zhn36 673 Опубликовано 29 июня, 2022 14 минут назад, L2140 сказал: хоть куда. в зависимости от комплекта жгутов с алика за 10 рублей там разъем, такой не надо путать с оригиналом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 30 июня, 2022 (изменено) 12 часов назад, zhn36 сказал: сканер Inline цепляеться за разьем под капотом отлом инсайта стоит 2500 на авито( + он сам его устанавливает, дистанционно)+ сканматик и ты повелитель камминса, только шить так нельзя Может ссылка есть? Заманчиво. Мне и не надо шить,там спецы пусть работают) Изменено 30 июня, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 2 июля, 2022 В 29.06.2022 в 18:44, cxem сказал: В розетку OBD надо ещё заглянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 3 июля, 2022 купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 июля, 2022 11 минут назад, cxem сказал: купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android Спасибо.Не вкурсе,эта ELM327 позволит смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? Подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 июля, 2022 2 часа назад, cxem сказал: купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android Как пользоваться, есть верси на русском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 3 июля, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Спасибо.Не вкурсе,эта ELM327 позволит смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? ELM это диагностический адаптер , связывающий ЭБУД и ПК. Функции и параметры "смотрит" программа, установленная на ПК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) 43 минуты назад, L2140 сказал: ELM это диагностический адаптер , связывающий ЭБУД и ПК. Функции и параметры "смотрит" программа, установленная на ПК. Тогда ь Cummins-Fault-Code-Advisor позволяет смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? Изменено 3 июля, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) @вилли покупка ELM327 с Китая - могут прислать не то. Главное, чтобы он был на чипе PIC Сейчас в основном мини-ELM327 идут 2-х платные и одно-платные. Для простого пользования подойдёт 2-х платный Cummins-Fault-Code-Advisor: Я не пользовался Команды для проверки ELM327 под Cummins: at e0 at ws at brd 08 AT L0 at sp a at al at caf0 at r1 at st ff at at0 at js at h1 at cp 18 at sh eafff9 at st ff Изменено 3 июля, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 июля, 2022 17 минут назад, cxem сказал: Cummins-Fault-Code-Advisor По отзывам с Драйва урезанный функционал очень,я ж еще и на будущее прицеливаюсь,чтоб не брать кота в мешке... куча ошибок по всем системам ДВС, но видно только их количество, а конкретный лог через FCA посмотреть нельзя. 14 раз ДВС работал без масла — сколько продолжительность? Не давил впуск, перегревался впуск (грязный интеркулер?), глючили форсы. Совершенно непонятно, как это происходило и насколько этот звонок тревожный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 3 июля, 2022 @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 июля, 2022 44 минуты назад, zhn36 сказал: @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса Уже понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса А за сколько? 38-40? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, Мельник12345 сказал: А за сколько? 38-40? Кроме адаптера важно ПО . Insite - это единственная штатная диагностика. Цена на неё от 0 рублей на чёрном рынке. Имею ввиду ключ активации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proks 0 Опубликовано 25 апреля, 2023 подскажите название диллерской программы для диагностики газелей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 25 апреля, 2023 34 минуты назад, Proks сказал: подскажите название диллерской программы для диагностики газелей для ДВС (в зависимости от ЭБУ) Аскан-10 с программными модулями, МТ-10, Cummins INSITE для ABS АСКАН-10 с программным модулем для Webasto Termo Test 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 25 апреля, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: для ДВС (в зависимости от ЭБУ) Аскан-10 с программными модулями, МТ-10, Cummins INSITE для ABS АСКАН-10 с программным модулем для Webasto Termo Test что бы это купить для одного раза очень жирно можно и подешевле обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 239 Опубликовано 31 мая, 2023 Ребята ,подскажите пожалуйста -являюсь счастливым обладателем авто с ЗМЗ 405.22, Микас 7.1,катализатор отсутствует. Заметил,что один из трех проводов на датчике кислорода оборван,насколько это критично ? Стоит ли устранить эту неисправность путем замены датчика или оный ни на что уже не влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 31 мая, 2023 31 минуту назад, Pancho сказал: насколько это критично Зависит изменена ли прошивка мозгов. Чек функционирует? Если функционирует но не выкидывает неисправность - значит в мозги ктойто лазал и лямбду выкинул. Если чек давно заглушен - может быть что угодно, грамотный программер в помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 239 Опубликовано 31 мая, 2023 1 час назад, ИванСПб сказал: функционирует но не выкидывает неисправность Именно это и происходит. Если бы чек горел,то я бы и не спрашивал,а тут не знаю как поступить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 31 мая, 2023 4 часа назад, Pancho сказал: Если бы чек горел Ещё раз спрошу, а чек точно не заглушен? Или не посажен на лампу масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 239 Опубликовано 1 июня, 2023 19 часов назад, ИванСПб сказал: Ещё раз спрошу, а чек точно не заглушен? Или не посажен на лампу масла Чек вообще фунциклирует,но я сбрасывал фишку с датчика и никаких эмоций. Так-то у меня двойная прошивка ,номер я х.з.Про "посажен на масляную лампу"- понятия не имею о чем речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 1 ноября, 2023 Мультик выкинул ошибку 3597. Загорался чек или нет я не видел. Что это за ошибка и с чем может быть связана, может кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) @Vovchikk По мочевине ошибка.Да и не думаю,что у тебя есть датчик NOx Изменено 1 ноября, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 2 ноября, 2023 @газель2005 Какая мочевина в 17 году на Нексте? В нете кто что пишет: и ЕГР (заглушен) и по топливу что-то и самое близкое ( аккум всадил немного и пытался завести) это низкое напряжение, но ошибка тогда 597 без тройки. Хотелось бы услышать компетентные органы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
