ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
рома 372
  GREEN NN сказал:
Проблема с запуском Соболя не пропала.напомню.при -10 заводится,при -12 и ниже не хочет.Поменял датчики температуры,форсунки Бош поставил,думал пропускают,промывать не стал,дороже выходило(масло то менять пришлось бы).Почитав Ваши советы,предположил,что с открытым газом в режиме продувки будет лучше.Да заводится,но 1 раз разорвало резонатор.Заменил.В четверг,как обычно завожу на открытой заслонке.(-18 гр.)Завел,съездил,приехал,поставил.Сегодня никак не получилось.Прошу друга оттянуть к официалу"Луидор" в том виде,в котором не заводится.Созвонился,говорят,определим причину проблемы.Приехали на галстуке,помылись.Жду.Проходит пол часа.Я мастеру говорю,что она сейчас отогреется и сама заведется.Подошел диагност.Я к этому времени разговорился с еще одним газелистом и он его рекомендовал,как отличного,одаренного мастера.Тот воткнул диагностический разъем и стартером крутит.Компьютер показывает диаграмму.Потом диагност,на вопрос,что с датчиками,сказал,все работают,и ошибок нет,хотя на Скате-2 была одна однократная,по распредвалу.Потом выкрутил ОДНУ! ПЕРВУЮ свечу и воткнул компресометр.Стал крутить,а там 4 кг/см.Он вкручивает свечю обратно и то же проделывает со 2 цилиндром.Результат тот же-4 кг/см.Отключает комп и говорит-Это вам не ко мне это к другому мастеру-капиталка!Я в шоке.Три дня назад ездил,масло не жрет почти(1-1,3л на 10000)не дымит,разгонял летом до 140,да и сейчас можно,но боюсь скользко.И вдруг КАПИТАЛКА.Меня смутил тот факт,что он мерил на ХОЛОДНОМ двигле,не выкручивая все свечи и не открывая дроссель!Разве так мерят?
Перекатили на другой пост.Сняли клапанную крышу.Грешили на цепи и что перескочила цепь.Выставили метки.Распредвалы стоят как в по книжке,чуть-чуть до ВМТ не дошли.Мне говорят,что якобы цепь перескочила на 1 зуб и выпускной вал запаздывает.Определили на глазок.Молчу,но не верю.Говорю,машина на днях ездила без проблем,как так? - "Вчера ездила,сегодня нет!"Капиталка и все.Они ее даже не завели!поьом один говорит,что из-за 1 зуба так компрессия не упадет.(Пошел развод)Я на цепь смотрю,по звездам ровно стоит,смещения нет,не вытянута.(Имею мотоцикл,знаю,когда вытягиваеся и как выглядит на звезде).Провиса нет.Есть след на корпусе натяжной звезды от цепи,может при перегазовках задевает?Один "мастер мне вопрос"Машина своя или служебная?"-Я говорю,своя.Есть говорит сервис подешевле,мы там в свободное время работаем.могу телефон дать.Сделают за 2 дня.От 15 до 30 тысяч.30-это когда меняют все.Я взял телефон,хотя к нему не поеду.Мне уже говорили летом про капиталку в другом сервисе.Открыли маслокрышку и показывают,как из не газы выходят.Ту же цену говорили.Компрессию мерить отказались.Я после них 12 тысяч проехал и масло не жрет и едет.Вспомнил потом,у меня на новой Волге тоже газы вырывались из крышки.Сравнивал с жигулями,там при таком раскладе капиталка,на 405-406,как я понял,норма.
Вобщем поставили мне крышку на место и отправили домой .Звоню другу,он приехал,дернул меня 3 метра и завел.Я прогрел машину и еще по делам покатался.
В чем может быть проблема?Я думаю,в клапанах.Они зависают.Когда завожу утром,она сначало внатяг крутит,а потом как будто свечи выкрутили.Или кокс или пружины.Может гидрокомпенсаторы глючат?В них масло нагонит и клапаны незакрываются.Еще надо компрессию померить на горячюю.Что скажите,какие варианты?
Привет Гришь, надеюсь узнал,мы почти сразу скозали -что зависают гидрокомпинсаторы.Поменяй датчик который идет на мозги (водяной),из 10 -найдешь нормальный.А если надумаешь капиталить то комне в личку (но думаю до этого не дойдет).Удачи.
Infected
Скорей всего шкиф передний провернуло и метка перескачила на несколько зкбьев, и бензин в масло попадае, это можно определить по выработке на распредвалах
Romzes331
Это не гидрокомпенсаторы сто пудов.У меня один западал ваще хрен завели. :blink: Бензанасос меняли или нет когда нибудь?Если менял то может поставили с 409 движка там на обратке стоит клапан из-за него начинает лить и только нажатие газа поможет,что-бы завести.Датчик оборотов распредвала замени если бортовик выдаёт ошибку он влияет на заводку авто. :huh:
С уважением Роман.
