Гость vova
Термостат
YaKuT-ST
Брал вот такой вернет ТН6779.82  встает без переделок.63мм диаметр верхней тарелки.Внешне сделан добротно,как работает не скажу - не ставил.
температура открытия клапан 82 градуса, это только начало открытия, а не полное. полное идет как правило +10 градусов от начала открытия
соболевич
Именно так .Статейку читал разброс от +6 до+10. У меня в "проше" изменено включение муфты на более раннее,так вот на 82   ставил муфта по трассе включалась (чего быть недолжно) поставил ТАМА-78 то что надо.Держит чуть больше 80 гр.
SETRIX1985
Заказал такой на 82С, через недельку поставлю отпишусь, жалею, что Таму не заказал, но может и "француз" неплохой окажется...
Максим Павлович
Катался с Вернетом, сейчас с Тамой. Последний нравится больше. Летом вернет держал стабильно 85, а вот зимой ровно 80. Таму летом еще не катал, в зимне ровно 82
YaKuT-ST
81 градус, ниже не опускается, а выше поднимается. 5 год уже пошел.
Поставил я таму... На 88...Открываться начинает при температуре 45-50 градусов. Причём прогрев до этого идёт очень быстро. Потом мееедленно... На ходу почему то БК говорит 83,84,85 градусов. Но в экстремальные холода не попадал.
ВадимВ
Поставил я таму. На 88.Открываться начинает при температуре 45-50 градусов.
Серега, мимо поедешь, давай поменяем на мой ТАМУ 88, попробуем, лежит в бардачке
странNik
это откуда известно?
От температуры верхнего патрубка. Ну и до кучи от скорости прогрева двигателя.
Не, не полезу, лень. Очередной раз задубею на каких-нибудь северах, тогда..
Изменено пользователем 187
странNik
значит он уже нерабочий,менять на другой
Это "уже" сразу после установки началось. А установка была во второй половине января... После этого только на Ёбург и сбегал. И, я чё, миллионер, эти термостаты каждую неделю менять?
странNik
а они ща такие и есть...кому как повезет,я писал как кипятил парочку,выбрал лучший,оказалось в топку его
а они ща такие и есть.кому как повезет,я писал как кипятил парочку,выбрал лучший,оказалось в топку его
Напомню, достали отечественные производители!!! Поставил ТАМУ.. А тут такая дребедень... Хотя до момента открытия держит очень хорошо, двигатель прогревается очень быстро. Потом (после открытия) ооочень лениво. На трассе держит 83-85 градусов, но в сильный холод ещё не ездил.
петрович.....
не могу поменять термостат. как подлезть к болту который ближе к двигателю? двигатель 405 евро3. заранее спасибо
Gaidamak
Корпус термостата от гбц откручивай и меняй.
SETRIX1985
Как все не хотят корпус термостата откручивать, просто ужас, наверно болт шестигранник + длинный болт пугает, то к чему не подлезть называется "крышка корпуса термостата", ставь крышку на болты - "2108-1601207 Болт М8х1,25х19 корз.сцепл. ВАЗ-2108" и подлезешь ключиком без проблем.
Bargyt
Всем кто в курилке, добрый вечер. Вчера полетел термостат, стоял на 80С. Сегодня купил на 70, сварил дома, открывается нормально, а я че- то очкую, на газу поеду или нет. Подскажите кто пользовал термостат на 70с, камрады.
Джейзел
А чё нет-то? Тем более лето скоро :D
соболевич
Я ставил недавно пока ждал ТАМУ . Пришлось наполовину закрывать радиатор картонкой тогда держит около 80 градусов. Без картонки на ходу ни чего хорошего .чуть больше 60 гр.
Bargyt
Блин, менять придется. А на газ то хоть переключается при нем. Так то я на зиму все равно намордник ставлю.
соболевич
Попробуй  покатай у тебя машина свежая и я не думаю что по другому будет.Лето я думаю с ним можно отьездить а зимой ну на.
Изменено пользователем соболевич
Alex 616
68...если быть точным...
SETRIX1985
Поставил Vernet 6779.82, влез как родной, думал тарелку подточить, оказалось ненужно, полностью устраивает, по трассе держит 80C стабильно без всяких картонок, что мне было и нужно. Радиатор люминь, вент принудиловка. До этого стоял Баутлер на 87C, непонятно с ним гуляла температура по трассе сильно падала 50-60С, на холостых грелась почти до предела (до 100С), короче советую хороший термостат. (Хотя на модель 87C и были нарекания)
Костик-НСК
Добрый день, братья по несчастью))) Подскажите по термостата тама, поставил нашу родную чашку нижнюю, теперь вставляю в корпус и она сразу перекрывает отверстие от помпы. Это норм или руки кривые? Просто наших четыре лежит - примеряю и ничего подобного...
dima 418
