06г , они у всех местами перепутаны...)))) у меня точно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 87 Опубликовано 14 октября, 2024 (изменено) Ну, вот и я дождался проблемы с "не заводится" на своем Соболе-"автодоме"... Помогайте... Пока кузовом занимаюсь, перегоняю с улицы в цех, где чищу/шпаклюю/крашу... и вот завелась в очередной раз, но через 5 метров заглохла - кончился бензин, залил с канистры - и уже не заводится. Продул цилиндры - та же картина. Разрядил аккум... Затолкали в цех. Вывернул свечи - сухие. На следующий день подзарядил аккумулятор, бензонасос качает, стартер крутит, все как всегда, но не заводится... Съездил за новыми свечами, НЖК. Установил, картина не изменилась. После 5-6 пусков вроде завелась, но стрелка тахометра скачет, двигатель работает "не так" и секунд через 30 глохнет... Я грешным делом подумал, что перепутал провода на 2-й и 3-й цилиндры - вставил наоборот... и чудо, с первого поворота ключа стартанул, обороты стабильные, но тут же заглох и всё(!!), больше ни одного схватывания не было... П.С. Продавец предупреждал, что заливает свечи, поэтому ключ зажигания в "ON" не держать, не ждать остановки насоса, а сразу на "старт", заводить. Но, я проверил, с насосом заводится. Тем более сейчас поставил новый. В общем, "залитых" свечей не видел... Еще ньюанс в дороге был (в отпуске). Все 2 недели заводилась без проблем, а тут с утра поработала минуту-две и заглохла... Но решилось быстро - пару раз прокрутил стартером, потом разок продул с нажатым газом и завелась. А почему заглохла - фиг его знает... И все. Больше проблема не возникала. Да, еще. Аккум видно старенький, через 2 недели простоя разряжается. Поэтому зарядил, машину завел/загнал в гараж/цех, поработал, выехал и клемму скидываю. так наподольше хватает... Вот такая история. П.С.С, Где ошибка? Что случилось? Куда лезть/смотреть/дергать? Предупреждаю, что только учусь, в подкапотном пространстве и проводке "как корова на льду", т.е. пока беспомощен... Изменено 14 октября, 2024 пользователем Samodelkin) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 14 октября, 2024 давление топлива замерить для начала 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 10:58, zhn36 сказал: давление топлива замерить для начала Можно просто послушать тишину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 11:48, БРОДЯГА74 сказал: Можно просто послушать тишину. блин иногда он жужит но давления нету 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 11:56, zhn36 сказал: блин иногда он жужит но давления нету Это когда он сильно жжужит...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 380 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 12:16, БРОДЯГА74 сказал: Это когда он сильно жжужит...)) подсос воздуха может быть в каком нибудь топливном шланге.трещины если есть на шлангах тогда заменить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 10:58, zhn36 сказал: давление топлива замерить для начала @aldar Вооооо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 380 Опубликовано 14 октября, 2024 а у него есть чем мерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 18:17, aldar сказал: а у него есть чем мерить? это проблемы уже индейцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 14 октября, 2024 В 14.10.2024 в 18:17, aldar сказал: а у него есть чем мерить? Тогда либо в магаз за манометром, либо в сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 380 Опубликовано 14 октября, 2024 вопрос не по теме...а сколько должно быть нормальное напряжение в бортовой цепи при работающем двиг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 440 Опубликовано 14 октября, 2024 13.8-14.0 нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 87 Опубликовано 15 октября, 2024 В 14.10.2024 в 18:17, aldar сказал: а у него есть чем мерить? Неть, конечно... Вчера завелась... НО(!), отпустил педаль газа - заглохла. Снова завел, запустилась... газанул - работает, обороты стабильные... подождал с минуту, выскакиваю с машины с криком "Ура""... а она... заглохла... Больше, сколько не маслал, не завелась... Сегодня пойду по трубкам, клапанам - трещинки искать... А замок зажигания может влиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 561 Опубликовано 15 октября, 2024 В 15.10.2024 в 05:56, Samodelkin) сказал: А замок зажигания может влиять? Может. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 87 Опубликовано 16 октября, 2024 Аккумулятор подзаряжался ночь... в обед установил на авто... двигатель запустился с первого раза. Фигня какая-то, непонятная... И потом на горячую тоже без проблем завелся... До этого, с утра, ребята сказали проверить какой-то клапан в конце рампы... поступает ли бензин. Типа откручиваешь и должно псыкнуть напором... Пока искал этот ниппель/штуцер (так его и не нашел...), обнаружил (на снятом двигателе, что стоит рядом в гараже), что у меня отсутствует шланчик тонкий (коллектора к "незнайчему") - на фото показан... Так понимаю - воздух на какой-то клапан с диафрагмой. Почему его нет? Почему машинка без него работает? Как должно быть(??) и как лучше?? Ну и ГЛАВНЫЙ вопрос, на который пока нет ответа - ЧТО это было с проблемой запуска??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
