Гость vova
Термостат
dima 418
Для лета нормально,скоро тепло,у тебя какой радиатор, алюминий?
Лёха24
Ага ,по моему китайский ,без сливного крана,планирую летом поменять на медный.
dima 418
Нафига менять,люминь охлаждения быстрее,я себе люминь шааз ищу,стоит медь Иран уже сопли есть,года не прошло.Охлаждение не нравится.
Лёха24
Да,люминь вроде устраивает,но медный 3х рядный производительнёй будет.А то в гору идёшь пустой температура начинает ползти,хотя  должно радиатора хватать.
александр1975
в 2010году поставил себе весной радиатор. кстати,тут отписывался. алюминиевый. лето было феноменально жарким. так машина не грелась ни разу.ровно через три года ,весной стало греться. чутка теплее-и вообще аж за 90. и это пустой по горизонтальной трассе. причем резко так все началось. стал термостатами играть.не помогло. пошел оренбургский ВС-радиатор  синий купил. и все прошло как дурной сон. в жару машину тащил-даже намека на перегрев не было. в городе лимонады развозил-без проблем.
Slavyan
Не меняй. Я себе поставил двухрядный алюминь АКЛ китай. Вроде 3300 стоил, охлаждает ничем не хуже трёхрядной меди
dima 418
Я тебе говорю у меня стоит 3 ряд.медь Иран,греется ещё больше, чем одноряд,до этого стоял.
За три года засрался,это нормальный срок для сегодняшних запчастей. Синим оренбурги текут слышал не хило.
ZAN57
Ну наконец-то. вчера первый раз за зиму включилась эл. муфта. В пробке в 17-00 разогрелся аж до страшных 80С... Хотел еще при 75-80С вылезти радиатор пощупать, наверное термос открылся... но  в пробке никак.
wlaleks
Приезжай в  Большую Деревню-забудешь  когда она выключается.
ZAN57
Да что мне БД, я по Сочи, горам, в пробках поездил в жару. У меня другая тема- пока основательно не греть, то ДВС наоборот не догревается. Даже летом муфта включается только в жару в пробках. По трассе выше 70С поднять не могу... даже в гору.
Лёха24
Сегодня глянул в бардачке лежит термостат ,брал на запас, на коробке написано 80С* для ДВС заволжского завода.У меня ДВС УМЗ 4216 подойдёт?
Изменено пользователем Лёха24
соболевич
Нижнюю тарелку отпили и ставь смело.
Владимир116
Лучше на лето ставь 70С.
ZAN57
. На ЗМЗ с тарелкой? От ГАЗ-53 есть и 70 и 75 и 80, нижнюю тарелку убираешь плоскогубцами.
Лёха24
У меня наверно такой и стоит.Температура чуть больше 70,зимой холодно если меньше 80. Если термостат поставить на 80 ,на лето ,что будет?
Владимир116
Кипеть будешь постоянно. В жару двигатель заглушишь и капец гбц. Я на зиму ставлю 80с, на лето 70с. Позавчера только перекинул на 70с. На улице тепло уже стало.
Лёха24
Я осенью морду закрыл у меня ДВС до 90С грелся и глушил ,ДВС не кипел.
edcar
у меня стоит японский,ТАМА,на 82,я тут описывал уже где то как он работает.пока не будет около 80 верхний практически холодный шланг.стоит сей термостат чуть дороже того что в газовских отделах продают.правда доработать надо будет его.
А если на ТАМА перевернуть байпасный ( воздушный ) клапанок , что поменяется ? Он ведь на всех наших термосах стоит наоборот ( по человечески вроде как правильно ) .
Vadim _vi
Не знаю, лет пять уже таму на 87 использую, или 88, уже не помню, потому что поставил и забыл про него, правда первое время шугался из за того,  что стрелка указателя темп стоит у самого конца зеленой черты, но дальше она никогда не продвигалась, стоит как приклеенная и точка. Хотя вру, однажды залил как оказалось какой то левый тосол, который закипал в 85 градусов,Сын привез в Ногинск правильный тосол и проблема ушла. Не знаю, у меня стоит один термос и никогда не заморачивался с заменой.. Удачи всем!!.
Лёха24
А что за тама?
соболевич
А что за тама?
Хороший надежный термостат ,японец.После небольшой переделки подходит на газель.Поставил и забыл,чем наши менять каждые полгода.Цена около 700 руб.
edcar
Вопрос установки ТАМА wv64mc-88 однозначен.  Родной отходил восемь лет и ни разу не капризничал ( даже не знаю ещё что там стоит по производителю ) . На данный момент уже сдаётся , открывается ровно только на 90 градусах . Ну не применят же отцовский опыт , по кернению колбы с парафином ( времена уже не те ) :)
Остался открытым только один тонкий момент , с воздушным клапаном ! По уму он должен работать , а по факту прибывания на ТАМЕ он не будет работать . Если по летнему теплу - это ещё несущественно . Хотя и при этом будет не держать давление в системе ОЖ и постоянно переливать в радиатор и расширительный бачок . Вроде как и плюс , в том что не будет давить на все соединения ( особенно с доп пассажирской печкой и её развитой системой  шлангов ). Но при этом в зимний холод , будет более быстрое остывание мотора ( при частых остановках по 10-20 мин ) .Наверное пожалуй переклепаю его .
Кстати , тут недавно попался отличный отчёт по проверке wv64mc-88 ! Наверное один из самых лучших и убедительных ( всё подкреплено фото  ) . В отчёте чётко видно , что начало открытие данного термоса 85 градусов - это очень устраивает .
Валерий(69)
Александр
около 2 лет назад купил и поставил Elekton, и вот что получилось
https://yadi.sk/i/5KVpqB2Z3PNiso
Стало гонять по большому кругу и на скорости темература падала меньше 40 град.
Теперь купил в Детали машины ГАЗ вот такое https://yadi.sk/i/vk-cl_HU3PNit4
Сказали что есть официальное письмо от ГАЗа что это теперь официальные поставки
https://yadi.sk/i/BC7rLPEF3PNjAf
Александр, Так сейчас в педалях газ можно торговать только двум фирма,Оригинал ГАЗ и ДЖ-Парт,все.Остальное завод строго запретил.Дж-Парт приравняли к оригиналу, но только дешевому.Так,что там больше выбора нет ни какого.
