Гость vova
Термостат
александр1975
Сань,это я знаю. :D
Это на тот случай что если нет сканера,БК.Но тестер-то в машине быть обязан.
нет и у меня тестера. советский потерян.китайчата не приживаются.
а он и нафиг не нужен часто. лампа с крокодильчиком выручает. еще какой то зуммер подторпедный есть с двумя проводками. им удобно задние лампы проверять,копаясь впереди. а тестер где то в гараже лежит...ждет когда я его откопаю.
ZAN57
Верхний патрубок и должен быть немного теплым при полностью закрытом термосе. Во превых там есть маленкая дырочка в терелке, для спуска паров из под термоса, через неё немного но просачивается, хватает чуть прогреть за термосом, но не больше. Во вторых просто теплообмен через тарелку термоса и корпус термоса, бесконтактный, по принципу бойлера. Это нормально. У меня, когда летом разорвало электрокран, вставил сантехкран, он был герметичен. Но шланг выше него нагревался и сильно, даже до печки теплый тосол доходил. Обратка при этом холодная. Засомневался в герметичности крана... думаю травит что ли. Снял шланг с него, не капли... Просто теплообмен идет через сам латунный корпус сантехкрана. Так же и через корпус и тарелку термоса.
Валерий(69)
Вот такой термостат закажи (у меня уже пару лет такой стоит): http://www.exist.ru/catalog/goods/19/77/f2a07986
ZAN57
У меня нижней тарелки нет. Такой же один в один на ГАЗ-53, с двойными каналами в корпусе термоса, купил в ГАЗДМ, оторвал нижнюю тарелку, работает отменно.
Sobol50
Уважаемые докладываю что сделано за две недели:
1. По совету форумчанина куплен и поставлен термостат Vernet 87 гр. Никаких изменений. Не греется выше 60 гр.
2. Снят корпус вместе с термостатом и сварен в кастрюле. Все норм. Открывается за 80 сек полностью при кипящей воде.
3. Самое интересное. Сегодня вытащил из корпуса термос, вырезал шайбу и вставил вместо термоса.
    Собрал и поставил корпус термостата. Двигатель начал грется до 80 гр.! Долго но прогрелся. На улице - 4 гр.
    С включенной печкой температура стоит на 80 гр. Патрубки печки горячие, сложно держать руку более 10 сек.
    Выключаю печку, температура уползает выше 80 гр. Включаю вентилятор печки, темп. опускается до 80 гр.
    Трогаю верхний патрубок который ведет к радиатору - теплый. Нижний холодный.
    Снял глухую шайбу, поставил опять термос Vernet не греется выше 60 гр.
    Товарищи, что думаете?
    У меня два варианта:
1. Срезать с термостата нижнюю чашку и попробовать как будет греться мотор.
2. Поставить на зиму шайбу и ездить зимой с шайбой.
ПоРтОс 04
Попробуй Прамо 82гр.мне помогло,держит 80 плюс минус 2 гр,но при закрытой морде.
Валерий(69)
Получается дело не в термостате, в чем то другом.
Проко
тоже самое, мучаюсь с прошлого года как заменил родной термостат как он заклинил ,открылся и не закрылся ,заменил после этого 3 шт. ,закрыл радиатор картоном ,на трассе 80 и успокоился .
Валерий(69)
 Sobol50, Ты когда снимал корпус и варил его с термостатом, смотрел он плотно сидит в корпусе. Может пропускает? Шайбу ты вырезал наверняка толще термостата, возможно она и сидит плотнее.
Sobol50
Вроде плотно.
Сегодня собрал всё на герметик.
Шайба тоньше. 0,7 мм примерно.
dima 418
Может у тебя радиатор матерый какой?
Степа
Хотелось бы услышать мнения как у-других.
Cummins, при движении по трассе температура в рабочем режиме, примерно 90℃, если остановиться и двс поработает на холостых минут 5-10 то температура начинает падать и держится в районе 60℃. Стоит вискомуфта, но если её зафиксировать чтоб она не крутилась то ℃ не падает, а держится 90℃. Верно ли я думаю, что термостат перепускает, хотя снимал проверял кипящей водой, открывался только при кипении.
Валерий(69)
У дизеля на ХХ температура снижается, очень заметно в морозы и термостат тут ни причем.
ZAN57
Ну прямо пишешь один в один как я ещё в том году.
Я так и не нашел причины... Потому что её просто нет. Поздравляю- у тебя хорошо приработанный и частично уже изношенный двигатель, с немного пониженной компрессией. Он просто не имеет излишнего баланса тепла по трению, и сгоранию. Не забывай, с отработанными газами улетает огромное количество теплоты- самое время ставить рекуператор. И на подогрев ГБО идет немало. Ну и через дроссельное отверстие пара в заслонке термоса немного тепла уходит в радиатор.  Но очень мало. Так что суперрадиатор тут ни при чем. И масляный радиатор снимает тепло. А уж печки жрут до 50% мощности радиатора.
