Вадим62 0 Опубликовано 18 августа, 2011 так нет никого, кто б разбирался в газе? Такая же фигня на второй машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 18 августа, 2011 так нет никого, кто б разбирался в газе?Причём здесь газ?Нужно начинать с элементарного-датчик синхронизации проверить,положение распред валов относительно ВМТ коленвала.То что искра есть-это ещё не факт,что она бъёт в нужное время.И не факт что фазы ГРМ совпадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demtix 0 Опубликовано 30 августа, 2011 Приветствую всех Форумчан !!! Ребят ! подскажите, что может быть с мотором и если есть кто с Липецка , посоветуйте куда обратиться ? мотор 405. бензин . Газа нет . вообщем ехал а машина и резко встала . при попытках запуска мотор вроде вот вот хочет завестись , схватывает схватывает и никак. что я перепробовал ! 1 . поменял насос . не помогло 2 . менял местами реле под капотом . не помогло 3 . поменял катушку , сначала одну потом вторую . не помогло 4 . вывернул и разложил на клапаной крышке свечи подключенные к проводам . искрой можно слона завалить . с зажиганием все в порядке 5 . поставил все же новые свечи6 . пытался запустить мотор впрыскивая во впускной коллектор 50-70 грам бензина . как то непонятно было, вроде подхватывал но как то странно непонятно . ожидал полноценного запуска хотябы секунды на 3-4 ! но так и не получил этого .7 хотел мерить компресиию но нечем на дороге ее померить.8 поехал в сервис нашел там диагноста . он взял сканер . привез его к машине. он вроде подключился. посмотрел, сказал ошибок нет ! но прибор многого не смог толи считать толи определить ! не знаю в диагностике особо не силен, как впрочем и сам диагност ! его ответ был " не знаю " 9 не знаю зачем, но все же поехал и купил датчик положения к/вала ! поменял . не помогло ! что делать, куда лесть и что смотреть ума не приложу ! сам я с калуги ! если кто знает хороший сервис или телефончик контактный , буду весьма признателен ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 30 августа, 2011 Приветствую всех Форумчан !!! Ребят ! подскажите, что может быть с мотором и если есть кто с Липецка , посоветуйте куда обратиться ? мотор 405. бензин . Газа нет . вообщем ехал а машина и резко встала . при попытках запуска мотор вроде вот вот хочет завестись , схватывает схватывает и никак. что я перепробовал ! 1 . поменял насос . не помогло 2 . менял местами реле под капотом . не помогло 3 . поменял катушку , сначала одну потом вторую . не помогло 4 . вывернул и разложил на клапаной крышке свечи подключенные к проводам . искрой можно слона завалить . с зажиганием все в порядке 5 . поставил все же новые свечи6 . пытался запустить мотор впрыскивая во впускной коллектор 50-70 грам бензина . как то непонятно было, вроде подхватывал но как то странно непонятно . ожидал полноценного запуска хотябы секунды на 3-4 ! но так и не получил этого .7 хотел мерить компресиию но нечем на дороге ее померить.8 поехал в сервис нашел там диагноста . он взял сканер . привез его к машине. он вроде подключился. посмотрел, сказал ошибок нет ! но прибор многого не смог толи считать толи определить ! не знаю в диагностике особо не силен, как впрочем и сам диагност ! его ответ был " не знаю " 9 не знаю зачем, но все же поехал и купил датчик положения к/вала ! поменял . не помогло ! что делать, куда лесть и что смотреть ума не приложу ! сам я с калуги ! если кто знает хороший сервис или телефончик контактный , буду весьма признателен !посмотри метки, у меня с распред вала слетела была втулка, которя фиксирует звезду, соответственно вал и звезда зажили каждый своей жизнью.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demtix 0 Опубликовано 30 августа, 2011 посмотри метки, у меня с распред вала слетела была втулка, которя фиксирует звезду, соответственно вал и звезда зажили каждый своей жизнью..да ! думаю как вариант ! но по теории не должели я был уже погнуть клапана ? и что там тогда схватывает и хочет завестись ? не знаю! есть ли такой вариант как перескок цепи ? мне кажеться на 405 это не возможно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) да ! думаю как вариант ! но по теории не должели я был уже погнуть клапана ? и что там тогда схватывает и хочет завестись ? не знаю! есть ли такой вариант как перескок цепи ? мне кажеться на 405 это не возможно !нет не погнетпочему нет? все возможно Изменено 30 августа, 2011 пользователем almir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demtix 0 Опубликовано 30 августа, 2011 нет не погнетпочему нет? все возможноне понял . так погнет клапана или нет, если на валу эта шайба провернеться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 30 августа, 2011 не понял . так погнет клапана или нет, если на валу эта шайба провернеться ?клапана не погнутся, цепь перескочить может :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demtix 0 Опубликовано 30 августа, 2011 клапана не погнутся, цепь перескочить может :rolleyes:впринципе все это возможно ! единственным остаеться вопрос " сухие свечи " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 30 августа, 2011 впринципе все это возможно ! единственным остаеться вопрос " сухие свечи "ты клапанную крышку скинул?