Гость vova
Термостат
Серый 149
У меня стоит термостат на 70 , вот думаю перекинуть на 80-87 на зиму . Ведь картонка перед радиатором не спасет ?
Картонка обязательно нужна , а термостат не особо
вилли
Термостат verneo кажется какой то чувак на драйве поставил на газель и жутко доволен.Пробуйте th 6779.82 цена около 300 р
Ivan Rogozin
у меня электон 80, по бортовику открывался 75-76,в том году, сейчас 74-75, вешаю картонки, менять не хочу, не знаю что брать ,на рынке все одинаковое ,а будет ли толк? Помню ставил лузар 80 ,при +12 охлаждалась до 63гр ,выкинул. Да и лезть туда не охота,болты сталь,резьба алюминий и вскрытий было очень много,не хочу рисковать
соболевич
Я как "тама" поставил болты поржавели, а до того два раза в год туды лазал,а то и чаще.
ADM227
я ставил только не  verneo а  vernet   и номер 6779.87
Изменено пользователем ADM227
rool
Кто нибудь таму ставил на умз-бизнес? Понятно отпилив нижнюю тарелку. Просто высота пружинной части у тамы больше., хватит на нашем корпусе? А то я дооптимизировался, что сейчас при лёгком минусе, при замурованной напрочь морде, Т падает до 77 постоянно.
вилли
И так и так бьется,но на 87 получше будет.
соболевич
У меня стоит ТАМА на 78 гр , ничего не отпиливал просто снял нижнюю тарелку.80-82 градуса держит строго.Если взять на 82 градуса то пилить нижнюю часть придется она там подлиньше на 5-7 мм.Пружинная часть (ВЕРХНЯЯ) никак не мешает установке ТАМЫ на умз.Пользую три года - вещь,при наших термостатах не на дорогу смотрел,а на щиток приборов больше.
  • Нравится 3
slawa2461
Я поставил от митсубиси на82с пашет отлично,встал как родной.
Slavyan
При установке тамы на 405 с висюлькой что лучше сделать? Кто как пишет, кто оставляет как есть (а этот клапан в обратную сторону стоит), кто откусывает, кто откусывает и глушит болтиком. Как переставить эту висюльку в обратную сторону не представляю
Татарин
Да , плюнь  на неё.Вернее, откуси-выкинь - плюнь.У половины термостатов,просто отверстие просверлено.Работают-же.
Это что-бы воздуху при заполнении системы было куда деваться.А глушить точно не следует.
Игорь 73
Если ее заглушить (запаивают обычно) ..мотор быстрее прогревается. Вот с высотой кто-что делает?
Татарин
В смысле, на какую высоту нижнюю тарелку ставить?
Игорь 73
Ну да,ну да. Это и имел ввиду. Спору нет,в корпус евро3 он встает без переделок и работает. На евро 2 корпусе нужно колхозить . Изменено пользователем Игорь 73
ВадимВ
ни чего не колхозил с корпусом, только у термостата нижнюю тарелку поменял и верхнюю обточил. Делов на полчаса
Татарин
На Таме нижняя тарелка пониже или повыше стоит.Не знаю как выразится что-бы понятно было.
На Электоне 87(вроде) перепиливал повыше по стержню паз под стопорное кольцо.На ширину ножовочного полотна отступил и пропилил по кругу новый паз.Сейчас на нём и катаюсь.Температуру держит 88гр. На заводском пазу при открытии термостата проваливалась до 80.
Игорь 73
Татарин, Ага на Таме ( тот что справа) . На последней пилить некуда..полуавтоматотом на три точки к стоковой прихватил. Работает как-то не так, нужно ниже опускать. На евро 3 корпусе работает чётко, даже по стрелке видно, как он срабатывает. На этой машине, вентилятор включается уж больно часто и не заметно, когда термостат открывает большой круг, а малый закрывает..нет падения стрелки. Видимо малый из-за высоты не перекрывает полностью.
Татарин
Что-то я уже не упомню, почему у меня с ТАМА не сложилось.Пока вот на Электоне катаюсь.Всё лето с ним откатался.Сейчас было -8.Температура поупала до 87.
Игорь ,а зачем ты нижнюю тарелку приварил? Ты-же (получается) не даёшь термостату на полную открываться.(Большой круг)
А всё.Понял.Не внимательно прочитал.
Игорь 73
Татарин, Из-за высоты и приварил. Да у меня тоже с Тамой что-то не складывается. Недавно один Пекаровский приволок из магазина - работает так чётко. Езжу, езжу в этот магазин , а больше завоза нет..одни на 80 валяются.
Татарин
Тогда, нужно попробовать сварить его.И скажем, на середине открытия большого круга, как-то умудриться замерить расстояние от тарелки корпуса(посадочного места) до нижней тарелки.Прикинуть, что там в корпусе с размером, до малого круга.От этого и плясать.Хлопотно конечно, каждый раз сливать, разбирать.А тарелку нижнюю, я поднимал для того что-бы малый круг перекрывался позже.
... и размеры где-то записывал.Но, похерил.В голове опилки.Как у Винни-Пуха. :D
Игорь 73
Татарин, Надоело это всё конечно. Скажу, покупай корпус евро 3 и установим без колхоза. Благо мотор вечный можно сказать,только ТО вовремя делай, а то посмотришь на нынешних..250 тыс и замена силового агрегата )).
Пришли холода и опять выше 75 грд не нагреть мой УМЗ 4216 на трассе(( Это уже 3 или 4 по счёту термостат . Один лопнул, второй заклинил в закрытом положении, с нынешним наоборот не нагреть(( Что купить то ?
Игорь 73
Алексей Ф., Таму берите и ставьте без переделок...тарелку только верхнюю подпилить по кругу до 63 мм. УМЗ вам только за этот термостат "спасибо скажет", обороты стабилизируются, цилиндр перестанет отключаться из-за перегрева.
Slavyan
А с висюлькой что сделал?
