СергейН 117 Опубликовано 31 мая, 2014 Crady сказал: http://www.gazellecl...a_up_dv_405.JPGВот то что тебе надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 31 мая, 2014 Митёк сказал: распиновка нужна правильнее сказать,какой вывод из мозгов куда идётhttp://chiptuner.ru/content/pin4/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митёк 2 Опубликовано 1 июня, 2014 В 31.05.2014 в 20:11, Crady сказал: http://chiptuner.ru/content/pin4/большое спс то самое ,что искал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wsbb 0 Опубликовано 5 июля, 2014 для <melomandk> вопрос : как решилась проблема, а то у меня недавно аналогичная ситуация была,как будто зимой, но разобраться не успел, пришлось уехать в отпуск на другом авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 Привет Всем , кто подскажет что за ххх твориться, заменил цепи натяжители звездочки на 405 поставил по меткам, машина завелась, работала проехал на ней мотор тянул как зверь, обороты развевал без нареканий короче он у меня так еще не ездил, но увы после поездки и стоянки 5 мин он больше не завелся, что может быть кстати на выпускном коллекторе метка где то на 1 см выше края головки цепи поставил 72, 92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 июля, 2014 Ден Ф сказал: что может быть кстати на выпускном коллекторе метка где то на 1 см выше края головкиМожет быть неправильно установил гидронатяжитель цепи.Цепь перескочила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 06:54, AHдрей сказал: Может быть неправильно установил гидронатяжитель цепи.Цепь перескочила. а как его можно не правильно установить ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 09:04, Ден Ф сказал: а как его можно не правильно установить )))можно.бывает и разряженный запихивают с дури.бывает при сборке заднее стопорное кольцо убирают.ещё ряд "приколов" при сборке есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 09:09, Crady сказал: можно.бывает и разряженный запихивают с дури.бывает при сборке заднее стопорное кольцо убирают.ещё ряд "приколов" при сборке есть.если честно я нижний натяжитель оставил старый и я его не заряжал , думал , что все в норме так и ставят но он не был полностью разряжен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 7 июля, 2014 Ден Ф сказал: но он не был полностью разряженесли не стоит на переднем стопоре,то это разряжен.тут как с осетриной,или разряжен или нет.промежуточных положений не бывает.при такой установке заднее противооткатное колечко могло покорёжить.или вообще его закусить в одном положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 10:04, Crady сказал: если не стоит на переднем стопоре,то это разряжен.тут как с осетриной,или разряжен или нет.промежуточных положений не бывает.при такой установке заднее противооткатное колечко могло покорёжить.или вообще его закусить в одном положении.т е думаешь что из за натяжителя проскочила цепь. и соответственно сбилось зажигание(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 11:45, Ден Ф сказал: т е думаешь что из за натяжителя проскочила цепь. и соответственно сбилось зажигание((очень даже вероятно.смотреть надо.если ты ставил по меткам,а теперь они не так как надо стоят.то вариант то тут один.скакнула цепь.причину выяснить можно только посмотрев железо.если сомневаешься в том что с гидриком всё в порядке,то лучше поменяй его.не глобальных денег стоит по сравнения с последствиями обрыва цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 все понял спасибо посмотрю сначала метки потом буду размышлять)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 12:00, Crady сказал: очень даже вероятно.смотреть надо.если ты ставил по меткам,а теперь они не так как надо стоят.то вариант то тут один.скакнула цепь.причину выяснить можно только посмотрев железо.если сомневаешься в том что с гидриком всё в порядке,то лучше поменяй его.не глобальных денег стоит по сравнения с последствиями обрыва цепи.кстати скажи у меня на второй газельки на 405 моторе постоянно рвало цепь 1000-1500 проезжаю и рвется цепь соответственно ломает крышку и ремонт садится в копейку сейчас снят езжу на 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 12:28, Ден Ф сказал: кстати скажи у меня на второй газельки на 405 моторе постоянно рвало цепь 1000-1500 проезжаю и рвется цепь соответственно ломает крышку и ремонт садится в копейку сейчас снят езжу на 406не видя железа ни чего не скажу.толку то гадать?разобрав и померив можно начинать думать.а так...можно гадать долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 15 июля, 2014 подскажите что за ххх рвет нижнюю цепь.провернуло втулку на пром вале масл насоса может ли из-за этого рвать цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rinat2504 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Здравствуйте!Дайте совет, что делать пжлста. Я частенько бываю в длительных командировках, в это время машина по несколько месяцев простаивает дома. По приезду домой решил запустить мотор и дать ему немного поработать. Проверил уровень масла,тасола, визуальный осмотр и все такое..и после запуска начали стучать гидрокомпенсаторы, после длительной работы стук гидрокомпенсаторов не прекратился и решил подать газку до 2500 оборотов..и вдруг непонятный стук и двигатель заглох. Теперь движок вощпе не заводится(((, что это может значить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 14 сентября, 2014 ...может цепь перескочила....а может поршень оборвало.Вскрытие покажет.Для начала проверь метки на валах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 14 сентября, 2014 да скорее всего цепь перескочила Звук гидриков как раз звук цепи был.Скорее всего гидронатяжитель раскрутился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rinat2504 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 В 14.09.2014 в 12:27, Ваня Страдивари сказал: ...может цепь перескочила....а может поршень оборвало.Вскрытие покажет.Для начала проверь метки на валах.Спасибо..начну именно с цепи..мне тоже тут посоветовали её проверить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 5 октября, 2014 Доброго времени суток!Начало выбивать тосол из расширительного бачка. Скинули голову отвезли на шлифовку, где её помыли,опрессовали,шлифанули.Собрали начали заводить, крутишь крутишь схватывает вот вот заведется и не заводится как будто чего не хватает.Думали метки не правильно выставили, проверили всё на местеНо двигатель так и не смогли завести.Подскажите что может быть и где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 5 октября, 2014 Было такое на евро 3 только .Давление бензина нехватало в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 5 октября, 2014 В 05.10.2014 в 18:43, an78 сказал: Доброго времени суток!Начало выбивать тосол из расширительного бачка. Скинули голову отвезли на шлифовку, где её помыли,опрессовали,шлифанули.Собрали начали заводить, крутишь крутишь схватывает вот вот заведется и не заводится как будто чего не хватает.Думали метки не правильно выставили, проверили всё на местеНо двигатель так и не смогли завести.Подскажите что может быть и где копать?СКОРЕЕ всего гидрики не прокачались.не до конча открываються клапана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 5 октября, 2014 В 05.10.2014 в 18:47, грузоперевозчик сказал: Было такое на евро 3 только .Давление бензина нехватало в рампе.До снятия головы проблем с заводкой не знал.Даже когда газ заканчивается,переходил на бензин так же проблем не возникало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 5 октября, 2014 А стартер крутит легко,как будто нет компрессии?Или нормально,как обычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