а че "сухие свечи"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timon671 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 Мужики всем привет, давно не заглядывал на форум столкнулся с подобным, поменял все датчики пока не сменил температурный не заводилась хоть плачь! А заглянул на форум и понял чта наши поезда самые п..датые в мире! спасибо всем кто делится своими методами ремонта и диагностики без вас наша водительская жизнь былабы совсем г... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Besson 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Включаю зажигание, жду пока насос подкачает, потом завод двигателя занимает где то 5 сек. Почему так?! Змз 405 Е2 Соболь.В принципе нормально все, всегда заводится, но почему так долго? И не важно холодный двиг или нет..Просто злит как то :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 5 ноября, 2011 Alex_Besson, попробуй с горочки завести, на тех же оборотах что и на стартере, например крутая горка и 4 передача, картина прояснится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 8 ноября, 2011 народ дайте совет по утрам на бензине заводится раза с 5(заведется на 5 секунд трясется как падла и глохнет и так раз 5)а на газу с первого роза.и едет на нем нормально плавно разгоняется и тянет неплохо. А на бензине пипец при плавном разгоне провал приходится топить тапку в пол.стоит обычный газ(не прыск)и эмулятор форсунок я так понял прошивка осталась старая может стоит установить 2х режимку????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad161 2 Опубликовано 8 ноября, 2011 Надо глянуть топливные фильтра (бенз) и сам топливный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 8 ноября, 2011 народ дайте совет по утрам на бензине заводится раза с 5(заведется на 5 секунд трясется как падла и глохнет и так раз 5)а на газу с первого роза.и едет на нем нормально плавно разгоняется и тянет неплохо. А на бензине пипец при плавном разгоне провал приходится топить тапку в пол.стоит обычный газ(не прыск)и эмулятор форсунок я так понял прошивка осталась старая может стоит установить 2х режимку?????топливный насос сдох! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 Надо глянуть топливные фильтра (бенз) и сам топливный насос.фильтр новый а насос на диагностике меряли давление в норме вот думаю фильтр на насосе мозг еб... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 У меня после заправки галимого бензина сдох фильтр на раме, заменил на бошевский и гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 10 ноября, 2011 Проблема такая, ЗМЗ-405 газ +бензин, на газу работает нормально, на бензине заводится и глохнет сразу, поменял бензонасос, проблема ушла, может Каму пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 10 ноября, 2011 да тут вот еще вчера заправил 20 бензина и его хватило на 80км :( и тянула очень х... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 10 ноября, 2011 фильтр новый а насос на диагностике меряли давление в норме вот думаю фильтр на насосе мозг еб... На насосе стоит сетчатый фильтр, и если давление в норме, то дело не в нем, т.к. насос распологается после фильтра... да тут вот еще вчера заправил 20 бензина и его хватило на 80км :( и тянула очень х... Либо бенз такое г, либо у тебя что-то посерьезнее... Проверь для начала давление в рейке и жиклеры (форсунки)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 10 ноября, 2011 в бензобак сахара не насыпали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 11 ноября, 2011 в бензобак сахара не насыпали?не должны это дело уже как пол года происходит а т.к.езжу на газу руки все не доходят до настройки бенза.и на диагностике сказали все норм хотя далеко не все гуд лишний раз отдавать рубль не охото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стрелок-радист 0 Опубликовано 18 ноября, 2011 народ дайте совет по утрам на бензине заводится раза с 5(заведется на 5 секунд трясется как падла и глохнет и так раз 5)а на газу с первого роза.и едет на нем нормально плавно разгоняется и тянет неплохо. А на бензине пипец при плавном разгоне провал приходится топить тапку в пол.стоит обычный газ(не прыск)и эмулятор форсунок я так понял прошивка осталась старая может стоит установить 2х режимку?????извени,у меня такая же проблема-ты нашел неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saidsv 0 Опубликовано 18 ноября, 2011 народ дайте совет по утрам на бензине заводится раза с 5(заведется на 5 секунд трясется как падла и глохнет и так раз 5)а на газу с первого роза.и едет на нем нормально плавно разгоняется и тянет неплохо. А на бензине пипец при плавном разгоне провал приходится топить тапку в пол.стоит обычный газ(не прыск)и эмулятор форсунок я так понял прошивка осталась старая может стоит установить 2х режимку?????Добрый день! У меня была такая же проблема, поменял бензонасос, завел ничего не поменялось, а потом решил проверить датчик ДМРВ, заглянул а там на входе сетка выскочила и поперек патрубка встала, поправил и вставил на место все проблемы изчезли, попробуй может и у тебя такая проблема! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
