Александр
Диагностика систем управления двигателем.
БРОДЯГА74
Вопрос срочный, встал!
 Ехал, ехал и заглох без дерганий и прочего, просто заглох!
Чего вижу, при включении зажигания, чек не моргает, главное реле не щёлкает, диагностический разьём не даёт сигнал на БК.
По моему пониманию, нет напряжения на ЭБУ? Где искать его?
Массу на ЭБУ прверил, на месте, предохранители 1 и 12 целые.
Какое из 4 релюшек (под капотом),  главное?
ВадимВ
  БРОДЯГА74 сказал:
Андрюха, у всех по разному, самое большое, как понимаешь - это стартер, так, что в трёх легче разобраться
Москаль
Че его искать, на бизнесе пред стоит в блоке пп, на старой там же, на крышке все написанно
БРОДЯГА74
  В 05.02.2018 в 16:45, ВадимВ сказал:
У меня справа первое  стартера, есть ещё 5ти контактное, и два 4х контактных
Главное, сколько контактов ? Не на Бизнесе..!!!! Е-0
  БРОДЯГА74 сказал:
4,все они там на 4,хотя если есть под рукой можно и 5 контактное воткнуть,работать будет как обычное 4х контактное.средний вывод там не подключен
Москаль
Все кто в теме: нужны метафайлы для CUMMINS INLINE
  БРОДЯГА74 сказал:
ещё около акума проверь,бывает на вид целое,а там трещина не заметная глазу.но при малых нагрузках даже есть питание.чуть подросло,и нет питания.ну и замок зажигания такими приколами славиться.тут желательно контрольку или хотя бы лампочку с проводами
БРОДЯГА74
Олег, я диагноз правельно поставил? Какая наиболее вероятная причина, замок, реле или ещё чего?
Москаль
  В 05.02.2018 в 17:02, Crady сказал:
Хорош голову ломать, массу проверь, черный прод, кркпиться к рессиверу инжектора
  В 05.02.2018 в 17:00, Москаль сказал:
поднимаю тему
  БРОДЯГА74 сказал:
Андрюх..ну не вижу железа,не гадаю.не удивлюсь если пара мелких вместе.проверяй.направление показали.а вероятность..да всё что угодно,даже как тебе сказали масса на рессивере.она то же приколы преподносит,с виду целая,ан нет на самом деле.только на акум не вздумай её прикручивать
Москаль
БРОДЯГА74
Нашел косяк, на главном реле, спареный провод, изоляция держит а провод-то сгнил...
Чем старше авто, тем чаще такие сюрпризы ((
Татарин
У меня вот тоже на лапах реле бензонасоса зеленушка закупоросилась.Иногда насос молчит.
Олег, как-то обмолвился про химоту для очистки контактов.
Таракан
СRC KONTAKT60
Изменено пользователем Таракан
gazelist24rus
  Москаль сказал:
https://cloud.mail.ru/public/CBR3/1sUt8A1e6       Там BBK и BBH :) . Может для Кальтерма? :)
Изменено пользователем gazelist24rus
Татарин
Она? Ценник не милосердный.
БРОДЯГА74
  В 06.02.2018 в 11:21, Татарин сказал:
Никакая химоза не заменит сгнившую медь, Лёха прав, года своё берут. Надо проводку подкапотную менять , или машину. До лимона добежит и сдам в утиль нафик.
ВадимВ
  БРОДЯГА74 сказал:
или машину.
Андрюха, не уж то Некст??? с Эвотыком???
Таракан
  В 06.02.2018 в 12:49, Татарин сказал:
Другой реально работающей химии не встречал.
БРОДЯГА74
  В 06.02.2018 в 13:00, ВадимВ сказал:
Вот разве друг такого пожелает? Эх ты.,))
Татарин
  В 06.02.2018 в 12:52, БРОДЯГА74 сказал:
Нет.На это я пойтить не могу (пока).Поставлю новую релюшку.
А то так дойдёт ,что и из-за заполненой пепельницы придётся машину менять. :D
ВадимВ
  Татарин сказал:
(пока
а в мыслях то, тоже не бось?
  ВадимВ сказал:
  :D  :D
  БРОДЯГА74 сказал:
Нашел косяк,
пометил теперь релюхи??? ну так, на всякий случай? Изменено пользователем ВадимВ
Москаль
  В 06.02.2018 в 12:46, gazelist24rus сказал:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! НА выходных попробую, а то как сапожник без сапог!
СтаровСД
Форумчане, приветствую всех! Нужно срочно провести диагностику блока управления двигателя МИКАС12.3, двигатель УМЗ 42164. Помогите найти контакты диагноста в Москве или Московской области. Сил больше нет ездить к официалам.
