Гость vova
Термостат
соболевич
Добрый день, братья по несчастью))) Подскажите по термостата тама, поставил нашу родную чашку нижнюю, теперь вставляю в корпус и она сразу перекрывает отверстие от помпы. Это норм или руки кривые? Просто наших четыре лежит - примеряю и ничего подобного.
Попробуй между тарелкой и стопорной шайбой подложить шайбу потолще (5мм).Тарелка будет выше.
Костик-НСК
победил другой шайбой, прямой. поставил, тьфу тьфу... работает.
Костик-НСК
отдельное спасибо за ссылку. Оказывается нижние части разные, ага. Ну и собственно сегодня поработал день. Пока доволен китайско-японским термостатом. Карлсон включается реже, утром прогрелась быстрее.
Изменено пользователем Костик-НСК
dima 418
Если все горячее и нижний патрубок радиатора тоже горячий,значит термостат открыт???
Ivan Rogozin
Зимой стоял ПРАМО на 82, к лету температура на трассе  ниже 87гр не опускается, снял проверил в кострюле термостат на грани сдыхания
Надоело туда лазить!
 Думал будет жарко и работу будут давать город, а сейчас жары нет ,20 градусов и машина на прямых участках (мост) стала охлаждаться до 70 гр , утром еду на работу 69, термостат виин 70 гр поставил специально для жары, но стали посылать и на область ,стынет до 72, Стал искать везде Электон 80, у меня сним 3 года проблем не было -зимой и летом на прямых 80-82гр, нигде нет, кроме интернета. Взял в Педалях "заводской" на 80 гр ,без каких либо надписей чей он номер ,код и тд, вскипятил так он практически не открывается, был на рынке искал электон или виин на 80 гр -у всех на 82 :( , на 80 нет, нашел лузар на 80 гр, винн на 70 снял ,поставил лузар на 80 и чуда не произошло на мосту через водохранку остыла до 73 гр :( , решил больше туда не лазить резьба там алюминиевая , к зиме буду ставить что нибудь на 82 или закажу Электон на 80 в интернете( такой стоял с завода и тригода отслужил без проблем)
Изменено пользователем Ivan Rogozin
dima 418
https://www.drive2.ru/l/2162540/,здесь глянь.Я тебя не пойму ты не недогрева боишся?, Ятак понял наши термостат ы не открываются заявлений температуры,все.А у тебя прям как у японцев.¿?????????Ещё раньше открываются.????
Электрон умер за 1,5, летних сезона,который 70 гр.Надо такой термостат ,который в натуре открывает пр и заданий темпе.+- 1 гр.Как пишут это ТАМА Япония.
У нас работу термостата,выполняет радиатор.Хоть как то.
По мне дак лучше 75 в жару,чем 93.
Валерий(69)
Приобрел парочку термостатов Вернет на 82 и 87гр. (зима/лето). по 350 целковых. Может хоть с ними повезет.
Вернет на 82гр. до сих пор у меня стоит и работает нормально.
Ivan Rogozin
да чето недогрева побаиваюсь, с WEENом по прямым продолжительным учаскам до 70 остывала, У меня как по прямым остывает от наружнего обдува, на месте и при движении в пробках 88-93 стабильно, а если по прямой дать ни куда не денется -остывает. Я надеялся что поставив лузар 80 у меня меньше остывать не будет . Итог: тоже самое что с WEENом на 70 , чуть получше. сутра 75-77гр по пустому городу. Ушата двигла боюсь. Хотя бортовик кричит на 70 гр -машина прогрета!
dima 418
Ещё никто не писал что низкой температурой ушатал ДВС,вот хоть обо...,Радуйся.
Татарин
Ещё никто не писал что низкой температурой ушатал ДВС,вот хоть обо..,Радуйся.
А кто напишет? Всё списывается, на естественный износ.
Gazecus59
ботва фсе это...купил ТАМУ-выхлопа нет.поставил на 80-такая-же куйня.
как в том мультике:какие хвосты-НОГИ!! Или наоборот))))
Костик-НСК
ребят, по таме вопрос. Нижняя часть что мы ставим с казелевского, должна вверх низ ходить? Или под стопор вошла и ладно?
Костик-НСК
есть подозрение что все-таки чего-то накосячил я... Хотя все "по схеме" - обточил на наждаке, чтоб с резинкой в корпус влазил, нижнюю тарелку поставил с нашего термостата, чтоб по высоте они (наш и японамать) одинаковых были. А вот в тарелке дырку делал так, чтоб тока на шток оделась. Сидит мертво. Это косяк? Просто сегодня капот открыл , а бочонок (шланг короткий между помпой и термостатом так раздуло что смотри сейчас лопнет...
соболевич
есть подозрение что все-таки чего-то накосячил я. Хотя все "по схеме" - обточил на наждаке, чтоб с резинкой в корпус влазил, нижнюю тарелку поставил с нашего термостата, чтоб по высоте они (наш и японамать) одинаковых были. А вот в тарелке дырку делал так, чтоб тока на шток оделась. Сидит мертво. Это косяк? Просто сегодня капот открыл , а бочонок (шланг короткий между помпой и термостатом так раздуло что смотри сейчас лопнет.
Накосячил малость . нижняя тарелка должна ходить на штоке,расточи и будет гуд.Если жестко сидит то не даст полностью открыться термостату. пружина убирает зазор.
Костик-НСК
спасибо, мил человек за подсказку убогому :) пока воткнул тот, что раньше стоял. Ночью на межгород, а вот вернусь и воспользуюсь советом.
соболевич
Пружинку не забудь поставить.
Костик-НСК
она там) только больно "жесткий" он. Наш пальцами жамкаешь - мягко, а тот с усилием прям
соболевич
Жесткость там не нужна.Попробуй от нашего поставить или тамовскую откуси (чуток)
Костик-НСК
Спасибо. Советы знающего и делавшего это хорошо) Будем собирать по новому)))
dima 418
Финвал термостат кто нибудь пользуется,летний вариант на 70 гр.Как вообще их марка,достойная к употреблению?
Костик-НСК
на жигулях финвал - Китай Китай. Не думаю что тут по другому
dima 418
Купил новый Лазар 70 гр,290 р.В кастрюле сварил,открывает,закрывает на полный ход,сравнивал с электоном 70 гр.,который у меня не на всю открывается,Лузар быстрее на 15 сек.открывает. Градусника нет.Надо купить,видел в Вираже.Завтра работаю ,проверю в деле.Видел Таму в инете ,у нас под 8 соток стоит,на 82 гр.,ещё и обтачивай его,да тарелку меняй,не хочу.Да с болтом тема,который поменял на другой,про корпус термостата.Слил тосола литра полтора,два болта и все,полчаса все на месте.
dima 418
По ездил сегодня,лучше чем с80 термостатом,но ... Да и на улице + 35 на солнце,стараюсь кнопкой врубать муфту.
народ а расскажите есть ли у кого нибудь фото нужного термостата на 405 двс самого лепестка
ЕЩЕ РАЗИК СПРОШУ
