ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
да,вынул с катушек два верхних провода,один наконечник в него воткнул свечку,искры не было.Поехал на диагностику,там всё проверили,искра появилась,а толку...
А после чего заводиться перестал? Или ты его переставил а он не заводится?
ravchik
ПРиехал домой поставил машину на стоянку,через часа 2 вышел,надо было поделам проехать,машина не завелась,после это БК показал три ошибки,1 бедная смесь,2 низкий уровень дроселя,3 неисправность датчика фаз.Снял дросельный датчик,поставил обратно,поменял датчик коленвала,начал крутить,БК показывает одну ошибку,датчик фаз неисправен.Но это не как не влият на мой случай!
С буксира не пробовал?
ravchik
Буксировали до диагностики(в смысле на буксире доехали),не хочет вообще,такое чувство как будто метки сбились!
Проверить недолго.
ravchik
Проверить недолго.
Проверить то да,а почему бензин не доходит до фильтра даже?!
Слабое давление. Может быть забит фильтр перед насосом, может сам насос не качать, может быть забит бензопровод от бака до фильтра.
Но ты же писал что и на газу не заводится?
sharky5
Я чего то не пойму, чего искать если бензин не поступает? Насос может в холостую маслает? Они на диагностике его смотрели?
Двигатель крутит,но не заводит!Переключаю тумблер на газ,газ поступает,но не заводится.
ravchik
ДИагностику электрик делал,он по мозгам только шурупит!ОН сказал сразу менять фильтр,насос бензиновый,вернее движок в насосе,и патрубки!
ДА,может быть что угодно в баке! Завтра вскрытие покажет!А газ поступает,искра есть,только почему-то не заводится!
sharky5
Насчет газа я пас...
Машину не говорил поменять?
Ты тогда уж последовательно иди. Открути бензопровод от б/бака, если бенз пойдёт, то дело в бензопроводе. Далее снимай топливный модуль, смотри что там.
makcum
Если и на том и на другом виде топлива машина отказывается заводится надо искать общую причину(датчики, микас, посмотреть массу на двигателе)
ravchik
Думаю у диагностика в компе показало бы неисправности Микаса,или датчиков.А где масса крепится на двигателе?
Да думаю где то внутри провод окислилися в насосе погружном!
makcum
идет косичка с крепления кабины на ресивер.
demon530
Помогите советом "HELP",поменял старый двигатель (40522) на новый такой же,доехал до стоянки и счастливый пошел спать.Сегодня пошел заводит свою ласточку и..чек не горит при включении и не слышно работы бензонасоса,вообщем не заводится.Поменял реле топливного модуля и проводку прозвонил(нет питания),что же произошло не понятно,а еще бортовой компьютер не видит блок управления!!!
Him64
Снимите ДМРВ, откройте дроссель, плесните в хайло бензину, если запустится движок - значит электрика в порядке.
Ingener
Посмотри для начала предохранители.
рома 372
Верхний блок предохранителей,второй с права, у меня эта фигня сегодня с утра была (натяжным роликом протерло и замкнуло проводку мотора - вентилятора)предохранитель там на 15А.
Альмир
проверь массу, на в районе 4 цилиндра на рессивере
рома 372
Там должно подходить два провода - черный(уходит вверх в проводку) и медная плетенка(с рессивера на массу кузова)гайка под ключ на 13.
Альмир
да точно просто протяни их еще раз
AlexSter
перебрали движок 405, начали заводить, не завелась, в итоге выяснилось что нет искры, катушки зажигания живые, в чём может быть причина? может что то не подцепили или что то не туда воткнули?
олеган
Начни с ДПКВ.
AlexSter
Начни с ДПКВ.
с какого именно датчика? там один на маховике стоит, второй на распредвале
пробовал подключить другой датчик на распредвал, ничего не поменялось, проверил метки, всё нормально
