И.С.Н 7 Опубликовано 12 декабря, 2010 Можно тоже спрошу .На сто при работах оторвали провода от фишки дачика который на мозги , слесарь подрезал провода , принёс новую фишку с проводами и скрутил . На мой вопрос , А если там разница кокой к какому подцеплять , он не уверенно ответил -без разницы .Вот и мучают меня сомнения ?Без разницы, в нём терморезистор не имеющий полярности подсоединения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 декабря, 2010 :huh: значит на счёт перегрева можно не беспакоиться пока лампочка не загориться???Так проверь, а то она может и не загореться, замкни провод на массу что на аварийный датчик идёт, лампочка должна загореться, а если замкнуть на массу провод датчика указателя который на стрелку, то стрелка покажет максимальное правое положение. Проверь и пиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Так проверь, а то она может и не загореться, замкни провод на массу что на аварийный датчик идёт, лампочка должна загореться, а если замкнуть на массу провод датчика указателя который на стрелку, то стрелка покажет максимальное правое положение. Проверь и пиши. а где эти датчики? возле датчиков на масло, на болдавешке? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 декабря, 2010 а где эти датчики? возле датчиков на масло, на болдавешке? :blink:Да, только чуть ближе к радиатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 и что будет означать результат??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 12 декабря, 2010 и что будет означать результат???Что цепи исправны а датчики проверяют в снятом состоянии в банке водой омметром и териометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 декабря, 2010 и что будет означать результат???1- замкни провод аварийного датчика, лампочка должна загореться, если не загорелась смотри лампочку или проводку. 2-замыканием на массу провода датчика указателя который на стрелку, ты проверяешь исправность самого указателя и проводки на него.3-если есть БК, то посмотри на нём температуру двигателя, по этому показанию можно косвенно судить о неисправности, если БК нету, то к диагносту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Что цепи исправны а датчики проверяют в снятом состоянии в банке водой омметром и териометром :blink: спасибо.попробую позамыкать.а диагностика не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 12 декабря, 2010 а где эти датчики? возле датчиков на масло, на болдавешке? :blink: Если все дело происходит на холодую то это датчик темературы , сими утром фишку и попробуй как заведется , если датчик показывает + температуру то в мороз его очень сложно завести , у меня у соседа была такая фигня пока фишку не снимет где то рядом с термостатом тогда только заводится , когда нашли причину, датчиков поменяли 5 штук . Просто когда снимаешь , мозги показывают -40 и тогда добовляют топливо ..Удачи на дорогах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Если все дело происходит на холодую то это датчик темературы , сими утром фишку и попробуй как заведется , если датчик показывает + температуру то в мороз его очень сложно завести , у меня у соседа была такая фигня пока фишку не снимет где то рядом с термостатом тогда только заводится , когда нашли причину, датчиков поменяли 5 штук . Просто когда снимаешь , мозги показывают -40 и тогда добовляют топливо ..Удачи на дорогах . час постояла в боксе и сё не завести. при заводке такое чувство что топливо вообще не поступает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 12 декабря, 2010 час постояла в боксе и сё не завести. при заводке такое чувство что топливо вообще не поступает. Надо проверить давит ли насос топливо , исли топливо идет то причина в другом У тебя какой Мотор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Надо проверить давит ли насос топливо , исли топливо идет то причина в другом У тебя какой Мотор ? давит только в путь.40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 12 декабря, 2010 давит только в путь.40522 Тойсть стартер крутит а признаков ни каких , посмотри контакты на момент окисления , где стоит акомулятор в черной коробочке подтяни все предохранители помоему на 10 ключ может и там собака зарылась , начни с малого , а к большему всегда успеешь .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Тойсть стартер крутит а признаков ни каких , посмотри контакты на момент окисления , где стоит акомулятор в черной коробочке подтяни все предохранители помоему на 10 ключ может и там собака зарылась , начни с малого , а к большему всегда успеешь .. нее, она то заводится после залитья топлива в свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 12 декабря, 2010 matuz777, тебе же сказали. Поменяй ДТОЖ и неисправность вылечится. Двухконтактный. Установлен на термостате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 matuz777, тебе же сказали. Поменяй ДТОЖ и неисправность вылечится. Двухконтактный. Установлен на термостате. так я понял. так мы же ещё и про температуру, стрелки там всякие :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 12 декабря, 2010 так я понял. так мы же ещё и про температуру, стрелки там всякие :unsure:Стрелки всякие от другого датчика запитаны, от одноконтактного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenomorph 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Ну мне заодно подскажите , тоже гудит сек.5 рхх после того как заглушу на выкл зажиг.?РХХ должен гудеть при включенном зажигании постоянно , а при выключенном секунд 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 нашёл, поставил старый датчик, как часики.))) спасибо за помошь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 21 декабря, 2010 Парни , вопрос такого рода - машина простояла 8 или 9 дней , двигатель 40522 , бензин .Все было нормально , работала , заводилась и пр. Сегодня пришел , хотел завести . С первого раза схватила , не завелась . Думаю со второго уж точно заведется .Подождал , заводить - не дышит . Стартер крутит , даже не чихнула ни разу . Докрутился до того , что акум сдох . Подзарядил , и вся эта история пошла по второму кругу :т.е. первый раз - схватывает , не заводится , как будто не хватает чуть-чуть . Второй и следующии разы - просто ноль . Все было в норме . Думаю начать с утра с фильтра (тонк.очистки), может там что .Кроме фильтра - заменить , что еще посмотреть ??? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 21 декабря, 2010 ...Все было в норме ..Кроме фильтра - заменить , что еще посмотреть ??? :unsure:Свечи говорят может поменять , провода ВВ ....Они-то при чем ? Крутит как перед расстрелом , и схватывает же .Может у кого было что похоже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 21 декабря, 2010 Свечи говорят может поменять , провода ВВ .......Может у кого было что похоже ?Неужели у меня у первого такое ? Неверится !!!Ладно , завтра разберусь - напишу что было . :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 21 декабря, 2010 Все было в норме . Думаю начать с утра с фильтра (тонк.очистки), может там что .Кроме фильтра - заменить , что еще посмотреть ??? :unsure: Зачем в дебри-то лезть?Выкрути для начала свечи.Может их просто заливает? Если так,то просуши,и попробуй с "быстрым стартом".Должна завестись,ни куда не денется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 22 декабря, 2010 Зачем в дебри-то лезть?..Должна завестись,ни куда не денется. Вот точно ! Паника ни к чему хорошему не приведет . :o Утром пришел , выкрутил свечки , подчистил щеточкой и с пол-пинка ! :D Но просто вчера наматался с ней , вот и сало интересно - почему ??? А ведь должна ! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
