ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Гость валерон
  S@N@tiK сказал:
Давление в рампе есть!А что это за датчик?
внизу на шкиве коленвала. Чек при включении зажигания загорается? Изменено пользователем валерон
S@N@tiK
Загорается и сразу гаснет.
Adfer
  S@N@tiK сказал:
Датчики здесь- на будущее)) https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1463
Так что с искрой?
Изменено пользователем Adfer
S@N@tiK
Не могу проверит так как один!С утра кого нить попрошу чтоб посмотрели!
Adfer
  S@N@tiK сказал:
По крайней мере проверить сухие или сырые свечи можешь.
Попробуй продувку с полностью нажатой педалью газа.
Попробуй отключить ДТОЖ.
S@N@tiK
С полностью выжатой педалью газа пробовал.Безрезультатно.
А где ДТОЖ находиться?
Adfer
  S@N@tiK сказал:
Возле термостата со стороны крыльчатки (под патрубком охлаждения). Фишка на защелке пружинной.
S@N@tiK
Он на радиатор смотрит да?
Adfer
  S@N@tiK сказал:
Да, он со стороны радиатора (крыльчатки вентилятора) стоит.
S@N@tiK
Спасибо !!Утром ковырять буду.
S@N@tiK
Спасибо всем за участие в дискуссии!!!!
Скинул клемму с ДТОЖ и завел.
tyshkan
срочно помогите, не знаю что делать. короче дело обстоит так, доехал до места заглушил, потом завожусь не крутит стартер, просто щелкает, снял проверил(кинул на него плюс) крутит, ставлю обратно, не хочет. попытался на установленном замкнуть, тоже не хочет крутить. до кучи че-то замкнул и теперь включая зажигание начинают щелкать контакты на эбу и пропадает напряжение в сети, поворачиваю ключи дальше вообще все гаснет, а потом вырубает 1 предохранитель в верхнем блоке(который МКСУД ) и напряжение появляется.
sharky5
  tyshkan сказал:
Скорее всего нет массы на мотор, и напруга шарашит через массу ЭБУ...
Кедр
У тебя нет массы , смотри массовый на двигатель , даже если покажется, что не окисленный сними и поломай его , окисляется внутри клеммы...
Тебе же в чате писали?!
Изменено пользователем x445em
tyshkan
массу подтянул, слабая была, сейчас попробую снять и проверить. позже напишу
tyshkan
А контакты замка зажигания не могут мудить? Раньше было,что ключ поворачиваешь а реакции ноль, и приходилось вкл\выкл зажигание максимум раза 2, но очень редко и значения я этому не предавал.
Кедр
Может как не может , попробуй с замка провода замкнуть на стартер которые .
Артём
проще на релюшке провода снять и замкнуть напрямую
tyshkan
все сделал вышеперечисленное(массу прочистил и преды, даже замок зажигания поменял), не помогло. сейчас такая же беда. включаю зажигание и тухнет напряжение. машина на газу, на бензине не ездил около года(насос здох!) и такая штука, когда на бенз переключаю при включенном зажигании начинает щёлкать релюха тока не пойму какая, которая главная на эбу или на бензонасос(они рядом стоят), поменял все,не помогло, а еще тут советовали на релюшке провода снять и замкнуть напрямую, когда замыкаю напряжение тухнет. Подскажите че еще то можно сделать 2 недели дома сижу(голодаю:((!!! ) завтра на работу надо выходить,а "она" не хочет походу.
german
  tyshkan сказал:
Клемы на акамуляторе почисти, видать контакта нет хорошего.
b920
  tyshkan сказал:
У меня было такое, когда щетки сдохли. он жил своей жизней , хочу покручу ,хочу не покручу.
tyshkan
  b920 сказал:
я же снимал проверил, на снятом работал без проблем.
красногорск
  tyshkan сказал:
на снятом одно а под нагрузкой другое !
b920
Замерь напряжение при повороте ключа на стартер (падает сильно или не реагирует)
tyshkan
  красногорск сказал:
а сейчас то чето другое, напряжение теряется, а раньше просто не крутил. Вот.
