Гость vova
Термостат
Татарин
А качество у Вернета какое?
Наверное, как повезёт.Что-то быстро издох. Сейчас ТАМА стоит.Даже и не упомню когда ставил.
ВадимВ
интересно, китайские товарищи читают этот форум? пора уже и ТАМУ,  тама делать  :D  :D
странNik
ну у меня ТАМА не продается,уже не знаю чо и ставить...вчера с двигла четвёртый терм выкинул
msv
У меня то же не продается,в Москве заказал со студентами договорился заберут и передадут с автобусом.
GARRI77
Я в ЕХISТ заказал.
GARRI77
Термостат забрал.Вопрос:Пимпочку(солдатик или как его там)нужно переставлять,или убирать,или так оставить и не трогать?
msv
Наверное надо перевернуть или совсем удалить хуже не будет.
GARRI77
А для вообще она нужна?Может её вообще выкинуть? У меня на старых термостатах 82 есть,на 87 нет и похоже не было(там дырочка почти 2мм).
Изменено пользователем GARRI77
msv
Для спуска воздуха она,можно и выкинуть хуже не будет,просто немного антифриз будет проходить в радиатор.Да сколько его там пройдет через 2 мм.
msv
Единственно что может без этой пипки заткнуть дырку каким нибудь мусором.
Vadim _vi
 Эта пимпочка нужна для стравливания воздуха из системы, короче, чтоб не воздушило. Ствавить надо в самый верх.
GARRI77
В смысле в самый верх? У меня ЗМЗ-406.,а не 402. Обточил,тарелку поменял.Она должна плотно прилегать и затыкать дырку в корпусе?Пимпочку  хотел вытащить смяв развольцовку,а хрен там.Боюсь сломать.Думаю оставить так как есть с завода.Ещё раз про болтики уточнить.Головка под ключ на 8мм,а какая длина?Родные на 3см.
Vadim _vi
мм 22- 25 хватит по длине.
I72
если про болтики на крышке термостата,то они подходят от 2108 корзины сцепления
Gazecus59
неааа,от бампера))голова на 10,ключик накидной "подходит",от блока ниче откручивать не нада)))замена 5 мин...
GARRI77
Купил от корзины сцепления,ключ на 8,длина 20мм.
msv
Испытания когда а то интересно.
GARRI77
Завтра собираю и испытываю.А там как погода.Сегодня дождь замотал.Целый день.
GARRI77
Собрал всё,но ещё не заливал антифриз.Надо подождать,чтоб герметик схватился.Дождь замотал.То как из ведра польёт,то моросит.Вымок как собака.
msv
Кусок пленки на капот и хорошо
masiy
Я стамеской срубил трохи люминия с головки блока цилиндров и болт м 8 ключ 12 выкрутил, заменил на м 8 ключ 8 от корзины ваз 08.
spasatel-77
на Бизнесах прокладка (паронит) под крышку термостата от 406 подойдёт?
msv
На 406 нет прокладки там кольцо резиновое,на 402 прокладка и она одинаковая с умз.На 406-405 тоже подходит только термостат не прижмется
Изменено пользователем msv
ken250976
подскажите пожалуйста ато сожгу.змз 405 начело выкидывать тосол,заменил прокладку гбц,термостат новый около месяца назад поставил,снял помпу крыльчатка на шкиву сидит все окей,заменил датчик который стоит у термостата двухконтактный,теперь когда тосол только начинает подыматься срабатывает муфта и уровень падает,после того как отработает муфта глушу и тогда тосол пошел ходом из расширителя,уже купил 30 литров в надежде на то что после замены каждой детальки будет все окей но увы.надеюсь на ваш опыт товарищи газелисты,спасибо!
msv
Может другой марки попробовать или купить концентрат и развести,заодно все тонкие шланги проверить на продуваемость и штуцера.