Меня мужики на работе освистывали, пока сами ручками  не поставили прокладку в корпус вместо термоса и лично не закрывали- открывали сантехкраны. А когда убедились, начали шланги снимать. ;) и глушить... Удивились. Я что то мякал про "идеальный двигатель", шутил. А один дедушка, гуру, посмеялся. Так почти все машины в 60-70 так и ездили летом. Собственного баланса тепла хватало почти без радиатора, достаточно охлаждения самых поверхностей ДВС, шлангов. Вот если чуть добавить нагрузку- гора, буксовать в снегу, грязи, то баланс резко сваливается, ДВС греется. Так и езжу с укутанным ДВС при +70+75С. С лета ни разу термос не открывался... А если врубаю обе печки, то падает до +60С
Нижнюю тарелку, если у тебя 2 зависимых круга циркуляции- нельзя. СО разрегулируется. Вот прокладку это да... Но я бы поставил ругулируемую задвижку (если бы ездил много) как байпас термоса, с выбросом в радиатор. То есть начала излишне греться- приоткрыл, стало больше уходить в радиатор. Туповато и устарело. Имитация термоса.
Изменено пользователем ZAN57
Sobol50
Может заменить принудительный вентилятор на электрический?
Валерий(69)
Можешь вообще его убрать как ненужную вещь. Конечно же лучше будет электрический, только генератор чтобы был не менее 90а.
dima 418
Зачем ему убирать вент,у него если электро или эл.муфта то они и не ВКЛ.никогда в ход.время.если принудиловка то да.снять и выбросить на зиму.
БРОДЯГА74
Sobol50,
У тебя ГБО есть? Как подключено к СО?
ZAN57
А смысл? Не знаю как у него, а у меня последний раз вент включался в августе, когда ехал с моря и стоял в диких пробках при +37С, и  чуть- чуть в начале сентября, когда буксовал в грязи, за грибами ездил. За всю зиму- НИ РАЗУ!
Больше уменьшать циркуляцию уже некуда- радиатор ледяной. Тосол идет только на печку и на ГБО. Единственный выход- хорошо утеплять и отсоединить маслорадиатор, подозреваю что немного поможет. По крайней мере, когда я временно повесил картон на МР, темпрач поднялся на 5С, но это зрительно. Вот поражаюсь- всё началось после замены ГРМ... Неужели так греется из-за кривоватого ГРМ?. ГБО- закрывал кран на него, пробовал на бензе. Ещё чуть поднялась темпрач, но до 80С всё равно не дотягивает.
Sobol50
Sobol50,
Нет.
Меня просто парит одна вещь, не дает спать спокойно: 4 года я не знал зимой что такое температура ниже 80 гр. А это осенью бах и что-то случилось.
ZAN57
Притерся ДВС, упала компрессия... Соответственно снизилось тепловыделение от трения и по сути упала степень сжатия. А степень форсированности влияет на нагрев. А у меня вообще температура упала не за сезон а за пару дней... Заменил прокладку по пути на море- стал намного меньше греться, но эл. муфта включалась часто, пару раз булькал посте остановки в горах, после подъема. а через пару дней, в Сочи, когда заменил ГРМ, температура упала сразу до 65-70С. Менял там 3 термоса- бесполезно... Домой вернулся, экспериментировал с прокладками, кранами, отключениями- всё бесполезно. Только укутывать и снижать теплопотери. Как на дизеле... :).
dima 418
Зан 57, на счёт температуры ,ты по приборке смотришь или компьютеру.У друга разница в 10 гр.По приборке 80 .по компу 70.
ZAN57
По приборке + на ощупь, + термопарой на Цэшке. Разница на +-3-5С. Компа пока нет. Но косвенно- термос открывается точно на 80С по прибору, как и на нем написано, муфта включается примерно на 85С по прибору. Как она выставлена в ЭБУ не знаю, к весне созрею на комп, если только не уговорят Газель продавать. оч. не хочется, много сделано.
Меня удивляет больше всего резкое падение после замены ГРМ... И работать чисто стал, и греться прекратил резко. И клапанная крышка на ощупь стала теплой.
Sobol50
Если честно, ZAN57, я не думаю что у меня причина в том о чем Вы пишите, так как вставляю шайбу и мотор греется.
Сегодня завел. На улице минус 12 гр. Соболь начал греться. Я бегаю из кабины к капоту ) То патрубок наверху радиатора потрогую, то температуру посмотрю ан приборке.
Нагрелся до 60. Патрубок холодный, нагрелся до 70, я уже радуюсь. Потом раз, патрубок стал теплым и темп. упала до 60. Больше так и не поднялась при движении.
ZAN57
Это было с герметичной шайбой? Или с термосом?
Так при вставленной шайбе, он и должен греться, когда температурный баланс перевалит за определенную грань, и потока малого круга не станет хватать. Т.е это тот момент и режим, когда должен открыться термос.
Ну а если с термосом, при 70С патрубок становится сильно теплым, то это рано открывается термос. Чуть- чуть теплым он должен быть всегда, тк просто контактно прогревается тосол над тарелкой термоса (да и над герметичной шайбой то же), даже без циркуляции. кроме того, в тарелке термоса есть маленькое отверстие для стравливания паровых пробок. Через него то же немного просачивается.
