Гость vova
Термостат
Gazecus59
1 час назад, вилли сказал:
То же думал радиатор - я его лет 5 не мыл.Замочил на сутки в моющем для посуды - грязи не много было.Зря мыл,ничего не изменилось
Экпериментировал ранее, ставил на 70,это вообще ни в какие ворота! ((
На трассе падает, в городе постоянно открыт, греется, филькина грамота
Денис22
Здравствуйте. Решил перед "южной" поездкой заменить термостат на 80гр. (Лузар). Стоит на 85гр. (Прамо). Возникло три вопроса:
1. Должен ли быть зазор между нижней тарелкой термостата и отверстием в корпусе? (фото).
2.  Есть смысл увеличить это отверстие в корпусе? на фото.
3. Нет резинового уплотнительного колечка на посадочном ободке термостата и он болтается в корпусе - критично ли?
Первый и второй вопрос, как мне кажется, слегка связаны.
Татарин
Да, там должен быть зазор.Это малый кру,г который перекрывается в момент открытия термостата.
Не надо ни чего увеличивать. Востанови резинку.Купи,залей герметиком,обмотай в конце-концов изолентой. Это всё,на прямую связано со скоростью прогрева двигателя.
  • Спасибо 1
Денис22
4 минуты назад, Татарин сказал:
Т.е. эта тарелка перекрывает отверстие под ним, когда открывается большой круг. Так?
5 минут назад, Татарин сказал:
Вероятно увеличение отверстия уменьшит напор на радиатор отопителя? Но у меня электронасос подкачки всегда включается когда я открываю заслонку в отопителе, а электрокрана вообще нет.
7 минут назад, Татарин сказал:
Вот здесь засада. В продаже не встречал. А изолента выдержит такие перепады температуры? Или приклеить герметиком (термостойким) термостат к коробке?
Татарин
4 минуты назад, Денис22 сказал:
Так.
Ну так, не открывай кран.:biggrin:
Установи на герметик.Только помни, что его (термостат)напор пытается к верху поднять По этому ,сделай так ,что-бы когда ты патрубок будешь прикручивать,он давил на сам термостат.Казанский герметик, хорошо растекается.Не на уксусе. Прокладка им сформированная, упругая как резина,а не эти силиконовые "сопли"забугорные. И стоит милосердно. Ещё Вюртовский РТВ понравился, но стоит как мост чугунный, и фасовка в тубе под пистолет.
  • Спасибо 1
Денис22
3 минуты назад, Татарин сказал:
так точно!
Казанский герметик,
Я честно сказать в автоделе только им и пользуюсь. В жестяных тубах. Он всё время в багажнике ездит. Даже после разморозки сохраняет свойства.
Слава-34
На мой взгляд не имеет смысла на лето ставить термостат с низкой температурой открытия.. Есть рабочая температура двигателя- 95 град, её нужно поддерживать. В жару когда двигатель нагреется до 97-99 град любой термостат уже давно открыт и перегрев при любом термостате  будет зависеть только от чистоты радиатора, состояния помпы , качества антифриза и состояния двигателя. На мой взгляд замена исправного термостата  потеря времени которое лучше уделить на истинные причины перегрева. Штатный термостат вполне справляется с температурой 42 град
  • Нравится 3
Илюх
@Слава-34 чего написал - не понятно...
27 минут назад, Слава-34 сказал:
наверно, поэтому вентилятор включается на 93 гр, чтоб ни когда не довести до рабочей температуры?
не любой. неисправный может быть закрыт. Поэтому перед установкой желательно сварить дома с градусником.
а как же рабочая 95гр.? :wacko::)
если речь про уличную температуру, то термостату глубоко насрать, сколько на улице - он работает от температуры ОЖ.
Изменено пользователем Илюх
Денис22
@Слава-34 У меня двигатель на ходу не перегревается, стабильно держит 90-91гр по БК. Но в пробках поднимается до 97-100. А когда глушишь, то бывает поднимается до 105гр. Всё таки попробую поставить термостат на 80гр. Посмотрю, понаблюдаю. Дома я нормально переношу такие всплески температуры, но не хочется вдали от него ещё и с этим развлекаться. А что бы не было
1 час назад, Слава-34 сказал:
потеря времени
вместо обычных болтов, которые крепят крышку термостата, поставлю т.н. диновские, с головкой под внутренний шестигранник.
Лучше подскажите стоит ли лавром (двухэтапным) промыть систему?
Изменено пользователем Денис22
соболевич
37 минут назад, Денис22 сказал:
Я думаю не стоит, х.з что там внутрях, радиатор лохмотьями забьется.
Денис22
6 минут назад, соболевич сказал:
Эта машина никогда за свои 130 тыс. пробега воды в системе охлаждения не видела. Могут быть лохмотья?
соболевич
8 минут назад, Денис22 сказал:
Нет конечно, тогда тем более смысл химию лить. А если антифриз хороший пользуешь тем более не стоит.На своем УМЗ 150 тыс накатал по стоячим пробкам, никаких проблем, термос поставил ТАМА-80 и забыл про него на долгие года. Наши три менял за 2 года.Все эти промывки на основе щелочи или другой гадости ядовитой - промыл и через полгода радиатор потек (к примеру).
