ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
KOSTY
проверьте оммическое сопротивление датчика коленвала на незаведенном двигателе. Его сопртивление должно быть в пределах 750-780 ом. Если выше одного килоома то возникают трудности с заводкой двигателя. Или смотрите просадку на АКБ напруги при прокрутки стартером .А вообще заедь на диагностику и пусть определят неисправность.
pers
  KOSTY сказал:
Один конец на корпус, второй на клемму и включить зажигание? И где он стоит?
На диагностике был два раза, все в норме, только напржение генератора 13,2 В
KOSTY
Второй конец тоже АКБ. и прокручивай стартером и смотри падение напряжения. Если меньше 10 вольт при прокрутке то вряд ли заведется поскольку электорнный блок ЭБУ меньше 10 вольт не даст команду на впрыск топлива форсункам
Если болк Микас-11\VS8 то точно долго заводить будешь
Danil
  pers сказал:
Машина, дв. 405 делает всего две-три попытки завестись и аккумулятор умирает. на холодную, или после остывания крутит как новый -долго. Замена аккумулятора и стартера не помогла. И вообще, она мне дорога и дОрога)
Попробуй проверить "массу" двигателя, может просто нужно зачистить контакт.
Zeka730
Добрый вечер! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Начну сначала! Мотор 405.22, два дня назад перебрал ГБЦ, причина переборки прогоревший клапан выпускного, клапана притёр выпускные новые,собрал, протянул, подключил, завёл, поехал. Проехал 500 км машина на ходу без скрипа и стука умерла и больше не заводится. 180 км до дома на чалке 4 метра ехал, спасибо четверым газелистам которые попутчиком меня цепляли:-) Так вот, результаты первичного осмотра, бензонасос качает искра есть распредвалы вращаются значит цепи не порвало, датчик положения колен-вала менял свечи выкручивал были залиты по запаху бензином просушил. Предохранители на месте, масло не эмульсия, компрессию не мерил так как не чем, тосол слегка запенился, крутит как то странно легко. Помогите советом!!! Да кстати машина на газу на нем и умерла.
Каякер
Метки
Zeka730
  Каякер сказал:
Метки
Когда собирал ставил как положено.
пулер
Zeka730, Все таки компрессию придется проверить для начала и метки соответственно,раз крутится стал легко и распредвалы проверь на целостность.
Белый
Цепь могла перескочить. Метки.
Zeka730
Спасибо! пойду вскрывать о результатах отпишусь.....
mfoma
Если есть искра то зачем Д.коленвала менять!
Глубже копай.
Zeka730
Результаты вскрытия: Развороченный нижний натяжной ролик, в итоге цепь перескочила на два зуба, как результат смещённые фазы газораспределения, компрессия четыре атмосферы от того и вертится странно легко но соответственно не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!
Zeka730
  Sashok856 сказал:
а итог то какой ?? ...отремонтировали ?? ...
Конечно да и все своими силами! :D
LeX2752
Помыл 405 движок все продул поехал . По утрам чихала потом все норм. А через 3 дня почихала и померла !!! ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО ????
ник 772
была примерно такая-же беда в колодцах (где свечи) была вода просушили и оттащили на компьютер там поменяли датчик коленвала всё продули и в путь без проблем. жеаю удачи
Симбир
+100 смоотреть датчик коленвала ,еще раз все продуть
Берси
А стробоскоп - есть?
олеган
  LeX2752 сказал:
Искра?Насос?Стартер?Пиши подробно.
жексик
405 мотор мыть не советую,особенно на мойке,там одни хачики,которые в технике ни бум-бум.Если надо почистить движок ,то бери растворитель,кисточку и потихоньку чисти.
Борис199
  жексик сказал:
бери растворитель :blink: ,кисточку и потихоньку чисти.
Это сурово ;) .
Schokk
406 когда мыли ваще не каких проблем... и с 40524 тож мыли небыло проблем...
жексик
  Борис199 сказал:
Это сурово ;) .
Зато потом таких проблем,как у LeX не будет.
LeX посмотри в свечных колодцах нет ли там воды?Продуть их невозможно,и если вода есть бери поролон и убирай воду.После этого прогрей движок и снова удали конденсат.
Изменено пользователем жексик
Алексей37
ЗМЗ 405 отказался заводиться, нет искры. В чем может быть причина?
Альмир
  Алексей37 сказал:
смотри датчик коленвала, скорее всего он умер.
Алексей37
  almir сказал:
Уже заменил - не помогло.
