газель2005 2 662 Опубликовано 11 февраля, 2018 СтаровСД,Купи бортовой компьютер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 12 февраля, 2018 Купи бортовой компьютер Ошибки читать-стирать? Так это даже не половина диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 12 февраля, 2018 АлександрСергеевич,Надо всегда от чего отталкиваться,а не ездить по каждой ошибке к диагностам.Тратя на это много времени. Большинство проблем можно уже решить самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 13 февраля, 2018 Еще нужно знать что с этими ошибками делать. Можно ведь просто тронутся неудачно и заглохнуть. И после этого менять датчик коленвала с ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 6 марта, 2018 всем привет. Поставил себе мультитроникс сл-580 говорящий на газель, подключил его только к разъему к основному через шлейф год им пользуюсь все нормально. Нареканий нет, но что-то в последнее время когда машину заводишь он все показывает работает как надо, но порой бывает какой-то сбой происходит параметры не высвечиваются на индекаторе панели мультитроникса сл-580 гаснет любую кнопку нажимаешь зарабатывает и параметры не чего не показывают. Выключишь машину обратно заведешь работает хотел бы узнать что сним и куда надо лесть чтоб найти причину почему параметры исчезают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 7 марта, 2018 aktau84, Плохая связь с ЭБУ, где-то контакт плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 7 марта, 2018 aktau84, Плохая связь с ЭБУ, где-то контакт плохой.Спасибо тогда надо смотреть провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Навзер 0 Опубликовано 18 марта, 2018 как проверить импульс на катушке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 12 апреля, 2018 Купил VAG адаптер + переходник для ГАЗ до 2007г.в. Скачал ОпенДиагн.Нормально коннектится, показывает кучу параметров, сбрасывает ошибки.В теме же утверждают, что VAG не годится. Почему? Год выпуска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 18 апреля, 2018 Купил VAG[/size] адаптер + п[/size]ереходник для ГАЗ до 2007г.в. Скачал ОпенДиагн.[/size] Нормально коннектится, показывает кучу параметров, сбрасывает ошибки.[/size] В теме же утверждают, что VAG не годится. Почему? Год выпуска? [/size]. Почему не годится, у меня работает нормально, Микаса 7.1. а вот Опен Диагностика нехочет только посмотреть и сбросить ошибки, мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 18 апреля, 2018 Вопрос к диагностам, делаю сброс, двигатель шепчет. Проходит неделя , постепенно шептание превращается в бормотание, начинается дергание и поднимается аппетит. Что влияет на увеличение времени впрыска и непонятные действия РДВ? Лямды нет и никогда не было, ошибки при запуске 053, 096 (странно) иногда 091, 094 , Микаса 7.1 538 двухрежимка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Лямды нет и никогда не было,В связи с отсутствием ДК сложно делать какие то выводы.Лучше поставить первую, он хоть смесь корректировать будет.двухрежимка.Двух режимах наблюдается косячная работа двигателя? Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 18 апреля, 2018 Вопрос к диагностам, делаю сброс, двигатель шепчет. Проходит неделя , постепенно шептание превращается в бормотание, начинается дергание и поднимается аппетит. Что влияет на увеличение времени впрыска и непонятные действия РДВ? Лямды нет и никогда не было, ошибки при запуске 053, 096 (странно) иногда 091, 094 , Микаса 7.1 538 двухрежимка.Возможно ВВЧ, а точнее помехи из-за неисправности, по опыту сталкивался с тем что сбивается УОЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 18 апреля, 2018 Наводки могут идти от высоковольтной части, но что то сомнительно чтоб зажигание позже уходило из за этого. Не встречалось во всяком случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 18 апреля, 2018 Может причиной быть датчик детонации? Он ведь влияет на УОЗ в основном? У меня он родной стоит, никогда не трогал его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 18 апреля, 2018 БРОДЯГА74, время впрыска газа больше, чем бензина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 18 апреля, 2018 Может причиной быть датчик детонации? Он ведь влияет на УОЗ в основном? У меня он родной стоит, никогда не трогал его...Вряд ли. Начальный угол установлен ранний. А по ДД он сдвигается позже. Да и адаптации м 7.1 вроде как не умеет накапливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Да и адаптации м 7.1 вроде как не умеет накапливать.Как не умеет ? Таблицы топливоподачи запоминает, потом по ним и работает. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 18 апреля, 2018 Как не умеет ? Таблицы топливоподачи запоминает, потом по ним и работает.В данном случае нема ДК. Запоминать неоткуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 19 апреля, 2018 В данном случае нема ДК. Запоминать неоткуда. ДК, нема, но что то.же сдвигает параметры, значит каким-то образом анализирует и вносит поправки...Отключил газ вообще, покатался неделю, опять надо делать сброс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Моему УМЗ с Микас 12.3 похоже то же помогает нажатие кнопки "сброс контроллера" ))Вчера с утра нажал сброс и калибровку дросселя нажал - до Питера 200 км машина летела, там потолкался в пробках и стала тупить, потом с тонной груза дотянул кое как до Тосно, там отстоялся час , опять сделал сброс и калибровку. Догрузили поддон картона и поехал домой - все 200 км пер на пол газа под 90/км/час..Зимой менял три раза датчик температуры - скакала температура на приборке иногда от 40 до 100 С , моргал чек и одновременно выдавало ошибку по датчику дросселя. Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 21 апреля, 2018 Пошевелишь проводку у датчика температуры - вроде все работает пару дней, потом опять может заглючить((Заменил разъем на датчик температуры , потом купил третий датчик короткий и вроде успокоилось все на месяц.На прошлой неделе загорелся чек и горел 1000 км - не работает подогрев второго лямбда зонда.На этой неделе после проливного ночного дождя чек не загорелся и больше ошибка по подогреву 2 лямбды не выскакивала ни разу за 1300 км, зато опять стала пару раз в день выскакивать ошибка под датчику В дросселя - стеру и дальше езжу.По моему ещё начинает указатель температуры занижать температуру , когда моргает чек и выскакивает ошибка РО 221 (ошибка датчика дросселя)Как они между собой связаны не понимаю, но ещё зимой заметил , что одновременно появляются глюки дросселя, температура скачет и могут ещё обороты зависать на 1000 обр после прогона по трассе.Педаль газа поменяна на новую в марте, дроссель лежит новый за спинкой (5200 руб) Не менял только ЭБУ, никак не получается его прошить(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей110 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Доброе время суток . газель бизнес 2008 года . движок змз 405 ... колодка диагностики для елм 327 ... втыкаю ее загорается красная лампа , пробовал на смартфоне запускать и сканмастер и торку и карсканер . не может подключится к адаптеру и соответственно к эбу ... елм и смартфон рабочии , ренохи легковые 2008 и 2011 года видят идеально и подключаются идеально . подскажите в чем может быть проблема ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 18 мая, 2018 подскажите в чем может быть проблема ?версия не совпадает с той что бы работать с протоколом газели 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей110 0 Опубликовано 19 мая, 2018 версия не совпадает с той что бы работать с протоколом газелиВерсия чего елм327 ? Гдето необходимо старый найти елм 327? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
