lubitel 4x4
Воздушная пробка в системе смазки?
lubitel 4x4
Верно. На видео по переборке штаера болты на магните с головками под шестигранник, а у меня обычные. Текло из под двух нижних. Закрутил через медные колечки и чистота.
bio, а не дадите ссылочку на это видео?
bio-dizel
http://school1356.ru/index.php?option=com_...y&Itemid=35
ЛЁНЬКА336
если из под теплообменника течёт,то только впускной коллектор надо снять, вобщем вся процедура на пару часов с пивком! да, поиск резинового кольца подходящего размера займёт наверно больше времени,у нас в штаеровских запчастях оно 200 рублей стоит,а в магазине РТИ 4рубля
теплообменник снимается без снятия впускного коллектора, кольцо под ним чуть меньше тормозного заднего, хотя я последний раз поставил с заднего тормоза стоит нормально и не течет.
колобок
можно и без снятия выпускного-но неудобно пипец,а кольца снять и с ними в магазин РТИ подобрать по размеру
SA.DIESEL
не стал заморачиватся поиском, просто (вырубил)из маслостойкой резины обильно смазал силиконом и собрал все окей
lubitel 4x4
Вчера посмотрел ещё раз, похоже действительно с теплообменника.
Подскажите пожалуйста по-подробней, как его снимать, и где это кольцо.
колобок
снимаешь впускной коллектор(для удобства) откручиваешь теплообменник(болты под ключ на 13) отворачиваешь шланг масленый,щуп,угловой патрубок от помпы и снимаешь теплообменник(нежно т.к. он прилип на герметике и одет на сосок)снимешь когда то увидишь из блока торчит сосок и на нём это кольцо,непромахнёшся оно там одно
lubitel 4x4
Спасибо, Колобок, а окромя кольца, каких-нибудь прокладок менять не придётся?
Думаю на новогодние праздники заняться.
колобок
да ещё,я снимал сосок(тройник) который впереди теплообменника мне он мешал,прокладок там больше никаких нет всё на герметике у кабины и посередине дырочка,(ну конечно если не порвёшь на выпускном коллекторе и на тройнике)будешь надевать теплообменник на новое кольцо обильно смажь моторным маслом. делов на пару часов с пивком. удачи!
ЛЁНЬКА336
там помоему размеры кольца 31*25*4 но я ставил и от заднего тормоза газелевского за неимением нужного и нехватки времени, пока не подтекает
Гость lom.47
Как вариант колечко на приёмной трубе масленного насоса износилось , у меня такиеже симптомы были .
Из-за резинового колечка, стоимость 20 рублей "колоть" двигатель?
Как оно может сноситься, там вроде и подвижных деталей нет?
колобок
дружиже! далеко залез,разговор о масленом радиаторе!
Гость lom.47
Глянь первый пост.
ЛЁНЬКА336
просто тупо ссыхается, да так что при попытке снять просто напросто ломается пополам
Глянь первый пост.
да тут уже котлеты с мухами спутались :lol: :lol:
lubitel 4x4
Похоже, что так. И заменив кольцо под масленым радиатором, я устраню течь, а от подсоса воздуха не избавлюсь.
Если смотреть схему движения масла в системе смазки, подсос воздуха возможен до насоса,а это только маслоприёмник. Ну или редукционный клапан. А как туды добраться?
ПС lom.47, хорошая картинка, а не дадите ссылочку, откуда взята?
Изменено пользователем lubitel 4x4
колобок
прежде чем ломать мотор,устрани течь и вместо электрического датчика масла заверни механический
lubitel 4x4
Я по-началу тоже грешил на датчик, надеялся.
Гость lom.47
Смотри личку.
lubitel 4x4
Смотри личку.
Спасибо. :)
МихаилZ
99 процентов виновато колечко на маслозаборник. еслиб был подсос после масляного насоса, то при заводке масло не хило бы хлестало из этой дырочки. теоретически может подсасывать крышка маслонасоса в той части где нет давления.) но но я в это не верю
lubitel 4x4
Как к этому колечку подобраться?
Doomper
тоже интересует этот вопрос
МихаилZ
Картер надо колоть. сам не сталкивался.
Doomper
как колоть??? :blink: зачем? :mellow:
Вован 425
ничего не надо колоть... маслонасос и это самое колечко меняются не вытаскивая двигателя из машины
