ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
андрей930
тяжело то как.. Ну сразу уже. Все я пошел приду отпишусь
Поменял фильтр.Стало получше. Сегодня в ходку,послезавтра сниму бак(хотя не так давно снимал) и посмотрю сетку заборника.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
у тебя точно какой двигатель то 405.22 или 405.24?
в птс 405.22, катализатор стоит, педаль газа не электронная, я спросил про различия датчиков, от евро 3, потому что ставил такой датчик и толку 0, поэтому и хочу знать, есть ли различия датчика от 405.24 и 405.22
УТЮГ888
твой датчик с разьёмом серого цвета.
Всем большое спасибо за добрые советы. Итак, сегодня купил дтож с серым разъёмом, на двигатель 405.22 евро 2, поставил и соболёк завёлся как положено! Надеюсь, если у меня в дальнейшем возникнут проблемы, тьфу тьфу тьфу, вы мне поможете, дорогие газелисты! С уважением, Евгений.
marchrutka211
Привет парни,тоже возникла проблема по заводке. ЭБУ VS 8,стоит подогрев на 220 В,утром при темп двигла +40 и за бортом -10 еле завёл,крутит хорошо но тупо не заводится,пробовал чуть педальку газа нажимать и жал полностью,ноль. Заводится только когда крутишь сек 10,и перед этим вкл. сушку свечей по БК,начинает схватывать и еле еле заводится,после работает сразу в норме не троит не коптит,намёка на богатую или бедную смесь нет.Горячая заводится без проблем.Пробовал сегодня поменять ДТОЖ,один сразу же показывает темп по БК 80 гр,другой при лёгкой затяжкой сломался(толщина стенки была с волосок) пришлось поставить старый,завтра ещё куплю и поменяю,на что ещё обратить ВНИМАНИЕ,свечи и провода новые :angry:
попробуй проверить форсунки,у меня тоже такая эрунда была,долго мучился.Оказалось две форсунки плохо распыляли на холодную,после замены всё стало нормально
буржуин
ПОПРОБУЙ ПОЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ ОНИ ИНОГДА ЗАСИРАЮТСЯ
Алексей699
мужики подскажите у меня 40522 поменял двигатель вроде все датчики новые кроме ДРМВ :huh: а заводится с утра как будто бензина не хватает обороты не держит зато на горячую все в норм 5 минут прогреется и уже нормально заводится в чем может быть причина :huh:
wlapot
еле завёл,крутит хорошо но тупо не заводится,пробовал чуть педальку газа нажимать и жал полностью,ноль. Заводится только когда крутишь сек 10,и перед этим вкл. сушку свечей по БК,начинает схватывать и еле еле заводится,после работает сразу в норме не троит не коптит,намёка на богатую или бедную смесь нет.Горячая заводится без проблем :angry:
Такая же фигня при -15С
Жертвагазели
После 10 минут работы на холостом ходу (дв. 405.22), при начале движения заглох. Было ощущение, что бензин кончился, но бак полный. Все попытки завестись ни к чему не привели.
Лампа неисправности дв. не горит. Свечи оказались сухими (!!!)
Это что то с насосом, или где-то что-то засорилось??? Подскажите, пожалуйста, алгоритм диагностики, что в первую очередь надо проверить.
Домой не могу доехать((( :(
Тов. Админы не надо удалять мое сообщение. Если же я дублирую тему, то киньте на нее ссылку, будьте так добры.
AHдрей
Бензонасос работает?
Жертвагазели
Как это определить?
AHдрей
Как это определить?
Зажигание включаешь- жужит?
Жертвагазели
Вроде бы нет. Я от растерянности (на очень оживленной улице заглох) на это не обратил внимание.
Альмир
у тя машина своим ходом на стоянку приехала или галстуком притащили?
AHдрей
Ищи что бы "жужало"!!!
Жертвагазели
На стартере к бордюру додергал. Домой на трамвае ехал :(
Что значит "ищи"? Если не жужит - менять?
AHдрей
Проверить проводку, если в порядке то конечно замена.
рома 372
Проверь предохранитнль на "мозги"
Жертвагазели
Где он находится? :blink:
Юрий029
Открой крышку блока предохранителей(слева возле двери водителя) и там найдешь,на крышке есть указатель(система управления двигателем).Дерзайте.
Жертвагазели
Эти я в первую очередь проверил.
Подумал , что еще где-то есть)
СергейДизельный
Ну если там так шумно, что не слышно- слева от двигателя - скажем так перед аккумулятором у рамы идёт бензошланг в металлической пружине-оплётке. Сними хомут в месте входа в медный бензопровод. Сними клемму аккума. Поверни ключ в замке зажигания. подойди к мотору. Подсоедини клемму и глянь - пойдёт ли бензин.
А потом снимай насос и проверь его и в магаз...
Изменено пользователем СергейДизельный
Жертвагазели
А потом снимай насос и проверь его ...
Как его проверить?
СергейДизельный
Да подсоедини к аккуму проводами и посмотри- жужжит или нет.
Да и я бы вообще купил бы на запас, если он на раме. Всё равно они летят часто. У тебя на раме или погружной?
Жертвагазели
Погружной
А там при замене какие-нибудь сложности могут возникнуть? (кривизна рук средняя))
Изменено пользователем Жертвагазели