Изменено пользователем соболевич
  • Спасибо 1
Денис22
1 минуту назад, соболевич сказал:
Вот! Теперь у меня срослось -- возможность использовать халяву (лавр достался дёшево) и "лучшее - враг хорошего". Всё верно не стоит.
соболевич
2 минуты назад, Денис22 сказал:
"Лавр"  контора надежная, я в бак заливал их промывку - отработала как надо, понравилось.
t-r-a-k-t-a-r
12 часов назад, Денис22 сказал:
болты от сцепления восьмерки с головкой под ключ на 8 ставь,к родным под шестигранник не смог подлезть,снимал термостат...
  • Спасибо 1
startlife00
Езжу на термостате 82 гр зимой и летом, 406 дв. карбюратор. на газу-пропан. Температуру держит в этих пределах, думаю стоит ли заморачиваться с заменой  термостата на более горячий или давать двигателю спокойно работать. Так же думаю, что теоретически голова дольше проживёт при меньшей температуре? Сильно ли 7 градусов повлияет на расход топлива?
ZAN57
По мне ткак лучше чуть меньше- Газель в силу конструктива не термостабильна, особенно с 4216, но 406 вижу кипят. Дело в еще и в тепловой инерции, копится "отложенное тепло", которое и после открытия термоса выплескивается в тосол с перегретых деталей, и если от открытия термоса до точки закипания а главное- образования паровых пробок, парализующих снятия тепла тосолом с перегретых деталей невелико (скажем от 95С открытия, до 110С закипания), то фигово. Да, рпабочая 95С скажем, и это правильно... Но,  и глазом моргнуть не успеешь, если до этого тяжело пёр в гору, как успеет закипеть... А вот если дистанция от 82С до 110С, то много мер можно успеть принять. Да, жрать будет несколько больше, и нагарчик чуть веселее будет образовываться... Но 82С это конечно мало. Поэтому компромисс- 87- 90С допустим. На волге с 406 у меня так и было. Думаю 82С маловато.
Или меняй термос раза 2 в год- на зиму 88-90, летом 85-87. Не так и сложно.
Да, и не верь что написано на корпусе- вари в кастрюльке с градисником и смотри. Ни разу не видел чтобы совпадало. И чз пару лет проверь- меняется...
Изменено пользователем ZAN57
startlife00
12 часов назад, ZAN57 сказал:
А , что значит 82С мало? Я так уже 5 лет езжу, не обращал бы внимания, пока знакомый мне не сказал, что два раза в год меняет термостат туда-сюда. Печка греет хорошо. На газу вроде писали, что  температура для воспламенения смеси меньше , чем на бензине. Та и прокладка, думаю не так будет часто прогорать, а то выключаешь двигатель, и ещё какое-то время трещит, пока остывает.
ZAN57
Тут нужен компромисс. Так то заводская инструкция даёт рабочую температуру гораздо выше для этого двс, и это правильно. Но применительно для Газели есть нюансы теплообмена, вроде нужно пониже, либо вылизывать все системы в идеал и делать допсистемы. При пониженной температуре и износ больше и нагар и расход выше
shabanka
Ребята поставьте подогреватель тосола  220В . И зимой хорошо ,и летом будет лишний теплоотвод !
Olegn_g
Здравствуйте! На ЗМЗ-4063.10 прослужил термостат Tama WV64TA-82A и радиатор Лузар алюминий около 5 лет – термостат подклинил, радиатор «засопливился», настало время менять. На термостате Tama WV64TA-82A ранее менял нижнюю тарелку и «обтачивал» верхнюю, менял положение «висячего клапана». В этот раз решил плюнуть на это дело, смена нижней тарелки, и пока ждал радиатор, у токаря выточил металлическую втулку, посадил ее на LOCTITE 638 (вал втулочный фиксатор), сверху, где прижимается нижняя тарелка термостата, втулку отшлифовал. Чутка еще «подсохнет» еще  ее, втулку, «закреплю» на винт+резьбовой герметик красный, а шляпку сточу заподлицо с корпусом термостата в месте где будет патрубок короткий на помпу. Теперь термостат Tama WV64TA-82A или WV64МС-82 буду менять при  необходимости без смены/замены нижней тарелки.
Изменено пользователем Olegn_g
исправление ошибок
Валерий(69)
4 часа назад, Olegn_g сказал:
Странно... У меня 405.24 и я вообще не заморачиваюсь по поводу нижней тарелки, ставлю как есть. Верхнюю подтачиваю под размер.
Olegn_g
41 минуту назад, Валерий(69) сказал:
Изначально у 406 в термостате "дырища" (сверху 40 мм., хотя внизу, на помпу сужение 20 мм.) под нижнюю тарелку что если оставить родную TAMA WV82TA-82A (33 мм.)  и TAMA WV82MC-82 (30 мм.)  то не закроет, поэтому и надо переставлять тарелку на термостате или сделать втулку…
Olegn_g
Ну вот и кончилась новая помпа СОАТЭ, "прослужила" 35 км. в поездке + проба на х.х. с дист. водой перед окончательной сборкой, была замена помпы и радиатора - "биение" по диагонали (видно на х.х движение внутрь/наружу)... Прям беда с запчастями и становиться с каждым годом все хуже и хуже...
L2140
59 минут назад, Olegn_g сказал:
не надо покупать водяные насосы под маркой не самого лучшего завода ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ :biggrin:
