мичман 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 короче вчера посмотрел сместилась отметка на нижнем валу,не знаю как называетсякомпа нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 13 февраля, 2013 Это на маслонасос,он может наверно раз в сто оборотов если только совпасть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичман 0 Опубликовано 14 февраля, 2013 В 13.02.2013 в 04:57, газель2005 сказал: Это на маслонасос,он может наверно раз в сто оборотов если только совпасть ;)хочешь сказать на это не смотреть это не причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 14 февраля, 2013 Примерно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rais 0 Опубликовано 20 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 16:53, мичман сказал: помогите.Завел машину поработал неровно,заглушил не заводится,свечи поменял компрессия 8.2-8.3искра есть топливо поступает не заводится,мож датчик какой или что???на 405 компрессия разве 8 должна быть?У меня на мертвом движке и то 10 показывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AND 52 1 Опубликовано 25 февраля, 2013 Доброго времени суток, подскажите в какю тему вопрос: с вечера заглушил авто, утром нет холостых, заменил датчик положения каленвала и датчик мрв (показывал ошибки ЧЕК). Завели, хватило на 2-3 минуты. Пропали холостые и снова эти ошибки по ЧЕКу. Датчик регулятор дополнительного воздуха в норме (проверил), отключил датчик заслонки- 2000 оборотов, работа ровная, подключил обратно, опять шиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzvrds 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Подскажите вчем можит быть проблема? При минусовой температуре заводится, только если сначала нажимаешь на газ, а потом поддерживаеш обороты 1500 пока на бортовике температура не поднимется выше +7, а потом только отпускаеш педаль газа, иначе глохнет. Ошибок на БК нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 1 марта, 2013 У меня такое было,оказалось регулятор ХХ не регулировал обороты,но причина оказалась не в регуляторе ХХ, а в ЭБУ (микас),замена всё вылечила.Там просто смысл такой получается,когда регулятор ХХ либо отключен,либо по какой то причине не работает,то он встаёт в нейтральное положение и на прогретом движке холостые держат, но когда движок холодный на прогреве то воздуху ему не хватает,вот и приходится держать газ ногой пока движок не подогреется,выполняя так сказать работу регулятора ХХ.Так что как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 3 марта, 2013 Сегодня не смог с утра завести машину. Крутит, схватывает по немногу, но не заводится. Свечки выкручивал- в бензине, вытирал. Искра есть. Крутил с полным открытием дросселя. Завелась только с галстука, сильно стучали гидрики до 50-60 градусов. Предистория.Прогорела прокладка под башкой в декабре. Моторист разобрал. Выпускные сёдла провалены были плюс башка была не герметичная. Купил б/у башку. моторист перебрал её, притер клапана, колпачки поменял. Заменил поршня с кольцами, выработки в блоке почти не было, блок не точили, заводские поршня не болтались. Собрал двигатель на двух прокладках Е3. Завел, двигатель поработал и стало что- то стучать. В итоге башку снова сняли и оказался болтик с газовой хлопушки в 4 горшке. Моторист поставил обычную прокладку, хрен знает какого производства.Машину забрал, двигатель работал нормально. Машина в -20 заводилась с пол оборота. Никогда она так не заводилась в морозы. Стартер еле прокручивает, а она раз и завелась. Но через 3 тысячи снова прогорела прокладка. приехал опять к этому мотористу. Разобрал он при мне. Осмотрели прокладку. Обжата была хорошо, но очень сильно она продавилась в прорези блока, где то на 1 мм. И между 1 и 2 цилиндрами поронит размыло антифризом и антифриз стал поступать в 1 цилиндр.Снова я купил 2 Е3 прокладки (на одну моторист отказался ставить, сказал, что возможно поршня будут до клапанов доставать). Всё моторист собрал, метки выставил по транспортиру. Заводили первый раз очень долго. Машина схватывала, но не заводилась. Потом всё- же завелась. Моторист сказал это нормальное явление после суспензии.