Гость vova Опубликовано 24 января, 2007 Подскажите ,кто сталкивался,как открутить крышку термостата на 406м двигателе.Один болтдоступен свободно,а ко второму ни какими ключами не добраться.Термостат заменить хочу,ибо он держит температуру 71-73град.а это мало ,особенно зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 24 января, 2007 Сперва открути шестигранником корпус от двигателя и доступ ко второму во всех плоскостях. Я так на дороге ковырялся после закипа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 24 января, 2007 И тут засада:головки под шестигранник предидущий хозяин сорвал,наверное,тянул,как ГБЦ. *15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 24 января, 2007 Остаётся только извращаться. Может попробывать сделать пропил под шлицевую отвёртку? Только сам сейчас представить себе не могу. На натуре смотреть надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 24 января, 2007 vova, наврятли получится открутить крышку термостата без снятия корпуса в целом. Личьно у меня не получилось этого зделать и как только я не извращался. Как сказано Michael, можно так попробовать или наварить гайку на шпильку или шестигранник приварить к шпильке. Вобщем тут тебе самому решать как её вывернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 25 января, 2007 Теперь всё проще,прийдётся ГБЦ снимать-пробило прокладку. *01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 26 января, 2007 vova, Проще то проще но это не выход рано или поздно придется менять термостат. Совет если уж назрел такой ремонт выкрути шпильки под шестигранник как нибудь и замени их на обычьные болты и будет тебе счастье. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 26 января, 2007 Дмитрий, вроде болты под шестигранник стоят как раз для того чтобы их можно было открутить, может болты под шестигранник лучше как раз и на крышку сверху поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 26 января, 2007 Michael, Болты может и удобней откручивать шестиграником но они часто проворачиваются о собенно когда прикипит и тогда призобится мудрить а так обычьный болт и головка и нет проблем это про корпус. В крышке нет смысла ставить под шестигранник к левому болту серавно будет не подлесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 26 января, 2007 Дмитрий, спорить не буду, не могу сейчас посмотреть на "натуре", но почему они на шестигр. зафигачили сбоку. Неужели нельзя было немного по-другому сделать корпус термостата? Чтобы свободно открутить верхнюю крышку и всё! Хотя у нас всё не как у людей! Бодты под шестигранник можно и "калёные" подобрать и графиткой смазать, хоть и горячо и стечёт часть, но от прикипания поможет, герметиком ещё модно смазать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 26 января, 2007 Michael, http://www.avgaz.narod.ru/sistemoxla/snipr...rmostata406.htm 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 26 января, 2007 Дмитрий, посмотрел я, кажется что головка не налезет если обычные болты "под ключ" поставить. Прилив датчика Температуры помешает. Надо по месту пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 28 января, 2007 Сегодня,похоже,закончил с ремонтом.Поменял прокладку ГБЦ,заоднотермостат и патрубки.Одного не могу понять.как можно ставить головку,что прокладку всмятку расплющить,аж металлическое колльцо лопнуишибыло *10 И я еще на такой прокладке 5000км отъездил!Теперь я знаюкак снимать ГБЦ-не сложно,но долго. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 7 февраля, 2007 Как выбрать термостат!Поменял на исправный(проверял в домашних условиях без градусника) теперь температура вообще вышу 70 ни вкакуюне подымается! В машине дубак,двигатель не прогретый со всеми вытекающими *15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 254 Опубликовано 7 февраля, 2007 vova термостаты разные бывают. Их колибруют на разную температуру. Нужно брать тот что погорячее. Вспомню где я инфу видел отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 8 февраля, 2007 Есть термостат 70-80 градусов, а есть 80-90. Я поставил на зиму 80-90градусный и эта проблема решилась. Машина стала быстрее нагреваться и температуру нормально держит, а когда будет теплее надо будет заменить на тот, который похолоднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 8 февраля, 2007 33021, как его распознать(маркировка)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, на самом термостате написано температура открытия например 80гр откин градуса 2 и будет реальная температура открытия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, Да-эти параметры натискованы на самих термостатах, посмотришь сам, даже если продавец не копмпетишн! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman-414 0 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, Я за..ся стермостатами взял свой старый пошёл в магазин иномарашных железяк подобрали по размерам на88 градусов теперь и нагревается быстро и температуру держит гуд.Всего отдал 600р. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, Привет. У тебя он не закрывается полностью. Попробуй поменять еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 254 Опубликовано 8 февраля, 2007 Термостат ТС-107-02 ГАЗ (Волга-24) 72 градусаТермостат ТС-107-01 ГАЗ-24, КАМАЗ 80 градусовТермостат ТС-107-04 ГАЗ-24, КАМАЗ 87 градусов (406-й дв)Термостат ТС-107-05 КАМАЗ 82 градуса (402-й дв) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аррркадий 0 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, Я за..ся стермостатами взял свой старый пошёл в магазин иномарашных железяк подобрали по размерам на88 градусов теперь и нагревается быстро и температуру держит гуд.Всего отдал 600р. *04Самый верный вариант,сужу по собст. опыту отечественные термики очень редко соответствуют нанесенной температуре открывания,зато часто и безуспешно меняются *04 *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 8 февраля, 2007 vova, Я думаю, скорее всего не закрывается полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аррркадий 0 Опубликовано 8 февраля, 2007 Очень часто рег.винт(кот. сверху терм-та) опаянный для фикс. разьедается нашими бодяжными тосолами,либо просто отрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
