ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
mazay1990
Может кто подскажет,на малых оборотах дергается, т.е. нет плавного хода.. При прохождении ям, или переезд ж.д. начинает типа глохнуть,потом рывок,в следствие чего бьют карданы и т.д.Может ехать к диагностам чтоб или?
у меня было такое как купил ведро.
Прошлый хозяин убавил топливо компом дабы экономить- придурок
АЛИЙ09
РДВ это что!
Crady
РДВ это что!
Регулятор Добавочного Воздуха,он же известен под кличкой Регулятор Холостого Хода.на рессивере живёт,за креплением тросика заслонки.
antonio4861
Уважаемые подскажите. Соболь двигатель змз 405. Заводится только в аварийном режиме (снят разъем с ДТОЖ). Ставлю разъем двигатель сразу глохнет. ДТОЖ температуру показывает нормальную. комп подключал ошибок нет.  Другом двигатель с этим ДТОЖ заводится.
valemat
Насколько я помню на 405 двиг ДТОЖ должен быть с серого цвета. Ищи правильный датчик для твоего двиг.
Костик-НСК
Да хоть сиреневого) цифры должны совпадать с тем датчиком, что стоит на впускном коллекторе у моторного щитка...
сам когда неправильный датчик купил - без поддроч.педалью газа не заводилась и сразу электровентилятор включался, как только зажигание включаешь...
valemat
Спасибо не знал.
Кукша
Добрый день. Постигла та же участь. Три дня машина стояла, сегодня с утра завелась как обычно с пол-тыка, начала прогреваться минуты три на оборотах, потом двигатель резко задергало, обороты стали падать и наконец заглох. При повторном запуске двигатель оживал и снова дергаясь глох. Полез смотреть датчики - у ДТОЖ при прикосновении отвалились провода, скрутил, Попытался завести та же фигня, хватает и глохнет. Считал коды - 28,53,54, я так понимаю неисправность датчиков кол. вала и распредвалов. В связи с этим вопрос - может это цепь перескочила и все же тупо пробовать менять эти датчики. Двигатель 405,22, Микас 7,1. Спасибо.
А ларчик просто открывался, полез по топливопроводу, у бензонасоса на шланге из бака лопнул хомут, а шланг усохший, старый (у меня насос на раме). Поменял, завёл, но работает двигатель не уверенно, как будто не хватает топлива. Проверил, как мог, без манометра, давление топлива -  у рампы открутил подачу и в бутылку - еле писает, не так как говорят бутылку из рук вырывает, явно это не три атм. Плюс к старым ошибкам добавились 61, 62 и 21, 22. Может так насос глючить мозги.
mazay1990
Неее
Скорей это плюс ко всему насос не давит
Ставь тойтовсктй
Кукша
Неее
Ставь тойтовсктй
Т.е. менять все эти датчики и до кучи насос?
Кукша
Подумал, а если принудительно ошибки не скинуть, они так и будут висеть? Или при устранении причины кода, ошибки скидываются автоматически?
ВадимВ
сними клемму с аккумулятора и покури десять минут, а датчики не торопись менять пока, начни с бензонасоса
antonio4861
Датчик серого цвета. Подключаю на другой машине, заводится и работает нормально. эта машина без ДТОЖ заводится работает в аварийном режиме. подключаю ДТОЖ машина сразу глохнет. гоняли на газелевскую станцию. два дня продержали. деньги взяли. а машине так ума и не дали. что за причина не пойму. первый раз такое.
mazay1990
померь давление простым манометром от насоса для колёс на выходе из насоса снвчало
исчезают они
Кукша
Сегодня нашёл манометр, померил на прямую от насоса, выкрутив из  рампы шланг - за четыре включения зажигания по 5 сек. накачал 4,5 очка. Нормально это?
Поменял ДПРВ, скинул клеммы с аккума обе, подождал 15 мин., из ошибок остались 53, 21 и 61. В питер пришла зима, метель, снег, поэтому завтра поменяю датчик коленвала и ДТОЖ.
antonio4861
разобрался. меняли насос в баке. плохо одели гофрированый шланг подачи на насос. его давлением видно сорвало машина не работала. вопрос почему работала в аварийном режиме со снятым ДТОЖ.
mazay1990
у меня за раз 5очков японец накачивает
у тя какой микас? 61 вообще бывает? Изменено пользователем mazay1990
Кукша
Не знаю как должно быть,но в бутылку со шланга был слабый напорчик. не мощной струёй, а накачал 4,5 очка. Микас 7,1, ошибка неисправности блока.
4,5 накачал за 4 включения зажигания? А за первое сколько накачал?
Кукша
За первое почти ничего, за второе было уже 2 очка.
Crady
ну так выкини такой насос,сразу должно быть рабочее давление в рампе.
mazay1990
Меняй насос
Кукша
Ну это же кратковременное включение насоса, а при работающем двигателе насос будет постоянно накачивать 4,5. Или всё же насос в помойку?
ВадимВ
несомненно!
Возражу. Я бы фильтра поменял. Для начала.