В общем после установки прокладок с Е3 на морозе первый запуск стал затруднителен. Машина каждый раз заводилась как- будто на 2-3 цилиндрах, троила несколько секунд, затем нормально работала.Гидрики начали временами постукивать, особенно на холодном двигателе. при каждом запуске при отрицательной температуре горит ошибка датчика распредвала, как плюсовой температуры двигатель достигает ошибка пропадает. Других ошибок нет.Еще один косяк- при последней замене масла, когда уже всё почти слилось пошло немного пены и масло было очень черным (но проехал больше 10 тысяч видимо).Гидрики не менял, ещё заводские стоят, не было на них денег когда двигатель перебирали.Вот я думаю может ли из- за гидриков машина плохо заводиться на холодную (может там масло вытекает из них и они не открывают клапана)?И из- за датчика распред вала может заливает свечи, подавая топливо когда надо и не надо?В общем кто что знает пишите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzvrds 0 Опубликовано 3 марта, 2013 В 01.03.2013 в 17:15, Фадик сказал: У меня такое было,оказалось регулятор ХХ не регулировал обороты,но причина оказалась не в регуляторе ХХ, а в ЭБУ (микас),замена всё вылечила.Там просто смысл такой получается,когда регулятор ХХ либо отключен,либо по какой то причине не работает,то он встаёт в нейтральное положение и на прогретом движке холостые держат, но когда движок холодный на прогреве то воздуху ему не хватает,вот и приходится держать газ ногой пока движок не подогреется,выполняя так сказать работу регулятора ХХ.Так что как вариант.А как проверить? Или можно Микас 11 перепрошить? Или только замена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 17:07, nzvrds сказал: А как проверить? Или можно Микас 11 перепрошить? Или только замена?можно.но если эбу не исправен,то прошивка не поможет.блок надо ремонтировать а потом шить уже.ну.ну или замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 3 марта, 2013 Crady сказал: А как проверить? Или можно Микас 11 перепрошить? Или только замена?Ну я тупо пошел и взял новый РХХ в магазе,поставил а результата нету,я его в коробочку и обратно сдал,потом провода вызвонил от РХХ к ЭБУ они целые,ну и остался у меня только вариант что это ЭБУ, купил новые мозги и всё заработало.Да, ни БК ни джеки чан ошибок не давали.На счёт пере прошивки, то выше Crady написал,я тоже так считаю.Да и там проблема не программная,по крайней мере у меня.Я другу отдавал когда новую ЭБУ поставил,он электроник и сказал что что то в железе,но что именно он не мог определить так как у него всё оборудование для ремонта под другое заточено,а тут своя специфика.В сервис центр я звонил в москву,объяснил в чём беда сказали 2,5 рубля и через дня три будет готово.Ну как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) В 03.03.2013 в 16:14, Slavyan сказал: Сегодня не смог с утра завести машину. Крутит, схватывает по немногу, но не заводится. Свечки выкручивал- в бензине, вытирал. Искра есть. Крутил с полным открытием дросселя. Завелась только с галстука, сильно стучали гидрики до 50-60 градусов. Предистория.Прогорела прокладка под башкой в декабре. Моторист разобрал. Выпускные сёдла провалены были плюс башка была не герметичная. Купил б/у башку. моторист перебрал её, притер клапана, колпачки поменял. Заменил поршня с кольцами, выработки в блоке почти не было, блок не точили, заводские поршня не болтались. Собрал двигатель на двух прокладках Е3. Завел, двигатель поработал и стало что- то стучать. В итоге башку снова сняли и оказался болтик с газовой хлопушки в 4 горшке. Моторист поставил обычную прокладку, хрен знает какого производства.