ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Binar3000
насос качает и останавливается как и должен.. ума не приложу в чём может быть причина, вчера вечером нормально завелась и стояла грелась а сегодня такая байда...
Radon
Люди помогите пожалста работа стоит (((( Вчера всё было нормально, но сегодня машина не завелась... симптомы такие просто без газа крутиш стартером машина заводится на 1 секунду и сразу же глохнет. мучал целый день её както пару раз схватывало я обороты поднял газом до 5тыщ думал так зафиксируются, просто посижу погазую пока не прогреется, но эфект такойже машина глохнет даже на высоких оборотах не проходит и пары тройки секунд, причём нормально схватывает когда заводиш, бензонасос вроде качает ( ухом к горловине прикладывался) да всё вроде работает но машина глохнет, просто глохнет... думал дело в ДМРВ, купил новый эффекта 0... оч обидно стоит 3т... фильтр бензиновый новый... да всё там новое уже ((( из за чего машина не может держат обороты ??? РХХ сказали отпадает т.к. глохнет и на высоких тоже видимо дело не в нём...
привет а зачем ДМРВ новый надо было покупать? просто фишку скинул бы с него если бы все пришло в норму пошел бы за новым!
Binar3000
да насоветовали ((((
makcum
когда газуешь двигатель не захлебывается?
Binar3000
всё завёлся... поменял датчик коленвала и завёлся сразуже... кстати с новым ДМРВ машиа стала работать очень ровно по сравнению с тем что у меня было )))) так что есть всётаки польза от него ))
Dima405.22
Приветствую.
Проблема с запуском двигателя в мороз, после простоя пары дней на улице.
Свечи новые, аккум хороший и был заряжен перед попыткой запуска. Машина из ремонта(было масло в 1 цилиндре и меняли прокладку) ехала своим ходом и нормально заводилаесь, а после ночи. всё.
Движок крутит, но не схватывает. Искра на свечах есть.
двигатель змз 405.22 R по свидетельству. Инжектор.
Что делать? А то в ремонт авто вложено уже прилично рублёв и опять проблема...
Заранее спасибо.
Narkos2007
Доброго времени суток!
Банально, но проблема с заводкой двигатель 405.22, насос подвесной на раме, проблемы начались после стояния в течении нескольких дней на морозе, перестала заводится, свечи сухие, залез в бак сетка чистая, насос поменял на новый, всё на морозе -15, на улице, завелась 15 минут поработала и заглохла (после заводки сработал чек), и больше не завелась, при попытке завода чек гаснет, бросил, ночь на дворе, посоветуйте пожалуйста, свечи после пробных запусков сухие!?
Narkos2007
Спасибо за советы!
Проблема оказалась в сигнализации, отключили всё, соединили как должно быть и машина завелась и поехала.
Алексей Александрович
Привет всем! Вобщем проблема с запуском двигателя ниже -15 градусов. Льёт свечи. Ребятки подскажите с чего начинать ???
с ДТОЖ,далее по ходу.от свечей до ДМРВ,смотри ВВ часть,зазор в свечах,и прочее,прочее...
При потеплении завелась, но на газу и раза с 20-го. На бензине вообще даже не схватывала. Троила жестко. Прогрелась вроде ничего стала, но как-то тяжело работает. Тянет как-то слабовато. И на давление лампочка стала подзагораться на х х.
Поменял ДТОЖ и на лампочку датчик + датчик давления масла также с лампочкой. Вроде заводится, но как-то печально. Блин давление слабое, жрет ведрами, тяга слабая, свечи льет. Прям черная полоса какая-то
Да свечи тоже поменял "Бриск". Что значит (ВВ часть) ?
makcum
высоковольтные проводая, наконечники, свечи. давление масла слабое? естественно если машина с первых попыток не заводится, свечи заливает.
Высоковольтные провода, наконечники, свечи поменяны. Стоит ли чистить инжектор, если я хочу поменять фарсунки. Или там не только фарсунки чистятся?
Алексей Александрович, давление то в рампе какое?
Bakser
В догонку... Алексей Александрович, а что с давлением в цилиндрах? Поршневая и клапана живые?
Изменено пользователем Bakser
mart_07@
ребят,подскажите пожалуйста где стоит датчик который отвечает за подачу топлива? третий день не могу завести. заливает и свечи и даже место соединения выпускнова колектора с приемной трубой все в бензине.
prohor
Чё-то не припомню такого датчика...Бензонасос даёт стабильное давление. А подачу топлива регулируют мозги.
mart_07@
здесь пишут что есть. ДТЖО,с него мозги считывают информацию о температуре двиготеля и подают определенное количество топлива. я так понял из выше прочитоннаго что он стоит на термостате. только их там 3 какой из них он?
в352рв40
Есть чего заливать,в смысле,искра есть,двигатель хоть схватывает?
mart_07@
двигатель схватывает но не заводится, на счет искры не знаю,не скем проверить.свечи сырые на 1,2,3, цилиндре.4 почемуто сухой. на газу не заводил,но до этого на газу работала ровней,а на бензине немножко подтраивала на 2000-2500 оборотах. в остальном и заводилась и ездила на бензе нормально. я бы сказал даже отлично. в -30 с пол оборота.
prohor
ДТОЖ? Это датчик темп. охлаждающей жидкости. Да, с него сигнал идёт на мозги. А мозги думают включать или выключать электромуфту вентилятора. На датчике двухконтактный разьём. Но, если он выходит из строя, двиг не завести, особенно, на горячую. А бензином чтобы всё заливало...не знаю...Попробуй, конечно этот датчик сменить. Там дел на пять минут. Если дело не в нём, останется в запас. Его всегда в запасе возить нужно с собой.
mart_07@
я на холодную завести не могу. в прошлую пятницу поставил, во вторник вышел завел потроиа минутки 2 и перестала.я прогрел градусов до 60 и ушол домой.в четверг утром хотел поработать и фиг. может форсунки?
Давление на х.х. 700-900. А на 3-х тыс. оборотов давление тоже 3. Лампочка на х.х. когда моргает, а когда горит. Компрессию еще не мерил, в голове постаронних шумов нет. Увеличен расход топлива, как на газу, так и на бензине.
makcum
это уже не нормально. надо искать причину.
