Гость vova
Термостат
Андрей12345
За термостат  800р. жалко.
Алексей004
я тоже так думал но покупать по 300 очень часто тоже не вариант
Vadim _vi
А влетать с ремонтом на несколько штук и ехать и дрожать, -   не жалко?
Алексей004
На emex.ru     694 руб.
на 82      657 руб
Андрей12345
Я боюсь что термостатТАМА на 88гр.будет полностью откроеться только больше 90гр. тем самым задёргает вентелятор.
Изменено пользователем Андрей12345
Vadim _vi
  а ТЫ  не бойся, покупай ставь и езди без страха и с радостью и удовольствием. Несколько прамовских и ставровских термосов скушали зеленую с удовольствием и заставили меня купить таму 4 года назад еще за 470 руб, с тех пор забыл даже как выглядит этот термос
Андрей12345
Спасибо за совет.
Всё таки мне хочется по экспериментировать со своим термостатом
хочу попробовать просверлить в термостате небольшое отверстие
мотор конечно будет немного дольше  нагреваться
но зато благодаря этому термостат будет более плавно работать.
YaKuT-ST
а что крафт сразу полностью открывается? полное открытие тамы на 88 должно быть на 95...88 градусов это начало открытия...
А такой жёлтый термостат из Ставрово ставил кто нибуть на УМЗ4216 ? Я б/у раз поставил и он у меня почему то быстро умер((
http://www.oswar.ru/catalog/dir1582/dir1583/123473/
Vadim _vi
  Давно это было, примерно лет 20 назад, бизнесом занимался, так вот брал я у них пару тысяч термов, сдал в Тюмень и возврат был практически всю партию из за брака, пришлось меры принуждения применять, поэтому не советую.
Купил в БАЛТКАМе ставровский термостат для 3307 и ПАЗ за 300 руб в коробке ГАЗ оригинал, но он не жёлтый , а обычный, один в один , как ЭЛЕКТОН и ПРАМО , наверное на одном заводе в Китае делают..
http://www.baltkam.ru/ffind.java?%D2108
Джейзел
Я чёт не понял, Таму надо переделывать? У меня Танаки уже 5 лет, сегодня кинул в кастрюлю для проверки, при написаном 82 начинает открывать при 90 и медленно полностью при 100, вынимаешь из кастрюли закрывает быстро. Это же не есть "гут фантастиш"?
Джейзел
Ещё вопросик: если я поставлю термик на 82, а электровентилятор на 90, нормально будет? Не будет слишком часто включаться? Про рабочую температуру ДВС не надо писать - знаю. У меня блок перегретый и шлифованный, поэтому очкую :D
dima 418
Нормально должно быть. У меня на 80 стоит.93 включение.С холодами практически не включается.
german
Незнаю какой стоит, десятый год отроду, да и незнать бы. Пока работает.
I72
Танаки у тебя подклинивает на открытие,меняй а то может не открытся,не заметишь как поджаришь,Таму надо переделать немного,описание есть выше.
ser-007
у меня также на 82 . на б/К стоит вкл 90. выкл 86. На трассе держит 79 -82. В городе вкл только когда в пробке . вобщем нормально. вкл нечасто.
Переделывал из двухклапанного или бывают варианты на 82 для УМЗ Бизнес ?
ser-007
купил готовый. низкий без тарелки. названия не было, было 82. и ещё какие-то цифры. магазин был смешаный газ, уаз, КАМАЗ и.т.д. от газона наверно. Я этим цифрам (по открытию) не верю! После магазина сразу в кастрюлю. Цена 350 р. Изменено пользователем ser-007
rool
Чёт гирлянда у меня этих термиков. На днях фильтр масленый брал в экзисте, мои всегда в наличии. Так у них на витрине с десяток термостатов всяких. Вот думаю со своим и штангелем к ним зайти. Ни кто до меня не пробовал? Скорее просто не отписался.
соболевич
Кто. подскажет - давно появилось желание поставить Тама 64МС 82  на двигатель evp4216 . Встанет ли он по глубине,так как подпиливать там особо нечего (по фото смотрел).Укороченых без нижней тарелки импортных аналогов не нашел,чем очень растроен :(
zhn36
нижнию тарелку выкини и всех делов
Максим Павлович
TX 14 87D такой ставится на двигатели VAG тоже без нижней тарелки. Подойдет ли он на 4216?
Колесико
Прочитала всю тему, но нужной информации не нашла. Вопрос такой: Газель Бизнес двигатель УМЗ 4216 Евро-4, навернулся термостат. Я так поняла на двигатели ЗМЗ переделывают Тама 64МС 82гр. На движок УМЗ как его переделать ( родной термостат без нижней тарелки)? Просто снять тарелку? А подтачивать что надо? По размерам подойдет? Ответьте, может кто переделывал уже. Стоит покупать его или пустая затея. Может кто нашел для умз неплохие термостаты других фирм, или остальные все г...
соболевич
Завтра закажу эту ТАМу я так понял верхний круг обточить на 1 мм и нижнюю тарелку снять(она нам не нужна) места в глубину должно хватить для нормальной работы.Наше барахло типа лузар-пекар-прамо больше ставить не хочу.
