6puket 27 Опубликовано 14 августа, 2016 елм с какими-то микасами дружит,а с какими то нетс 10.3 не подружился,но у меня еще был кабель,стоит как елм,с ним все ок работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 3 сентября, 2016 Всем привет, с помощью Саши sss173s был на диагностике в Ульяновске, ул. Ленинского Комсомола 1 за мечетью. Все понравилось, диагност толковый. Форумчанам хорошие скидки. 8-927-988-64-88 Ирек. Отдельная благодарность Саше sss173s. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 26 сентября, 2016 Ребята диагносты, подскажитете пожалуйста!Подарили вот такую штуку http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ никак не могу подружить с Микасом, На диске с ним, много программ, одну рекомендованную установил, ЭБУ видит, к диагностике не переходит....На Патриоте с Бошем работает нормально....мой не хочет воспринимать.Какую программу ему надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 26 сентября, 2016 Какую программу ему надо?пробуй всякие.сии коробочки вообще загадочные,на одной машине может не работать.на точно такой же работать,причём сканер видит обе машины без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 26 сентября, 2016 Есть ГАЗ. МАстер какой-то, и Вася Диагност... )) подойдут.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 26 сентября, 2016 Есть ГАЗ. МАстер какой-то, и Вася Диагност... )) подойдут.?если там прописан твой эбу,то чего нет то?пробуй.всё что могу сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 27 сентября, 2016 Вася Диагност точно не пойдет. Это диагностика VAG. Им разве что OBD коды посмотреть можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 5 октября, 2016 Ребята несколько вопросов....если не напрягает,Какой параметр выполняет функцию ЭПХХ (карб) в Микасе?Какой параметр выполняет функцию ускорительного насоса (карб)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 Ребята несколько вопросов...если не напрягает,Какой параметр выполняет функцию ЭПХХ (карб) в Микасе?Какой параметр выполняет функцию ускорительного насоса (карб)?Ребята мож что не так спросил? Поправьте.Проблемка в сдующем...прострелы в глушитель при сбросе газа, если на скорости пустить накатом (с горки, допустим) газ бросил. постреливает стоит немного на педаль надавить хотябы до 1-2% открытия всё нормально.На карбюраторной за это отвечает ЭПХХ..на инжекторе как это реализовано??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 Надо на бк смотреть, форсунки закрыты в режиме накат? Дпзд дает сигнал что педаль отпустил, если обороты выше, Эбу закрывает форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Надо на бк смотреть, форсунки закрыты в режиме накат?Дпзд дает сигнал что педаль отпустил, если обороты выше, Эбу закрывает форсункиУ меня даже щас адаптер есть..))Такое было на новой ещё.гарантийный, и ещё несколько диагностов немогли победить, потом один умный попался чёта в программе отключил или включил...и всё пропало. Щас поменял прошивку, снова появилось, и опять диагносты говорят всё нормально.Вот и вопрос возник, КАК НАЗЫВАЕТСЯ (в программе) эта кнопка...?)))) Изменено 6 октября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 Еще температура мотора должна быть в нормеЩас поменял прошивку, снова появилось, и опять диагносты говорят всё нормально.Они че прокатились с тобой? Надо на ходу посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Еще температура мотора должна быть в норме Они че прокатились с тобой? Надо на ходу посмотретьОдного катал, но как всегда, я не я, меняй башку, глушитель и ещё много чего.))))))))Да и катать не надо, газанул, газульку отпустил, и начинаются прострелы. Изменено 6 октября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Ну в общем если топливо перекрывают герметично форсунки, то пофиг на головку и глушитель, не будет хлопать нигде Изменено 6 октября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 Ну в общем если топливо перекрывают герметично форсунки, то пофиг на головку и глушитель, не будет хлопать нигдеСогласен, НООО одинаково, что на бензе, что на газу..с отключеным бензонасосом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 Если бенз форсунки не закрывает Эбу, то и газовые форсунки будут пускать газ в мотор в накате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 Если бенз форсунки не закрывает Эбу, то и газовые форсунки будут пускать газ в мотор в накатеВооо, как ЭБУ заставить, закрывать их... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 6 октября, 2016 Ну так, отрубить газ вообще,что-бы исключить смешивание топлив.Посмотреть что будет происходить на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) rusgg,Программно при езде накатом с включенной передачей топливо не подается,а газовые мозги берут с них импульс и так же не падает газ через газовые форсунки.Подача топлива начинается только на низких оборотах двигателя.Даже при движение с отпущенной педалью акселератора при движение с включенной передачей. Изменено 6 октября, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 И ещё одна идея, покоя не даёт..))Возможно ли заставить включатся вентилятор на ХХ (ДПДЗ на "0") и температура 90 и более, постоянно, пока на газульку не надавиш.Зачем? Добиваемся стабильной температуры....на ХХ . Это для 405 ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Ну надо датчик температуры и например реле рхх Изменено 6 октября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) БРОДЯГА74, а приятно его включение и выключение слушать будет постоянно ? Изменено 6 октября, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) БРОДЯГА74, а приятно его включение и выключение слушать будет постоянно ? На ХХ его даже не слышно. (у меня)..температуру можно задать термостатом.Остановился, темпертура пошла, он включился и не выключается пока не двинешся...стабильно будет 90. Изменено 6 октября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 6 октября, 2016 На ХХ его даже не слышно. (у меня)..Да его у меня не слышно.Слышно очень сильно его включение.Я один раз так порвал вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 октября, 2016 БРОДЯГА74, а приятно его включение и выключение слушать будет постоянно ?Ну зимой он не будет включаться, а летом выключаться. :)Я один раз так порвал вентилятор.Просто ты очень злой :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
