ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
ded
  yurapere сказал:
Мне говорили что дачик температуры который на мозги едет показывает минус 30 я на него лил горячию воду не помогло.
как мог диагност проверить минус 30, если на диагностику приехал на горячем двигателе. Если он действительно показывает -30С, то скорее всего не тот стоит ДТОЖ. А диагноста не пробовали менять? Может причина в диагносте?
  Цитата
блин,вот понаделали инжекторы,евро,катализаторы,датчики,у всех разные проблемы,а раньше трамблер,катушка,карбюратор хоть самому можно было разобраться...прогресс
С таким подходом лучше на ГАЗ-51 кататься. Можно ни масло ни ОЖ не заливать. Сколько етъездил, перекинул двигатель и опять неделю катаешься на газели.
Да, действительно прогресс. Но певерьте, давно пришел к выводу, что каждый должен заниматься своим делом. Кто-то руль крутить, а кто-то ремонтировать.
На западе давно уже так. А мы все по старинке.
Самое плачевное, что хороших специалистов в своей отрасле очень мало. А если он и делает хорошо, то как всегда старается денег взять за свою гарантию на работу. НУ, а нам бы все по дешевле и нахаляву.
Не давно один сказал, почему мы в России бедные: К тебе пришел, ты мне сделал, да ладно, денег не надо. Ко мне ты пришел, я тебе сделал бесплатно, ты же мне делал бесплатно. В итоге: оба наработались до сыта, а дома жрать то не чего. Просто денег нет, купить не на что.
  yurapere сказал:
так оно а если свечи поставить холодные проблем с двишком не будет насчет дитонации
Я себе поставил свечи БОШ ПЛАТИНА WR8DP зазор 0,9.Цена за свечу 100р.На холодном моторе машина перестала дергаться.Но у меня мотор УМЗ-4216.Заводские стояли БРИСК-15.
yurapere
  И.С.Н сказал:
Если у тебя детонация и стоят свечи с калийным числом-14 или чуть холодней-17, то ищи причину в другом, а скорее всего она в бензине. Попробуй смени заправку.
завтро на другую заеду и отпишусь
ВадимОрск
у меня такая проблема была из за ДПДЗ менял несколько раз, советские, сейчас уже долго Бошевский стоит тьфу-тьфу. другой раз из за форсунок.
не в тему, но все же... ded, я всей душой с тобой согласен, но наш придорожный сервис заставляет самому во всем разбираться иначе и замерзнуть можно или засесть очень надолго в каком нибудь уездном городе :( сегодня домой вернулся, СУТКИ простоял в 15 километров от дома (задний мост лопнул, хотя ехал пустой) , в черте города!!! не могли найти эвакуатор нужных размеров :(
ефим
Спасибо, Мужики. Погонял с пусковым , долго, тяжко, но завелась. 100 пудов из-за гидрокомпенсаторов не работала. Сейчас как часы.
kurnosenkov
Привет А утебя пробег большой? Если приближается к 100000 км промой дроссельную заслонку и все будет в порядке, я тоже из Перми если что звони 89222413600
Edik83
На холодную не зоводитmся?Заехал на диагностику, говорят- дмрв ?Заменил-не помагает?
Изменено пользователем Edik83
Ваня Страдивари
меняй диагноста. :lol:
djovani
  ded сказал:
Подскажите а какой маркировки должен быть датчик который со стороны вентилятора.у меня стоит 5215-07В-40.
поставил по совету из форума 3828 но проблема пуска осталась.Диг 405. Спасибо.
djovani
  djovani сказал:
Ну кто тибудь.Поскажите какой номер у ДТОЖ со сороны вентилятора.
Adfer
  djovani сказал:
Какой у тебя ЭБУ?
Если Микас 7.1, то 3828
Если Микас 11 то 40.5215
или здесь посмотри https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=7293&st=15
Изменено пользователем Adfer
djovani
  Adfer сказал:
Какой у тебя ЭБУ?
Наконец то.Спасибо.ЭБУ микас-11. :rolleyes:
Koks
Парни,у меня труба (нет не железная)
На улице -23.Аппарат не заводится,пытается чёта схватить и мертво,крутит нормально.
Свечи поменял.В магазе посоветовали ДПКВ.Поменял.Толку - хрен :(
Думаю мож буксиром его?
Иль что делать,посоветуйте ?!
Mafia
  Koks сказал:
А лампочка "выкинь мотор горит? Если да, то у меня на днях тоже такая проблема была. Накрылся датчик температуры. Чудом завёлся и дотянул до диагноста.
Забыл: когда движка работала то обороты высокие держала ( 1700-2000 об/мин). И на диагностике один датчик купил, а он говёный (при +15 в боксе он показывал 34 градуса). В магазине заменили без проблем.
Изменено пользователем Mafia
Koks
Mafia, В смысле ЧЕК ? Не горит. (Вобще когда зажигание включаеш - там все они горят,а когда маховик крутит-гаснут)
Кедр
  Koks сказал:
Не в обиду , а бензин есть ?? Бывалые иногда не смотрят и пытаются завести, без бензина ! Фраза , что вчера залил 50 л не катит он должен быть реально ...
Koks
x445em, бензин есть! Когда долго кручу,он не заводится и бензин капает с форсунок.
Кедр
Говоришь свечи поменял? А искра , искра то есть? Скинь провода , клеммы с датчиков температурных (термостатная коробка) иногда помогает ...
Koks
x445em, эт где ?(Скинь провода , клеммы с датчиков температурных (термостатная коробка)) :huh:
Изменено пользователем Koks
Кедр
  Koks сказал:
Ёпрст! Термостат , знакомое слово? Вот то где он находится его коробка на ней 3 датчика , скинь клеммы и попробуй заводить!
Koks
:D спс.
Канеш мало верится,но попробую...
Mafia
  Koks сказал:
У меня чек когда загорелся я заглушил, потом опять попытался завестись. Еле-еле раза с пятого завёл. Вот может и у тебя такая проблема. Но ты говоришь что у тебя чек не горит.
  Koks сказал:
А как определил что бенз с форсунок капает? Ты их снимал?
Кедр
  Koks сказал:
:D спс.
Погибает датчик и мозг его гибель читает как кризисно огромную температуру, хрен ты его заставишь искру на свечи подать , вот ты и маслаешь и маслаешь , а толку нуль! Эт я к примеру , может у тебя катушки помёрли невзначай и обе ! А может и мозги гикнулись , ёмаё пообчайся с живыми людями , те шо рядом ходють!
Mafia
  x445em сказал:
Щас парня запугаешь, что тот за новой движкой побежит :lol:
И.С.Н
  Koks сказал:
Свечи сухие или их заливает ?
