ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Molodoy 86
А может быть что замок зажигания мозг выносит, там же вроде плюс на катушку идет? Может + нет и она в холостую крутит?
Прокопко
Доброго всем времени суток. Требуется помощь опытных Газелеводов. Неделю назад как всегда приехал с работы вечером все было хорошо. Ночью был мороз -18, утром отпустило немного -14. начал заводить двигатель чихнул пару раз и все. Потом потеплело, феном грел, свечи выпаливал, из баллончика эфир пшикал. не заводится. На тросу тягали безрезультатно. Искра есть, топливо газ пропан.Перед тем как заводить всегда поливаю редуктор горячей водой. Сервиса рядом нет. подскажите пожалуйста какая может быть причина или чего проверить,поменять. В какой последовательности действовать. Метки ГРМ проверили все в порядке. Чихает в хлопушку когда пытаюсь завести.
Изменено пользователем Прокопко
АЛИЙ09
Разобрал все нашел в картере шпоночку от шестеренки зажеванную, скорее всего попала в цепьи она перескочила
рустам 72
я не понял ты в минус 14 заводишь на газу
mazay1990
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ЖЕ ПОЛИВАЕТ
:D
рустам 72
Купи бензин и ...... чтоб не мучилась!!!
александр1975
а что не так? я тоже завожу на пропане. расскажите мне почему это невозможно и как у меня умрет двигатель к весне :)
Костик-НСК
Двигатель не умрёт. Умрут резинки в редукторе...
Splav61
На газу конечно понятно почему не заводиться.
А вот почему на эфире не схватывает.
Можно попробовать в рхх прыснуть эфира прямо где верхний патрубок.там тракт покороче.
Molodoy 86
С контактом на дтож все впорядке и сам он рабочий диагност сказал, к нему приехали она заводиться, неделю отьездив все впорядке, сейчас снова не могли завести
Крутит в холостую
На газу вообще не хочет а на бензине крутит крутит схватит и глохнет сразу же
Альберт 68
подскажите, что может быть... в -35 завелся без проблем. день откатал. вчера при -25 работать не хочет... чутка на паре цилиндров попукает и глохнет. с быстрым стартом заводится, но выработав эфир глохнет, как будь то топливо не поступает...
Игорь 73
Так проверьте, поступает ли оно и с каким давлением. На 22 моторе , с обратным клапаном на рампе    2,5- 3 атм. должно быть.
​Если в плюсовую заводится с полпинка , а в минус не хочет.вернее хочет, но как бы троит несколько секунд, а потом выходит на прогревочные обороты => другая песня, на allgaz года два назад разобрались. Изменяют прошивку топливоподачи в режиме пуска , стартует мотор на раз и сразу на всех горшках.
Sandrik
ошибки выдает? Без ошибок, выше описано, проверка давления в рампе. Сталкивался с проблемой, вода в фильтре была, прикурил с заменой фильтра и на насос.
Альберт 68
cпасибо. уже сам нашел проблему. конденсат и грязь в топливном фильтре. обычно при забитом фильтре ощущается нехватка топлива на повышенных оборотах, а тут все было нормально и резко такой сбой. я с таким не сталкивался... видимо работа на морозе ускорила засорение конденсатом...поменял фильтр, залил в бак флакон спирта и пьяная машина несет по полной))
Igor1207
Всем привет !нужна помощь откапиталил движок 405 себе собрал выставил метки а завести не могу пытается диркает но не как?что посоветуете?
Татарин
Всё как всегда.Компрессия,давление топлива в рампе.
Максим Павлович
что посоветуете?
На тарзанке покатать
valemat
Неверно выставил метки, или ВВ провода попутал. Провода на  датчики проверь.
Splav61
распредвалы менял?
шпонки в каком отверстии.?
mazay1990
Гидро компенсаторы пустые- клапвнам зазор не делают.
Таскай буксиром
xardasdan
подскажите. вчера оставил машину вечером как обычно. все норм было. сегодня не заводится. на улице -15 всего. она схватит секунда и опять гаснет. все везде поглядел. никакой датчик не отцепился. больше что смотреть и не знаю.
Вчера то сколько градусов было?
Ну и заодно, заправлялся бензином вчера?
xardasdan
-5 вчера было. вырубил массу через полчаса завелась с полпинка.
мвс
это кто такой?
слово мне не знакомо, абсорбер какой-то там стоит о предназночении которого честно говоря я даже не догадываюсь...
как и где посмотреть этот лямбозонд?
Мужики помогите на улице плюсовая температура а 405 не заводится поменял свечи, провода, джот или как его там, датчик который под ремнем, лямбу  а она ни хрена не заводится заливает свечи и все
Газ в пол нажми и заводи.
