ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
олег самара
В общем искра есть.. Но когда после ночной стоянки - подключаешь аккумулятор и первый раз включаешь аккумулятор - происходит хлопок!!! Если выключить зажигание и включать его потом несколько раз подряд - хлопков нет!!! Что это не пойму??
Хлопок происходит именно в момент поворота ключа, когда все приборы зажглись и проходят тест..
У меня так было когда ДПКВ сдох. Причем неожиданно. Вечером приехал,заглушил,утром заводить-фиг. Хотя датчик тестером звонился как положено,500 Ом.
zaVODILA
Всем привет!
А хлопок где? Под капотом/в салоне? Где именно?
Хлопок похоже в ресивере. Если снять воздухан, открыть руками заслонку - видно, что там пары бензина. Насколько я понимаю, при включении зажигания - тестово свечки вспыхивают, поэтому и хлопок. Поправьте, если не так...
Похоже ГБО у него стоит, и газ травит.
 гбо отсутствует, бензиновая машинка
Читайте с поста #1723
1. с аккумулятора +12 на катушки.
2. массу с ДПКВ на двигатель.
3. отключить все датчики кроме ДПКВ.
 второй и третий пункт не пробовал, хотя масса с мозгов на ДПКВ приходит. Сегодня попробую.
Может быть.
Вообще, без замера компрессии можно много советов давать)
Если вдруг двиг подуставший и там ща 5-7 очков - фиг заведёт, без масла в цилиндры или эфира.
  понял - значит надо покупать компрессометр
у меня звонится 800 ом. Но на всякий случай купил новый..
Вот неисправность-то.. Пипец..
Splav61
Хлопок может быть из за топливных форсунок.
Просто не держут.
А тестовая искра поджигает.Вот и хлопок.
У меня такое было ДМРВ погиб.
На некоторых Эбу без него не заводиться пока не скинуть фишку с ДМРВ и фишку с ДДЗ.
Тогда газ в пол и заведеться.
gandga-chen
Я форум читал от и до,мож что и пропустил.
Доброе утро Форумчане! Помогите разобраться с газелью. двигатель 40522 Микас 7.1
Началось все с наступлением морозов.
А именно 0 -2 с затруднением но завелась
-10 с большим трудом и выжатой педалью завелась
-18 больше не завелась вообще(сел аккум).
Дальше танцы с бубном и зарядкой аккума без фишек на дмрв кое как при -19 завелась, на горячюю все ок даже без педальки заводится,стоит ночь постоять и даже при -8 уже не завести.
Но такой расклад не катит и я начал искать проблему Было поменено все кроме Дпкв и дпрв.
А именно новый бензанасос,бензо фильтр(тонкой очистки),воздушный фильтр,масляной фильтр+масло 10*40Zic,Рдт,Дпдз,Дмрв,Дтож-был перекинут с ресивера. Не промывал рхх. Шланги все на месте и все целые.
Ребята умоляю помогите понять что еще...:? Вообщем сейчас имеем следуещее Газель утром заводится но только со скинутой фишкой Дмрв и нажатой педалью в течение 10сек при -10. на горячюю завод сразу как положено и без педали НО и без фишки дмрв-так и ездию и все норм.Нет только прогревочных.
А вот если с фишкой дмрв допустим завели. ТО едет с большими рывками и как будто троит причем все равно какая температура ож.
Датчик дмрв купил какой был магазе для 405 микас 7.1 Нижний новгород какой-то за 2000руб.
P.S. Надежда только на форум. У нас нет ни электриков ни сервисов ни магазинов газель. За ранее благодарен!
Двигатель не заводится если:
1. Нет компрессии.
2. Нет топлива.
3. Нет искры.
4. Неправильно установлены фазы ГРМ.
Вот проверкой этого и займись, а не бегай по магазинам за датчиками.
Den_
А чек горит?
gandga-chen
Чек горел и до этого! Бензин есть,искра есть даже заводится но без фишки на датчик дмрв.
Den_
А ошибки пробовал вычислить какие горят по чеку? Если у тебя под капотом квадратный разъем, можно и без бортового компьютера их считать
gandga-chen
да квадратный. А как не подскажите?