Машину забрал, двигатель работал нормально. Машина в -20 заводилась с пол оборота. Никогда она так не заводилась в морозы. Стартер еле прокручивает, а она раз и завелась. Но через 3 тысячи снова прогорела прокладка. приехал опять к этому мотористу. Разобрал он при мне. Осмотрели прокладку. Обжата была хорошо, но очень сильно она продавилась в прорези блока, где то на 1 мм. И между 1 и 2 цилиндрами поронит размыло антифризом и антифриз стал поступать в 1 цилиндр.Снова я купил 2 Е3 прокладки (на одну моторист отказался ставить, сказал, что возможно поршня будут до клапанов доставать). Всё моторист собрал, метки выставил по транспортиру. Заводили первый раз очень долго. Машина схватывала, но не заводилась. Потом всё- же завелась. Моторист сказал это нормальное явление после суспензии.В общем после установки прокладок с Е3 на морозе первый запуск стал затруднителен. Машина каждый раз заводилась как- будто на 2-3 цилиндрах, троила несколько секунд, затем нормально работала.Гидрики начали временами постукивать, особенно на холодном двигателе. при каждом запуске при отрицательной температуре горит ошибка датчика распредвала, как плюсовой температуры двигатель достигает ошибка пропадает. Других ошибок нет.Еще один косяк- при последней замене масла, когда уже всё почти слилось пошло немного пены и масло было очень черным (но проехал больше 10 тысяч видимо).Гидрики не менял, ещё заводские стоят, не было на них денег когда двигатель перебирали.Вот я думаю может ли из- за гидриков машина плохо заводиться на холодную (может там масло вытекает из них и они не открывают клапана)?И из- за датчика распред вала может заливает свечи, подавая топливо когда надо и не надо?В общем кто что знает пишите Ну так может из- за гидриков плохо холодная заводиться?Массу, кстати, снимал, чистил- всё нормально.и после замены прокладки перешел с масла Esso 10w40 на bp visco 10w40Правда сегодня с пол оборота завелась и гидрики не бренчали Изменено 4 марта, 2013 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 4 марта, 2013 Slavyan сказал: Ну так может из- за гидриков плохо холодная заводиться?может.ещё как может! :angry: я 2 дня потерял из такой машинки.на горячую с пол пинка,на холодную когда как.иногда крутит как вообще нет компресии.разобрал всю,давка на горячую нормальная.на холодную нет даже 2х очков компресии.. :wacko: поменяли гидрики,тут же завелась,и пока больше проблем нет.из 16 штук 14 были заклинившие.вытряхнул гидрик из маслянного резервуара,не смог даже в тисках сдавит,не со всей дури конечно давил.смог разобрать только после 30 минут тряски в ультразвуковой ванне,промыл.не!мёртвые!клинит уже при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 4 марта, 2013 В 04.03.2013 в 13:06, Crady сказал: может.ещё как может! :angry: я 2 дня потерял из такой машинки.на горячую с пол пинка,на холодную когда как.иногда крутит как вообще нет компресии.разобрал всю,давка на горячую нормальная.на холодную нет даже 2х очков компресии.. :wacko: поменяли гидрики,тут же завелась,и пока больше проблем нет.из 16 штук 14 были заклинившие.вытряхнул гидрик из маслянного резервуара,не смог даже в тисках сдавит,не со всей дури конечно давил.смог разобрать только после 30 минут тряски в ультразвуковой ванне,промыл.не!мёртвые!клинит уже при сборке.Спасибо за ответ, значит надо будет менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AND 52 1 Опубликовано 5 марта, 2013 Доброго времени суток, подскажите плиз. в чём дело.Собрал схему, на компе работает, прога видет адаптер, читает, естественно нет к -line, нет инфы.Подключаюсь к ГАЗели, комп не видет адаптер в одной проге. В другой пишет нет связи с к -line.ЗАСАДА! :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 5 марта, 2013 В 05.03.2013 в 14:38, AND 52 сказал: Доброго времени суток, подскажите плиз. в чём дело.Собрал схему, на компе работает, прога видет адаптер, читает, естественно нет к -line, нет инфы.Подключаюсь к ГАЗели, комп не видет адаптер в одной проге. В другой пишет нет связи с к -line.ЗАСАДА! :unsure:дружище не та ветка форума,дуй в диагностику там пообщаемся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rinat&driver 0 Опубликовано 6 марта, 2013 помогите пожалуйста!! сегодня поставил трубу приемную без катализатора..