Гость vova
Термостат
zhn36
народ а расскажите есть ли у кого нибудь фото нужного термостата на 405 двс самого лепестка
в смысле?
НА САМОМ ТЕРМОСЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НАДПИСЬ
начитался тут немного запутался особенно про мой термик
Татарин
Чего кричишь-то? Уж тут, всем возможным термостатам "кишки на изнанку вывернули".
Берёшь ручку, лист бумаги.Сидишь читаешь,выписываешь производителя,делаешь пометки.По итогам, покупаешь тот, которому ты отдал предпочтение...в это время суток. ;)
я хотел убедиться
купил тама  но маркировка на большой тарелке под сомнением
от того и спрашиваю
да и потом переделывать или нет
судя по диаметру надо(речь о малой тарелке)
Татарин
NTCL 82 гр.С   Всё.Нет больше ни каких маркировок на "тарелке".
тут писали что в мс клали тс  что и есть на маркировке тарелки
поэтому и интерес у меня
Максим Павлович
Путаешь с каталожным номером
так вот и советуюсь
кто прошел это подскажите плиз
Татарин
всем огромное спасибо все сошлось
вчера собрал я это дело в кучу и был разочарован (греюсь еще круче)
 муфта стала включатся раньше и не выключается совсем + печка+ открытый капот
dima 418
В кастрюле проверял? Сначала малый круг открыт,большой закрыт.По мере нагрева большой открывается,малый закрывается.Может с нижней тарелкой проблема.Или не полностью открывается .Купи Лузар на 70 гр.,на сезон хватит точно.
хелп
тут все про тама пишут вот купил
про тарелки конечно поподробнее хотелось бы узнать
dima 418
Че про тарелки,нижнюю меняют на другую,от газелевского термостата,у тебя мотор какой? Верхнюю обтачивают на один мм.На умз по моему тему не ставят.
обточил верхнюю +заменил нижнюю но посути в тот же размер не выходит (щель все равно с нижней часть корпуса больше стала чуть чуть)
может из-за  этого и циркуляция ож хуже стала
405,22
хелп
dima 418
Циркуляция хуже не станет,а вот щель в малом круге плохо.А как ты её интересно увидел???. Получается при полном открытии и малый круг и большой работает.Охлаждение не то.
когда собирал корпус там и видно что расстояние между тарелкой малой и корпусом немного больше чем обычно
 короче говоря когда сравнивал то на штатных расстояние чуть больше между тарелками чем на тама
мож и охлождение теперь не то
или сварить с корпусом и посмотреть чтоб малая тарелка закрывала хорошо
dima 418
Проверь точнее свари с корпусом тама и наш,поймешь.А больше как? Хотя я точно не знаю ,когда большой круг начинает открывается,малый то должен вниз пойти тарелка,но зазор постепенно и за кроется наглухо,так или нет.
я так понимаю что когда большая тарелка идет вниз(открывается) то малая идет вниз и закрывает тока
я писал что есть разница в размерах небольшая может и не закрывается малая и циркуляция не та
dima 418
Вари в корпусе оба термостата,получишь ответ,и всем раскажешь.Че гадать.
да верно завтра сварю
ну а так то правильно или нет ---что большая открывается а малая закрывается
надо с корпусом варить конечно
dima 418
Да правильно большая открывается, идёт вниз,щель образуется,малая вниз,перекрывает.
спс
dima 418
Ну че с термиком?Делал процедуры?
