Vovchikk 796 Опубликовано 12 июня, 2021 10 часов назад, Таракан сказал: Микас 10.3 бывает версий М103, М113 и М114. Все разные. ЕЛМ показывает 114. 8 часов назад, L2140 сказал: Поэтому, подъём напряжения должен быть виден прибором, кроме ощущения выравнивания работы ДВС. На это не обращал внимания. 6 часов назад, L2140 сказал: а от АБС у него без реле включается через кнопку? Да, без реле, через кнопку. Здесь на форуме поинтнересовался, сказали необязательно, ток маленький, хотя одна кнопка поплавилась, но предохранитель 10А выдерживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Vovchikk сказал: ЕЛМ показывает 114. На это не обращал внимания. Да, без реле, через кнопку. Здесь на форуме поинтнересовался, сказали необязательно, ток маленький, хотя одна кнопка поплавилась, но предохранитель 10А выдерживает. Подай напряжение на ЭБУ мимо всех реле и соединений. Посмотри напряжение. Если будет идти вниз- разбирайся с эбу, если останется на месте- смотри проводку и начни с замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 июня, 2021 21 час назад, Валерий(69) сказал: ЕЛМ показывает напряжение на блоке управления. Смотри по схеме весь путь от акб до блока, колодка возле акб; блок предохранителей в кабине; реле под капотом и т.д. все эти контакты необходимо смазать токопроводящей смазкой. Подскажите про токопроводящую смазку пожалуйста, есть проблема похожего характера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 12 июня, 2021 https://novgorod.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/dlya-kontaktov/rexant/kontakt-61400-ml-smazka-dlya-kontaktov-85-0007/#tab-1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 12 июня, 2021 5 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите про токопроводящую смазку пожалуйста, есть проблема похожего характера https://novgorod.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/dlya-kontaktov/liqui-moly/smazka-dlya-elektrokontaktov-0-01kg-liqui-moly-batterie-pol-fett-8045/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 июня, 2021 Спасибо парни, заскринил, буду искать.. Все старые массы позеленели где нет изоляции, менял на днях релюшку на элвент и предохранитель.. Опять полумеры, надо на большой блок всё перекинуть.. Этот только поставил, может в конце лета сделаю.. Лентяй, извините Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июня, 2021 Спасибо всем кто откликнулся, нашёл на валберис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 13 июня, 2021 Не всё, что блестит золото. Может портить пластмассу и некоторые металлы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июня, 2021 20 минут назад, cxem сказал: Не всё, что блестит золото. Может портить пластмассу и некоторые металлы Предложите лучше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 июня, 2021 1 час назад, Gazecus59 сказал: Предложите лучше... https://crcrussia.ru/katalog/crc-kontakt-60/ https://crcrussia.ru/katalog/crc-kontakt-wl/ https://crcrussia.ru/katalog/crc-kontakt-61/ https://crcrussia.ru/katalog/crc-kontakt-701-vaseline/ Пользую лет 8. контакт 60 очень жесткая штука, всё что зеленое после обработки становится латунным, но после него надо или вл брызгать или изопропилом, потом консервировать вазелином. контакт 61, помягче, но мыть надо после него. Лучше только локтайт, но и ценник жесть. https://loctite-shop.ru/product/loctite-sf-7039-ochistitel-elektricheskih-kontaktov-400-ml/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 13 июня, 2021 7 часов назад, Gazecus59 сказал: Предложите лучше... Предложить что-то лучше бренда Rexant не очень сложно. Это будет любой глобальный бренд. 5 часов назад, Таракан сказал: Лучше только локтайт, но и ценник жесть. по ощущениям, 7039 только очищает. После него контакты сухие. Т.е. нужно использовать защитный состав. А речь в теме про "токопроводящую смазку" Поэтому, для "бытового" применения целесообразней использовать составы 2в1. Например, LM 7386 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июня, 2021 В электрических магазинах такого нет.. От слова Вообще.. Прикидываю это как короновирус в РФ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 13 июня, 2021 19 минут назад, Gazecus59 сказал: В электрических магазинах такого нет.. От слова Вообще.. Прикидываю это как короновирус в РФ Для общего пользования нет. Вирус не трогай, на нем люди денег зарабатывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июня, 2021 10 минут назад, Таракан сказал: Для общего пользования нет. Вирус не трогай, на нем люди денег зарабатывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 13 июня, 2021 49 минут назад, Gazecus59 сказал: В электрических магазинах такого нет.. От слова Вообще.. Прикидываю это как короновирус в РФ Кого надо? crc? Ну в придомовых хозтоварах его явно не будет. А так оно в рознице есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 27 июня, 2021 В 10.06.2021 в 07:10, Vovchikk сказал: Проблема такая. На холодную всё нормально, по мере нагревания, напряжение на блоке управления ( через ELM) показывает меньше, чем на аккуме и в прикуривателе. И ещё когда включается муфта вентилятора при работе на бензине, двигательначинает троить пока не выключиться, на газу всё нормально. И если в этот момент когда троит, муфту дополнительно включить кнопкой, т.е. подать питание с сети авто, то троить перестаёт. Ошибок никаких нет. Поставил другой блок управления, проблема осталась. Откуда подаётся напряжение на блок, где искать утечку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 июня, 2021 4 минуты назад, Vovchikk сказал: Поставил другой блок управления, проблема осталась. Откуда подаётся напряжение на блок, где искать утечку? Дак писалось же. Муфта своей штатной цепью ворует напряжение СУД. Эл. схемы в приложении к форуму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 27 июня, 2021 8 часов назад, L2140 сказал: Дак писалось же. Муфта своей штатной цепью ворует напряжение СУД. Я имею ввиду, что напряжение теряется без включенной муфты. Как раз при включении муфты с напряжением ничего не происходит, только троить начинает на бензине, правда на этом блоке не пробовал, троит или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 28 июня, 2021 10 часов назад, Vovchikk сказал: . Как раз при включении муфты с напряжением ничего не происходит, только троить начинает на бензине, мы с этим разбираемся. вот это 10 часов назад, Vovchikk сказал: что напряжение теряется без включенной муфты Цитата На холодную всё нормально, по мере нагревания, напряжение на блоке управления ( через ELM) показывает меньше, чем на аккуме и в прикуривателе. без конкретизации в цифрах обсуждать смысла нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 29 июня, 2021 16 часов назад, L2140 сказал: без конкретизации в цифрах обсуждать смысла нет. На холодную на акуме 14,2-14,5 по мере нагрева падает до 13,5. На блоке на холодную от 13,7 -14 ( тут можно сослаться на погрешность цифрового вольтметра) по мере нагрева 12,7-13 бывает до 11,6 падает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 29 июня, 2021 Гена то меньше выдавать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 29 июня, 2021 8 часов назад, Кирилл сказал: Гена то меньше выдавать начинает. Это я понимаю, только на блоке падает больше, чем на акуме. На блок не через релюшки случайно идёт питание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 29 июня, 2021 одно реле точно есть в питании кмпсуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 30 июня, 2021 Посмотрел схемы и что-то не нашёл, где там блок управления. Бизнес 11 года лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 июня, 2021 8 часов назад, Vovchikk сказал: Посмотрел схемы и что-то не нашёл, где там блок управления. Бизнес 11 года лето. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-2705-3221-s-umz-evro3.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