Изменено пользователем Romzes331
Мерий сначало компрессию на прогретом моторе,и с нажатой педалью газа на полную.Если всё нормально с компрессией.Мерий давление бензина в рампе
Татарин
Зачем в дебри-то лезть?Надо идти по пути от простого к сложному.Я-бы померил просадку напруги при заводке.Тем более с галстука он заводится.А уж если резонатор разорвало то ясно поджига нет.
GREEN NN
  Infected сказал:
Бензин в масло не попадает,масло не пахнет и уровень не растет.Бензин один раз попал в картер.но я до этого 4 АКБ посадил,пока заводил.Потом завел с Эфиром,звук у работающего мотора был,как без масла.5 минут поработал и все прошло.
  Romzes331 сказал:
Это не гидрокомпенсаторы сто пудов.У меня один западал ваще хрен завели. :blink: Бензанасос меняли или нет когда нибудь?Если менял то может поставили с 409 движка там на обратке стоит клапан из-за него начинает лить и только нажатие газа поможет,что-бы завести.Датчик оборотов распредвала замени если бортовик выдаёт ошибку он влияет на заводку авто. :huh:С уважением Роман.
Бензонасос выносной на раме,похоже БОШ(Толстый,хотя цвет не видно-грязный)
По датчику РВ ошибкукомп не показывает.Крышку сняли,рабочие поверхности РВ(кулачки)в идеале.Сравниваю с новой Волгой.Спрашивал у моториста,подтвердили,все в норме.
  367 сказал:
Я как раз это и хочу сделать в первую очередь.По правилам.Хотя "спецы" мне говорят,что и на холодном 4 кг/см не должен показать.Но я не верю,что с такой компрессией машина заведется и ездить будет нормально,.Масло можно сказать,не жрет,я же крашку герметиком промазал и в трубку сапуна пламегаситель от Жигулей вставил.Прочитал тему про масла,появилось подозрение,что новое масло с лучшими моющими свойствами смыли грязь и она забила самое нежное-гидрокомпенсаторы.Кстати,звук мотора как дизель.
  Татарин сказал:
Возможно,прав.Стартер много на себя может брать и на катушки не хватает,В планах перемычку желтого провода на 12 предохранитель делать и "массу" усиливать
GREEN NN
  рома 372 сказал:
Конечно узнал.Датчик менял 3 раза.Последний раз перед поездкой в сервис.Как его проверить,не знаю.Смотрю по Скату-2,сравниваю температуру окружающего воздуха,тосола и воздуха во впускном коллекторе.Отличается не сильно,когда заведешь,Тосол быстро растет и когда до рабочей температуры доходит,стрелка на приборке и комп показывают одинаковую температуру.
Romzes331
  GREEN NN сказал:
У меня бензанасос стоит погружной.Поэтому я и спросил про него,у моего знакомого была такая ситуация.А гидрики тарахтят или нет раз работает как дизель?
С уважением Роман.
GREEN NN
  Romzes331 сказал:
С уважением Роман.
Я думал на цепь.Хотя может и гидрики.Как проверить?Хотя цепь шуршать должна,а у меня звук сильно на дизель похож,Цоконье чаще.
Изменено пользователем GREEN NN
Дальномер
свечи купи нормальные и на зиму держи 0.6-0.7 зазор. Если у тебя газ то когда глушишь машину нуна перевести на бензин и дать минуту-две поработать на бензе.
Сегодня утром: вышел крутанул пару раз и пипец... сегодня -25... выкрутил свечи прокалил на газе вставил. вроде схватило но потом опять залило свечи.. опять выкрутил прокалил на газу дома, поменял зазор с 1.0 до 0.7, вставил и с полпинка завел.
GREEN NN
ГБО нет.Свечи новые.Каждый раз менять не вижу смысла.Надо искать причину,почему не заводиться и заливает свечи.
Дальномер
Если заливает свечи значит дело или в свечах или в их зазоре или же в катушке с проводами. Выкрути свечу засунь в провод и покрути и так с каждой есть или нет искры. не забывай что если искра есть еще не факт что она сильная!
кстати может зправка хреновая слишком воды много или бенз гавно.
Изменено пользователем Дальномер
GREEN NN
Пробовал.Все гуд.Еще по цвету искры можно определить силу на пробой.Чем ближе к красному,тем холоднее искра-слабее,чем больше синевы,тем искра горячее и сильнее.Это на воздухе.По принципу ксенона в Кельвинах.Красная искра-1500-2000К,желтая-3500-4500К,синяя-филоетовая-8000-10000К.Соответственно,камере сгорания с повышенным давлением поджигать лучше будет синяя искра.Искра у меня желтая.
