ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Goga
может предахранитель на систему управления . у меня самого отключается переодически когда заводиш . пошевелю провода лампа загорается-всё можно заводить . на ходу всё работает .реле менял где-то не контакт
Алексей37
тот что первый в верхнем ряду?
Альмир
у тебя при включении зажигания чек загорается?бензонасос шумит? если нет то смотри предохранитель на ЭБУ( вроде 10 в верхнем ряду), или посмотри массу на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра.
Алексей37
чек загорается и бензонасос качает
Goga
у меня этим всё в порядке на ходу не глохнет .проадет только при запуске. заметил что в этот момент падает напряжение ипосле у величеваются холостые что на газу что на бензине.
Альмир
тогда идем дальше, смотрим катушки, косу на них, контакты.
у тебя БК стоит? если да посмотри какую ошибку выдает?
или тащиш или машину к диагносту, или диагноста к машине.
в принципе за искру отвечает датчик коленвала.
Мистер
ЗМЗ 405 отказался заводиться, нет искры. В чем может быть причина?
Читай в ремзоне.
http://www.avgaz.narod.ru/abu/provizamkatzazig.htm
LeX2752
Зато потом таких проблем,как у LeX не будет.
LeX посмотри в свечных колодцах нет ли там воды?Продуть их невозможно,и если вода есть бери поролон и убирай воду.После этого прогрей движок и снова удали конденсат.
Спасибо всем реально в колодцах было сыровато но еще и проводок с датчика расхода оторвало. МЫТЬ НЕЛЬЗЯ ПАРНИ ОНО ЛИШНЕЕ!!!!
jonik878
Мыть нужно всегда,только с умом,у нормальных мойщиков,которые перед мойкой все соединения проводов с балончика брызгают и после всё похорошему продувают.После зверей тоже мучился.
А самое нормальное это помыть самому саляркой.С пуливезатора на бутылке разбрызгать,где масло потереть шёткой,после смыть холодной водой и чистота.
Spas750
Помыл движку, открыл колодца, и сутки не заводи, будет все окей. Первый раз мыл на микасе шестого года вода в разьем попала, так у меня искра сразу била во все горшки одновременно при включении зажигания, хлопки были, пока не нашел воду в разьеме, обошлось заменой ДМРВ.
karell
405 мотор мыть не советую,особенно на мойке,там одни хачики,которые в технике ни бум-бум.Если надо почистить движок ,то бери растворитель,кисточку и потихоньку чисти.
По два-три раза в год мою 405-й на мойке СТО ГАЗ. Ни разу проблем не было. Да и спокойнее, ибо слесаря под боком.
rustam
я после мойки всегда воздухом продувал колодцы, катушки, соединение на мозги , затем прогревал двигатель.бывало иногда подтраивало но на горячем движке скидывал наконечники на пару часов и все в норме
alexiv123
да еще лучше бензином
конешно с сигаретой в руках
СЕГА
всегда мыл мотор керхером. лил везде где ни лень! после протирал насухо колодцы и колпачки. заводилась всегда и без проблем.
Алексей37
А дело было в шкиве коленвала.
Кедр
В смысле в шкиве , по подробнее , чего это там может быть , а? :blink:
Алексей37
Одна его часть сместилась относительно другой.
рома 372
[/Друг сегодня нашел искру пока не вывел из схемы сигнализацию-заглючила.Два дня искал.
davidov
народ раз зашел разговор про искру хочу задать вопрос. пробивает свечной наконечник 1цилиндра думал бронепровод поменял все бронепровода толку ноль. когда машинак работает и выдергиваешь за бронепровод то не бьет а когда за наконечник со свечи дергаешль то долбит в руку это значит наконечник пробивает?
ravchik
Двигатель крутит,но не заводит!Переключаю тумблер на газ,газ поступает,но не заводится.Переключаю на бензин насос работает(жужит),но бензин не доходит до бензиного фильтра,и не поступает.Делал диагностику,все датчики в норме.Что может быть причиной?
makcum
Датчки коленвала не менял?
Давай рассказывай какой у тебя двигатель. Тема создана в 40522, в профиле 406. Много похожего и одинакового, но.
ravchik
Поменял,поставил новый Boush?всё равно не катит
Я поменял машину но данные ещё не поменял.Машина с 405,22 движком евро2
Искру смотрел?
ravchik
Искру смотрел?
да,вынул с катушек два верхних провода,один наконечник в него воткнул свечку,искры не было.Поехал на диагностику,там всё проверили,искра появилась,а толку...
