Владисон
КРЫЛЬЯ Задние Пластиковые
Владисон
Добрый день!
Кто-нить ставил себе такие крылья на бортовую газель? Актикул - к 470
Там на крыльях должна быть спец-выемка под выступающую трубу платформы, иначе не влезут. По форме видел "круглые" и "квадратные". Квадратные тоже есть с выемкой, но фотографию теперь найти не могу в интернете.
Хотелось бы приобрести подобные крылья в СПб. Где продают?
http://www.garant-plast.ru/plastikovie-krylja-drugie.php
Квадратные Артикул: К-430П
http://bortent.info/arka.htm.html#github03
Изменено пользователем Владисон
abelardo25
Видел такие на Ириновском пр. в магазине ГАЗ, рядом с "АСТА"
Цена вроде 700р.
Sash98
аста, детали Газ. везде полно... балткам
Spas750
На днях меняли корешу крылья, старые были с выемкой, новые без выемки, приварили под будку по две полоски с болтами, снизу на гайки через полоски и нормуль.
Гость валерон
У меня стоят круглые, подошли нормально.
Sash98
да можно любые поставить, хоть квадратные, хоть круглые, хоть с выямкой. у меня а будке ваще круглые стояли, без всяких выямок
Владисон
Купил "квадратные" пластиковые крылья с выемкой за 480 р. 2 шт. Были только в единственном магазине в нашей деревне - Карелимпекс.
Закрепил их на уголок 25х25, который приварил к раме и закрепил к деревянному полу на саморезах. таким образом компенсировалась глубина установки. Выемка на крыльях составляет 4 см, а нужно в идеале 6 см, чтоб приблизить вплотную к деревянному полу.
В качестве шайбы (изнутри подкрылка) - использовал алюминиевую полосу, шириной 3 см. Стянул всё болтами М8.
Вид машины сбоку стал благороднее ))
Но проехав сегодня по грязным улицам, обратил внимание, что грязь летит так же, как и при старых стальных полу-крыльях с завода.
Нужны либо брызговики, либо пофиг веники.
Владисон, так надо было со старых крыльев прикрутить брызговики! Я когда прикручивал квадратные, то прикрутили прямо к доскам платформы , только немного пришлось внизу подрезать , что бы об рессоры не тёрлись!
Про то, что бывают с выемками , не знал - спасибо за науку!
Брату как раз бы такие подошли к старой Газели - у него какая то труба мешала установке , видимо платформа другого производителя..
Spas750
Поставь еще уголки алюминевые по краям, середина на трассе прогибается до колеса и вышаркивает их, с зади как раз брызговик через него прикрепиш. Мы меняли как раз из за этого, кореш поленился с новья их прикрутить, я предупреждал его, так дошоркасись аж до половины.
Sashka
Да,. красиво и практично. Один маленький минус у пластиков- расстояние с обоих сторон колес маленькое- брызговики резиновые откусывать бордюры с собаками будут. И длинные не повесишь. А если это крыло распилить пополам и разнести, как родные были?
kolhoz
Здравствуйте друзья. Я обновил пол в кузове и не знаю как снова установить крылья, они обычные металические. Если кто знает подскажите пожалуйста?
странNik
сварил с профильной трубы,прикрутил к швеллеру будки,выдирать только с мясом
а запомнить как стояли не судьба?
kolhoz
уже неделя голову ломаю, честно.
странNik
kolhoz, железные у тебя это два лопуха? не цельный? у меня так на будке было,но там низ металл...просто приварены...
тебе значит к чему удобней,можешь прям к полу сам брызговик и растяжки на болты или к поперечинам кузова приварить если подходит по расстоянию...да много как можно,не обязательно как было
kolhoz
Да да два, я тоже думал прикрепить как ты говоришь но расстоянии от колеса не могу определить. Там сколько см бывает?
kolhoz
https://i016.radikal.ru/1402/87/77df172f206a.jpg
https://s004.radikal.ru/i205/1402/ff/25106dfbd321.jpg
https://s60.radikal.ru/i169/1402/d7/0ecc39edf7da.jpg
Я усиливал кузов и раму а также менял поломанные доски. А как установить крылья не знаю.
странNik
вот сделал типа такого,только из профиьной(квадратной) трубы...и на само крыло крепеж сделал ниже
http://www.eurofurgon.ru/novosti/Promtovarnij_avtofurgon_Hyundai/
к будке совсем не крепил
вспомни или посмотри у кого сколько намерзает снега,вот на это и ориентируйся
Изменено пользователем странNik
странNik
но лучше поставь пластик...я почему себе и поставил..лопухи только от грязи чтоб не летела защищают..а грязь на днище пола собирается,гниёт,ржавеет и тп