Я так уже 1500 тысячи наездил.Если бы бенз или вода,врятли бы получилось
Romzes331
  GREEN NN сказал:
Значит гидрики раз цоконье.На прогретом то-же Цокоет али нет.
С уважением Роман.
GREEN NN
поменьше
Romzes331
  GREEN NN сказал:
поменьше
Так мы долго будем гадать.Был бы рядом я тебе сказал точно.
С уважением Роман.
GREEN NN
  Romzes331 сказал:
С уважением Роман.
В том то и дело,что я в сервис не хочу,они там разводят на крупный ремонт.Я им не верю.Спросить неугого,кроме как на форуме у Вас.
P.S. хочу попросить модераторов найти первую часть темы и объеденить с зтой,если возможно.
  GREEN NN сказал:
А я их 15 штук поменял пока рабочий нашёл. Встал у магазина и подбирал, продавец от меня уже повесится хотел.
Машинка у меня тоже плохо заводилась после -15 пока катушки не заменил, правда у меня пробег 210 000км.
P.S. может съездит к хорошему диагносту? Я раньше в сервисе работал так что связи остались. Посмотрят без разводов и наё... (диагностика 600р.) если надумаешь пиши в личку.
Руслан Kurt
развод на капиталку какойто((( я вам скажу не все манометру показывают правильно!!! тем более как он мерил на холодную и без открытого дросселя!!!
вот посмотри темку: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=15207
вообщем из-за холодов я не смог припоять этот резитсор, но завожусь без проблоем, кручу стартером 2-4 сек. и она заводится)
денис777
у меня проблемка случилась! сначала на хх начала троить, потом заводилась плохо и шёрох был слышен, думал компенсаторы... оказалось- натяжитель цепи накрылся, подшипник в нем развалился и под звено цепи попал, цепь перескочила, и тоже намучался, комп всё на датчики писал, хорошо под рукой были. но как оказалось не в них дело. натяжитель поменяли и как часики...
GREEN NN
  денис777 сказал:
не знаю,как должен торчать натяжитель,сказали,сильно вылез
ЛЁНЬКА336
У тебя до смены форсунки такие же стояли бош или сименс? Дело в том что у них разные параметры по производительности и длительности открытия. а так же программа разная в контроллере. На компрессию влияет много факторов: прогрев двигателя, дроссель открытие, зарядка акб и как вращает стартер. Если у тебя стартер старого образца, не редукторный, он такой толстый большой, то у него обмотки возбуждения есть и он при прокрутки жрет много энергии и при нехватке мксуд блокирует искру(катушки отключает) если нового (узкий, редукторный), то это путевый стартер, у него обмотки заменены магнитами и ток потребления на порядок ниже. Прогрей двигатель и померий компрессию, она не должна отличаться более чем на 1 и не менее 10 желательно, а когда заведешь сделай диагностику двигателю и узнаешь про свои метки, потому как если будут отклонения в метках то фазы не будут совпадать между колен валом и распредвалом, а эти двигатели к этому очень чувствительны. Про ошибку с датчиком если она непостоянна а только при заводке иногда выскакивает, не обращай внимание, у них это по наводке частенько и катушки и датчики кв и распред вала. я с такими выскочками 400000 откатал, пока не продал.
GREEN NN
  ЛЁНЬКА336 сказал:
Спасибо,мои мысли сходятся с твоими в этом вопросе.До смены и после смены форсунок ничего не изменилось кардинально.Тянуть стала лучше и обороты набирать.
муравей
Друзья по несчастью - владельцы Газелей! Не давно столкнулся с такой проблемой - перестал по утрам заводиться дв.40522 - заливает свечи.Внимательно просмотрел форум - пришел к выводу ,что полетел датчик ОЖ 2-х клеммный. Купил новый,приехал,заменил,-та же геморроя! Сравнил маркировку - родной 5215 , замененный 3828...Если и он не исправен изначально,естественно,- мне никто не поменяет в магазине... Подскажите,как можно проверить в магазине(???) или экспериментировать с сопротивлением 25-30КОМ?Или эти датчики совершеннно разные по параметрам и не подходят для конкретных мозгов? Побег 18 000 км по Приазовским степям Украины.
Chukla
  муравей сказал:
Правильно что он тебе не подошел, маркировка должна быть 5215, как мне сказали в магазине он от еврокамаз. А вообще это не раз здесь обсуждалось, поиск рулит.
Изменено пользователем Chukla
