Гость vova
Термостат
Gaidamak
 Как переставить эту висюльку в обратную сторону не представляю
Пассатижами сжимал) расплющенную часть висюльки,переставил наоборот и обратно расплющил.Пассатижи лучше помощней или в тисках плющить.
ВадимВ
А с висюлькой что сделал?
оставил на месте
ВадимВ
оставил на месте
Slavyan
Да что ты)) Какие нафиг пассатижи)) Вчера час почти молоточком стучал чтоб вытащить эту штуку. Переставил на другую сторону и сплющил немного.
Сегодня поставил на место. Верхнюю тарелку болгаркой обточил и всунул вместе с тамовской резинкой (в надежде что это всё же резинка, а не кусок г..).
Нижнюю тарелку не менял- нормально она перекрывает дырку в корпусе термостата. На холостых погонял- держит 85-83
ВадимВ
не великовата она?
Slavyan
не великовата она?
Впихнулась :D
Gaidamak
я с молоточком не подлез)и таки расплющил,рычаг нужен поболе.
Slavyan
открутил у гантели один блинчик и стучал прикладывая к трубе гантели. Тисков дома нет)
Gaidamak
нервное это дело было,но 87-89 по трассе без намордника впервые.
Slavyan
Поездил сегодня, смотрел за температурой. 83-85 постоянно опускается и поднимается. При движении накатом кратковременно до 82 опускается, при сильной нагрузке поднимается до 86.
Что то меня не обрадовали такие скачки в температуре, т. е. видно когда он закрывается и открывается. На термостатах электрон такого нет, температура если и меняется, то очень плавно
Лёха24
Сегодня купил термостат японский ТАМА  но он на 64мм а газовский на 63мм , как снять 1 мм по кругу? И ещё вопрос меня не покидает.Термостат на 83С* а электромуфта срабатывает на 85С* не будет ли часто слабатывать вениталятор?
Изменено пользователем Лёха24
Slavyan
Включил болгарку с обычным диском, положил и термостат двумя руками аккуратно вращал касаясь диска
Термостат на 83С*
что за термостат такой? Я знаю только на 82 и 87
Лёха24
Вот
Лёха24
Можно ли изменить Т включения вентилятора ?Допустим с 85С* на 90С*
только если менять прошивку целиком,блок закрыт.А вообще на заводской прошивке стоит 92-93 включение 85 выключение.
Лёха24
Поставлю термостат попробую.
wlaleks
Покупаем БК и сами устанавливаем любую тем-ру включения вентиля(если конечно модель БК это позволяет).
wlaleks
Снять 1мм-дрель и напильник-минута времени.
Изменено пользователем wlaleks
Лёха24
А какое место в дрель или в шуруповёрт зажать?
wlaleks
Тарелочку нижнюю сыми,вот эту часть и зажимай.
ВадимВ
Кошмар!!! Ты серьезно не понимаешь как снять лишнее с жестяной тарелочки???
GEORGIS
Вот
сколько стоит? где их продают вообще?
Таму, где продают? в Перми
Татарин
В иномарочных отделах.Этот,от какого-то" Паджеро" Уже не упомню.
Ты номер спиши с фотки.Там все цифери есть.И присядь к какому-нибудь "сладкому" на заказе,на уши.
Den_
Вот
У меня другая маркировка на ТАМЕ, WV64MC-88, цифра означает температуру срабатывания термостата. Хотя думаю разница в конструкции не принципиальная. Я правда не поставил его еще, так и лежит в коробке.
Изменено пользователем Den_
на умз это не прокатывает,писал уже почему.блоки закрытые,и бортовик там ни чего сделать не может.