Den_
берешь кусок провода, и замыкаешь крайние нижние контакты диагностического разема между собой. включаешь зажигание. но не заводишь. затем садишься в машину и начинаешь считать количество миганий чека. принцип такой, например цифре один соответствует одно включение длительностью 0,5 сек., двойке два и т.д., после этого следует пауза 1,5 сек. с последующим аналогичным включением, что соответствует одному коду. Интервал между кодами равен 4 сек. Повтор одного кода идет 3 раза. Затем переход к следующей ошибке. Записываешь на бумажку полученные коды (цифры) и смотришь на сайте расшифровку ошибок https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php
Изменено пользователем Den_
gandga-chen
Вот спасибо буду пробывать,позже отпишусь.
Crady
загляни в него,если увидишь что то отличающееся от волосков тонюсеньких,то это не дмрв,это муляж.приличный дмрв стоит щас в районе 3700.сименс,для микаса.
zaVODILA
всем привет. Продолжение новогодних мучений..
Пробовал сегодня заводить с прикуриванием от другой машины. Из пяти попыток - раза три проходили хлопки в глушаке, пару раз начинала схватывать, но в самый последний момент либо садится аккум и мощи не хватает, либо схавтываетя - и когда ожидаешь, что сейчас заведется - идет тупо прокрутка, как будто стартер уже не цепляет. Собсно вопрос:
1)как работает втягивающее реле стартера - может ли оно "выключаться" в плследний момент?
2)после продолжительных попыток - комп выдал ошибку - несправность обмотки рдв 1 и 2. Искра пропала. На катушки 12в приходит. Насколько я понимаю Сгорели катушки, причем обе.. Причем в процесе мучений проверял - искра была.
Вопрос - могли ли изначально "дурить" катушки? Они должны давать искру постоянно, пока держитшь ключ зажигания в положение стартер или могут отключаться после какого-то времени? Т.е. Стартером крутишь-крутишь, он крутит, а катушки уже не работают(секунд через 5-7)?
3) стоят две машины: я и донор. Подождали 5 мин. - запускаем. Мой аккум все равно садится!!! Такое должно быть?? (Донор ведь заведен и питает меня)
И получается если Борткомп в момент прокрутки стартером показывает мало - 8-9в, хотя пробуем с проводами..
gandga-chen
Итак ошибки Эбу микас7.1 40522  53-Неисправность датчика синхронизации  64-Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока 54-Неисправность датчика положения распределительного вала 13-Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 92,93,91,94-Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра 2,3,4
потом 12-Режим начала диагностики (работоспособность самой диагностики)
Что скажете Господа?
Den_
53 ошибка это похоже ошибка датчика коленвала. если датчик коленвала неисправен, то машина не заведется. думаю с него тебе и надо начать
Den_
И с ДМРВ у тебя проблемы. раз 13 ошибка, Либо сам датчик мозги парит (дешевое которое ты купил вполне может быть бракованным), либо разъем мозги парит
gandga-chen
А не подскажите что значит низкий уровень сигнала и как отличается от высокого уровня.
Просто машина заводится но только без дмрв и едет.не пердит не дымит и холостой держит.
exan11
ДМРВ на ХХ(850 оборотов) должен выдавать примерно 1 вольт.
13 ошибка может быть ещё и за неисправности ДПКВ (53-Неисправность датчика синхронизации)
Ошибки 53 и 54 намекает нам, что метки надо проверить.
став
ребят подскажите такая проблема на холодную завожусь с пол пинка как поездил прогрелась все приходится крутить стартером подолгу хоть бенз хоть газ гбо 2 пок  а так двигатель работает ровно тяга хорошая
Джейзел
Датчик температуры, который на комп.
став
тоже на него думаю сейчас остыне тосол солью и попробую его поменять
Джейзел
Ни чё сливать не надо, потеря 10гр.
Бывает и в самой фишке проблемма.
valemat
Не надо сливать, выкрутил пальцем заткнул, покурил, новый закрутил
Игорь скорая
Всем привет!!!!!! Ребят помогите советом. Машина на холодную плохо заводится, раза с седьмого. начинаешь крутить стартером она схватит и опять глохнет. раз на седьмой заведется и то подгазовываеш. нагреется потом без проблем. часа два на морозе постоит и опять такаяже фигня. Поменял все кроме мазгов начиная с датчиков заканчивая форсунками. Когда на улице было тепло заводилась получше
valemat
Теперь подробно опиши какие датчики менял.
