Александр
Диагностика систем управления двигателем.
rusgg
Игорь 73
Есть К-Лайн адаптер, установлена программа OpenDiag, всё вижу, но немогу произвести коррекции по СО, т.е вводится нормально, но при команде сохранить, возвращается старый показатель. В чём проблема? Во мне или в программе?
Лямда включена в прошивке похоже.
БРОДЯГА74
Её нет и никогда не было....
БРОДЯГА74
Подключился сегодня, на ХХ  постоянно светится коррекция по первому и второму лямдазонду,
И в данных значится напряжение на обоих, 4,123
Что бы это значило????
Лямды от рождения не было..прошивка 538!
Проблема с ХХ пока машина катится, 880 (норма), остановилась начинают падать обороты до 600 , неустойчивая работа!
БРОДЯГА74
Нету больше на форуме специалистов, бескорыстных.)))
Перевелись, только о "птичках"...и о погоде!
aland
Прошу знающих ответить. Имеет ли блок ЭБУ СОАТЭ режим "самообучения" после скидывания напряжения (снятия клемм с АКБ) как например Бош 7.9.7 ?? Спасибо.
пс иденты во вложении:
Изменено пользователем aland
aland
никто не знает ? может хоть кто-то..
Toyota007
Вообще то все блоки при снятии акб уходят в заводской режим,а потом они обучаются.Не думаю,что соатэ другой.Само обучение происходит постоянно.
aland
Toyota007, спасибо ! но не все. http://www.chiptuner.ru/content/flashecu
задал вопрос на сайте СОАТЭ
Валерий(69)
Чтобы ЭБУ привести к базовым установкам нужен сканер с этой функцией.
2.1 Адаптация (Adaptation) и базовые установки (Basic settings)
Эта функция служит для сопряжения блоков управления между собой и/или блоков управления и периферии (датчиков и исполнительных устройств) при замене компонентов на новые, при износе компонентов или после нарушения настроек (например, в результате снятия/установки при ремонте). Частным случаем адаптации является синхронизация между блоком управления двигателем и иммобилайзером.
Изменено пользователем Валерий(69)
aland
не отвечают.
сбросил клеммы на 5 минут с АКБ (с зимы не сбрасывал) - расход снизился на 1 литр/100 км. (расход считаю по чекам АЗС и пробегу)
значит самообучается СОАТЭ.
вош 7.9.7 на легковой - самообучается  за 16 ездовых циклов
БРОДЯГА74
Помогите разобратся, при сбросе газа происходит провал, практически до "0", если не заглохнет обороты выравнивает и нормально работает на ХХ, стоит газануть, и отпустить газ.провал! Подключил диагностику, вижу, РХХ при включении зажигания показывает 140 шагов, после запуска падает до 10-15 шагов и стоит, пробовал заслонкой регулировать, не помогает, РХХ стоит как вкопаный (10-15) не хочет шевелится, ставил другой, тоже самое! Заслонкой добился что бы не глохла, дальше приоткрываю обороты ХХ увеличиваются..до не нормальных!
Где копать.?
П.с. Микас 7.1 прошивка 538
Crady
лишний воздух,может и мёртвый дмрв быть
БРОДЯГА74
ДМРВ 18-20 кг на ХХ, подсос не обнаружил... Снял/поставил ГБЦ (клапан сгорел) и началось
мичурин
а какое гбо стоит?
БРОДЯГА74
а какое гбо стоит?
Впрыск, но разницы нет что газ, что бензин...
мичурин
У меня была такая проблема. на газу, а если и на бензе то мне поменяли мозги и все восстановилось.
дмрв не причем скорее всего мозги не видят дпдз.
АлександрСергеевич
Если есть в программе кнопка "сброс ЭБУ", при не заведенном двигателе надо нажать ее, после положительного ответа отключить связь с ЭБУ, отключить шнур, выключить зажигание. Дождаться отключения главного реле, включить зажигание, выдержать около минуты, выключить зажигание, дождаться отключения ГР. Запустить мотор и прогреть до рабочей температуры не меняя положения дроссельной заслонки.
БРОДЯГА74
Нашлась эта кнопка, происходит перезагрузка, всё приходит в норму, НОООО после холодного запуска  пишет "Блокировка выхода из холостого хода" РХХ закрывается, выскакивают ошибки 53, 91, 94, попробовал поменять катушку толку нет, после прогрева, иногда и раньше,   тухнет эта "блокировка", работает как часы.Что к чему, мож кто подскажет?
Что происходит, когда высвечивается эта надпись? На ХХ влияет давольно таки сильно, появляется провал при раскрутке, и провал при отпускании газа!
По компу вижу РХХ начинает падать, УОЗ лихорадочно скакать от 7 до 17-19, остального не вижу, может просто параметров нормальных не знаю...
aland
а двиг какой ?
Crady
проверяй чего у тебя с датчиком колена.раз ты колдовал с гбц,проверь ка фазы как установлены.по ходу чего то там не совсем так.
компрессию замерь,станет понятно пролетел с фазами или нет
БРОДЯГА74
Фазы проверил, даже на 360 провернул и по новой установил, компрессия по 11-11.5 ровно,уже 4 раза крышку вскрыл.Смущает выскакивающая строчка "Блокировка выхода из холостого хода" как она потухнет, так движка работает как часы! Похоже проводку дёргал, гдето не контачит.где блин.
а двиг какой ?
40522 Микас 7.1 прошивка 538
Crady
Андрюх..писюн не теребонькай.поменяй проводку.она имеет отвратительное свойство от времени сыпаться.думаешь я со своей вообще всю заводскую от нефига делать выкинул?поиски в этом ..в общем в старой проводке выходят дороже чем купить новую
АлександрСергеевич
Блокировка выхода из холостого хода- запрет отключения подачи топлива при принудительном ХХ на не прогретом моторе. Отключается в прошивке.
bra_bekss
Здравствуйте хотел спросить у знающих пару вопросиков БК будет показывать расход и другие параметры на газ если стоит второе поколение ? Ещё у меня на мозгах написано что ДВС у меня 40522 на голове написано 406 на входном колекторе инжектора написано 40622 но на всех элиментах под капотом наклеены наклейки (гарантия 40522) что у меня за двигатель ? купил Газ 2705 с пробегом 20000 2006года не могу разобраться с ней а и ещё вентилятор работает от двигателя почему то а не електронный или он так и должен работать на 40522 или на 406 ? Подскажите пожалуйста если знаете !)Спс
