БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано вчера в 03:23 7 часов назад, Валерий(69) сказал: Только он стоит сейчас дорого. Я его года три назад брал за косарь. Поставил ТАМУ, и 5 лет не значто там, а все остальные менял каждый год, а то и чаще, что дороже одна ТАМА или пучек наших? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано вчера в 04:14 Скупой платит дважды, жадный постоянно.))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 249 Опубликовано вчера в 04:46 21 час назад, Samarin сказал: Сейчас Тама нета .У меня проработала 15 тыс .км. Теперь температуру не стабильно держит . есть ,просто знать нужно где брать 15 часов назад, Lencelot сказал: Выходит зря прамо заказывал и ждал. Будем ставить ТАМА... прамо ,праме розьнь они разные смотря в какой упаковке брать ,все что касается прамо работает только где написано ,ELTRA 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 501 Опубликовано 23 часа назад 23 часа назад, соболевич сказал: С приятелем вместе покупали Соболей, так у него уже более десяти лет заводской исправно работает , пробег под 250 точно есть Бывает и такое. У лузара есть особенность, он со временем начинает открываться раньше, и чем дольше он работает тем больше. Года через 4, то что было 87С будет 82С, из-за чего я их и меняю, стал бы я их покупать. 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Поставил ТАМУ, и 5 лет не значто там, а все остальные менял каждый год, а то и чаще, что дороже одна ТАМА или пучек наших? А если у меня ТАМА на 82С валяется лет 7 уже в гараже, будет интересно работать? Ну как валяется, лежит в своей же коробочке и в пакете, как и был с магаза. Просто говорят их там сушить надо перед хранением, иначе полежат работать не будут. Сейчас нашел заказ с екзиста, так я его покупал в 14 году. Короче 10 лет лежит. Вспомнил почему его снял. я его покупал на всесезон. Зима пришла он через эту дырочку перепускную, слишком много пропускает, температура еще 60, а верхний патрубок от термостата к радиатору уже чуть теплый, а должен быть совсем холодный. Короче с печками на ХХ машину было не прогреть до рабочей температуры. Поэтому и поменял его. Но на лето думаю норм вариант. Только там по моему клапан с резинкой? Может уже растрескалась от времени. Надо глянуть. Сейчас он стоит 1200руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 23 часа назад @Vovka31 Ты его переделывал, или поставил как был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 501 Опубликовано 23 часа назад 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Vovka31 Ты его переделывал, или поставил как был? У меня корпус термостата евро 3, тарелку нижнюю не менял. Она и так подходит. А верхний диаметр обтачивал помню, не влезал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 22 часа назад 1 минуту назад, Vovka31 сказал: У меня корпус термостата евро 3 В чем прикол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 501 Опубликовано 22 часа назад от помпы патрубок на 25, а не бочонок на как евро 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 22 часа назад Только что, Vovka31 сказал: от помпы патрубок на 25, а не бочонок на как евро 2 Знаю что там меньше диаметр, что ты получил в результате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 172 Опубликовано 22 часа назад (изменено) Штатная тарелка ТАМА перекрывает малый круг полностью при открытии термостата @БРОДЯГА74 змз евро 3 Изменено 22 часа назад пользователем Allegator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 22 часа назад Тарелку легче поменять, и дешевле, чем корпус менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 501 Опубликовано 17 часов назад 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Тарелку легче поменять, и дешевле, чем корпус менять... Так никто корпус и не менял, он такой и был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 15 часов назад Я брал ТАМУ вообще без нижней тарелки для УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 12 часов назад (изменено) Все время ставил наши. Езжу город, открывание- закрывание постояннно. Електона хватало на 3-4 года, прамо то же так же. Вот недавно после замены ГБЦ, меняли корпус термостата. Снять его с головки не удалось , купил новый. Но тк термостат в нем не варил, решили оставить тот что был - прамо. Через пару недель стала греться. Я заметил что ту зиму он(на80) держал 75-77 на прямых. То последнее время стал потихоньку рости до 80,81,82,84. А далее получилось что эл Вент бош ели ели охлаждал до 86(на холода, пока он может ставлю 90-86). Здох. Хорошо что не по жаре. Хотя у меня и такое с электоном было. Короче на улице холодно, в он все время молотит. Взял выходной, в запасе лежал такой же прамо толи 20 года маркировки , еще наш не Китай. Сварил и поставил. Теперь 77-79 при нуле. Для умз великолепно. Предыдущий прамо Россия года 4 отработал. Но конец у них всегда одинаковый. Вырабатывается термоэлемент, постепенно уменьшается зазор отверстия и окончательная недееспособность. Хорошо бортовик градусы показывает, можно прикинуть ситуацию. Прамо сейчас Китай, стоит копейки ,купил два ,дома лежат, надо сварить посмотреть.В корпусе термостата стоял электрон на 80 с пометкой УМЗ, 18 год, сварил и его и прамо 20 год, оба открылись одновременно. Но электрон далее после нагрева открывался менее интенсивно. Прамо среагировал на температуру лучше и быстрее открылся на полную. Когда электрон еще был в полуоткрытом состоянии. Но при пузырьках со дна и он тоже открылся на полную. Так что рабочий и на морозе лучше будет держать температуру. Но выбор пал на прамо, впереди жара. Кстати электонов таких больше не делают, идёт улучшенная версия с резиновым уплотнением тарелок открытия, эти термостаты долго не работают, некондиция. Изменено 12 часов назад пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 249 Опубликовано 6 часов назад 8 часов назад, соболевич сказал: Я брал ТАМУ вообще без нижней тарелки для УМЗ ну это на евро -4 так на евро-3 и ниже с тарелкой но его переделывать не надо он так подходит только верхнею тарелку нужно в диаметре уменьшить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 5 часов назад (изменено) 1 час назад, мамонт 74 сказал: ну это на евро -4 так на евро-3 и ниже с тарелкой но его переделывать не надо он так подходит только верхнею тарелку нужно в диаметре уменьшить Взял сначала с нижней, снял ее, но видимо шток упирался внизу и не давал полностью открыватся ему ( на УМЗ), дА и на УМЗ нижняя не нужна, она не даст ему работать, не будет он открыватся. Поэтому нашел второй вариант. Шток на первом подрезать не стал, а собрал его под 405 и кто то с форума у меня его купил , возврата не было - значит все подошло. Не сильно он глубокий для нижней тарелки Изменено 5 часов назад пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, мамонт 74 сказал: ну это на евро -4 так на евро-3 и ниже с тарелкой но его переделывать не надо он так подходит только верхнею тарелку нужно в диаметре уменьшить Это наглядно сравнить их глубину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 4 часа назад Вот типа этого надо подбирать для УМЗ, без нижней части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 148 Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, соболевич сказал: Вот типа этого надо подбирать для УМЗ, без нижней части. Где купить оригинал такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 42 минуты назад (изменено) 21 минуту назад, Samarin сказал: Где купить оригинал такой? Я не помню давно было , брал где то типа "экзист" Найди тамовский каталог и подбирай по температуре и диаметру тарелки , надо будет обточить немного.. Я так делал. Это фото я как образец выставил - без нижней тарелки. Изменено 41 минута назад пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 25 минут назад (изменено) Например Tama wv64bm-83 нашёл. Первые цифры диаметр, а вторые температура. Можно ничего не обтачивать.Взять кольцо уплотнительное термостата 3954829 от камня 3.8. P. S термос не тот. Изменено 20 минут назад пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
