ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
GREEN NN
Похоже у меня подвисают клапана.Вчера и позовчера стал крутить стартером,как будто свечи выкрутил.Крутит в холостую
рома 372
Привет Гриш.Сколько компрессия по цилиндрам?
GREEN NN
Рома,я завести не могу.чтобы на прогретую померить.Померю,отпишу
рома 372
Гриш с днем рождения,удачи и счастья! Померь на холодную ,а когда заведешь-на горячую.
stranik
с утра завожу на бензине минуты 3 работает нормально потом начинается кобасня,переключаю на газ и все впорядке,заранее спассибо
Которыб
это так начинает прогорать клапан. через 2-3 тысячи и на газу такое будет. пробег какой ? газ какой ?
Изменено пользователем Которыб
stranik
мотор после капиталки,дело втом что и до ремонта было такое, чистка фарсунок ничего нидала,пробег после ремонта 100км,модель ГАЗ3302
Изменено пользователем stranik
DJ
stranik, померь давление в топливной системе. Регулятор Давления Топлива скорее всего навернулся.
Изменено пользователем DJ
stranik
А где он стоит
DJ
stranik, в баке в топливном модуле
stranik
завтра сниму отпишусь,спасибо
Каякер
Такая же беда. Колбасит до загорания чека "богатая смесь", далее нормально. Подозреваю датчик температуры смеси на впускном коллекторе.
ded
stranik, скорее всего смесь топлива слишком богатая. Отсюда и свеча начинасет вылетать (забрасывает). Поэтому и колбасня. При прогреве двигателя до температуры около 60град.(точно не помню) начинает работать датчик кислорода, видит богатую смесь и отключает цилиндр. Возможно какая то свеча умирает.
Одним словом на диагностику надо.
БРОДЯГА74
А где он стоит
У тебя регулятор давления стоит на рампе, не снимай насос!
СЕГА
у меня така же фигня.заводиш какое то время поработает и начинается.нагреется и все в норме.что на газу что на бензе.только ни чего не горит т.е. ошибок не вылазит.заметил заправишся на сибнефти (бывшая) тресет больше чем после заправки на лукойле.рукой махнул.внимания не обращаю.
stranik
на диогностике был все датики в норме,провода свечи катушки поменял
dtrans
Привет всем. Такая же фигня только в мороз ниже -5. Переключаюсь на газ все нормально. Прогреется выше 40 начинает работать и на бензине. Подозреваю датчик температуры ОЖ который на ЭБУ или смеси.
ARMADA
НАСОС тоже может не давать давление,или сетка забилась!
makcum
правильно думаешь.
для начала померяй давление в топливной системе, а затем действия.
Алекс52
Подскажите, двигатель троит и на бензине и на газу, и не тянет не хрена. Что делать?
AHдрей
... Что делать?
Диагностировать и ремонтировать!
andrey31
мужики подскажите,в чем может быть причина,не заводится,если заглушил,перед включением вентелятора,сразу,не заведешь,пока чуток не остынет,бензин,качачает,после нескольких попыток завести,аж в салоне воняет. а когда всеж заведется дым черный,как с паровоза.
ЮПеннсионер
причин может быть несколько датчик темп охл жидкости .регулятор ХХ.адсорбер.свечи -с них и начни
andrey31
Абсобера на этой машине нет,она 04 года,это моя рабочая ,она евро 0, свечи только поменял, датчик температуры,вроде норм,в любой мороз заводилась в эту зиму,даже после выходных. а вот регулятор хх под вопросом,его проверить както можно?
flying79
Добрый день всем. Произвел самостоятельно замену прокладки головки блока. После того, как все собрал, не смог завести машину. При нажатой педале газа, происходят хлопки во впускной коллектор. Может кто знает, в чем дело? И что делать??? Спасибо... Снова ушёл на улицу, решать головоломку. По возможности, позвоните. +79213139861 (сейчас не досидения у компа). Неделю у дома простой.