всё установил, закрепил...патрубки новые поставил, поменял термостат на 70 градусов поставил...и вот начл заводить...стартер крутит, а мотор не заводится, нажал педаль в пол вроде как схватил и заработал, но потом резко стали расти обороты...дошло почти до 3500 и я его остановил от греха...может датчик какой повредил..не подскажите куда лезть, что проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AND 52 1 Опубликовано 11 марта, 2013 Доброго времени суток, подскажите плиз. в чём дело.Продиагностировал ГАЗельку (она без ГБО), была ошибка с РХХ, заменил- ошибок нет, но заводиться упорно не хочет. Стартер крутит, АКБ (в принципе он уже помирающий) мрёт почти в лёт. Свечи, провода и катушки новые (проверенные и на омность, и на звонок).В нашем городке путных сервисов нет (диагностику пришлось самим делать, адаптер паять, проги рыть), а отдать деньги и через неделю опять тащить - не вариант. Заколебала!Осталось теперь автослесарем стать! :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 11 марта, 2013 Начните с простых вещей: компрессия, метки, топливо, искра.. и АКБ зарядить лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 16 марта, 2013 В 11.03.2013 в 13:59, AND 52 сказал: Доброго времени суток, подскажите плиз. в чём дело. Продиагностировал ГАЗельку (она без ГБО), была ошибка с РХХ, заменил- ошибок нет, но заводиться упорно не хочет. Стартер крутит, АКБ (в принципе он уже помирающий) мрёт почти в лёт. Свечи, провода и катушки новые (проверенные и на омность, и на звонок).В нашем городке путных сервисов нет (диагностику пришлось самим делать, адаптер паять, проги рыть), а отдать деньги и через неделю опять тащить - не вариант. Заколебала!Осталось теперь автослесарем стать! :(Покупаем такую штуку ( 1200 р ) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984Это http://2a2.ru/gaz_diagn.html - бесплатная программа, хватит на всю диагностику и настройку. Главное, отключайте БК от К-линии при подключении адаптера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 17 марта, 2013 Игорь 73 главное внимательно читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mlong 0 Опубликовано 22 марта, 2013 В 07.04.2008 в 04:48, жека356 сказал: ГАЗелеВод-НСК сказал: Термометр обычный то пойдет? а что такое "мультиметром"?или эти причендалы есть на СТО ?Кстати сегодня было потеплее ночью где-то -15 и завелась с пол пинка без газа.Я вот думаю может вчера когда начал тока заводить залило свечи и пока нажатием газульки их не продуло он не завелся?Но как тогда их могло залить если я газульку не трогал...[/quoteПроверь что за бензин заправляешь. Я раз какой то мутаты залил, в -23 кое как ее завел, на последнем издыхании аккамулятора. Слил бензина в баночку,а он и бензином то не пахнет. Ацетон какой то. Так я его зажигалкой еле поджог. И горит он когда от него дымина черный, аж копоть летит.Я слышал какими то присадками разводят 80 доводя его до 92. Китайцы молодцы,везде приуспели.А прогрелась когда нормально работала. Насчёт бензина тоже большой шанс! Уменя было: в тепле заводится, на холоде нет. Оказалась горючка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mlong 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Кто-нибудь пытался ставить другой ДТОЖ (желательно буржуйский), а то качество калужского "чуда" часто оставляет желать лучшего. Половина проблем с "заводом" сразу меняй-проверяй датчик.. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роберт н 780 ук 102 рус 0 Опубликовано 23 марта, 2013 здрасти помогите газель 405 е2 заводиться через раз.Т.Е с утра завел с пол оборота доехал до запраки заправился начал заводить 0 проверил искру топливо есть акб норма стартер крутит чек не горит.В итоге завелась мин через 15-20 как ни в чем не бывало.Диагносты не находят ни чего. С тросса схватывает махом проблема пришла с приходом теплаподскажите спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
