Гость vova
Термостат
indus1
Доброго времячка суток всем! Пишу впервые на Ваш, пардон уже наш, форум...Может пока на нём и путаю педали, но с эти разберусь. Теперь пр существу...
У меня стоял термостат на 70 градусов. Сегодня решил поставить на 82 градуста - перед холодами, что бы теплее было!!! Ни ху хорошего не получилось - температура гуляет от белой зоны до начала красной((( Завтро на 70 гр. обратно воткну..
Как говорил. не без известнный, товарищ Давид Маркович Гоцман, "КАРТИНА МАСЛОМ"...Я поменял 5 или 6 ТС в диапазоне 80-87 гр. указать прыгает 60-90гр.
Вождь мирового пролетариата писал " Что делать?"... Я поддерживаю, ЧТО ДЕЛАТЬ? :blink:
indus1
а не пробывал термостат менять на новый? и случайно у тебя не выкидывает тосол? или вода залита?
И опять я... Тосол выкидывает... Поставил ТС на 70гр. стрелка в раене на этой отметке стоит как у юнца при первом поцелуе... :lol:
Как говорят в Одессе "и шо для этого нужно сделать?"...
Помпа? Радиатор? Бывалые слесарюги говорят, Чисть радиатор! Я:-Новый ведь, 3-х рядный! Они:- Значит внутри соты запаяны! :huh: :blink:
П.С. Когда закрываю морду, начинает работать, как при гарячих ТС... Летом, при жаре, в пробках, на 70-м светилось больше 80-ти. <_<
александр1975
и сам убедился и соклубни утверждают,что много роли помпа играет.если зазор мажду корпусом и лопастями велик,да еще крыльчатка штампованая,то охлаждение становится отвратительным.
indus1
С такой ситуацией мучусь, второй год...Головка шлифована, прокладки переменяны N-ое количество раз, помпа один раз, непомню, какая там рутилка, вентляло, пропелер в леталке... Да!? Нюанс...На третьем поршне белые клапана... :huh: Неделю назад выехал сремонта(185 тыще коленвал лопнул) :blink: :blink: Слесарюги и мастер сказали, что ГБЦ на "5"
pegaz
Что-то у меня температура выше 60-ти не поднимается. Поставил картонку спереди, ну на пару градусов больше стало. Термостат открыт что-ли на большой круг? Что хорошего продают на 405.22
vodila456
все осилил прочитать . так ине понял какой поставить термостат на умз бизнес.я понял что он короткий.в маге он есть.но эффект в том что он на78 градусов,хочется потеплее а то на трассе при такой температуре не камфортно.подскажите.ухо левое мерзнит .
Купи который тебе нравиться отрежь нижний клапан ножовкой и всё.Я так себе сделал.Год стоит нареканий нет.Себе поставил электрон,но говорят они плохие.
Мурат021
Отоно чЁ!Тоже хочу поменять,купил BAUTLER.Надо значит нижний клапан отрезать,а для чего он вообще нижний клапан?
YaKuT-ST
чтобы перекрывать малый круг...но так как его у вас нет, вернее он не там проходит, то и нижний клапан вам не нужен
текс у тебя точно 402? тебе тогда нужен полноценный термостат...а не его огрызок
Изменено пользователем YaKuT-ST
Мурат021
Да у меня 402.Значит не отрезать нижний клапан???
пашка
поверь, баутлер у тебя и пол года не отходит, не выкидывайте деньги на ветер, я с ним попал на четыре рубля
402.3 такого еще не придумали двигателя :lol: Если у тебя карбюратор то не надо ;)
MetalVoice
Три (3) надо читать как букву- З :lol:
Мурат021
А какой термостат брать???Российские есть нормальные???
пашка
есть польские термостаты, я пользуюсь WEEN.
WEEN это не польша
Мурат021
WEEN это не польша
Еще есть варианты нормальных термостатов?В городе выбор запчастей не велик.
пашка
проще тебе написать что у вас есть, и мы тебе скажем что лучше поставить
Мурат021
Спасибо.Посмотрю в магазинах и отпишусь.
LUZAR до этого на другой машине было,мертво температуру держало хоть с горы зимой не опускалась хоть в -42,проехал три года так и продал.Сегодня тоже купил лузар и поставил на другую машину.Но крафт самое главное не бери гадость редкостная ;) Изменено пользователем газель2005
александр1975
кому как.видимо от партии много зависит.как повезет.мне,например, не повезло.кстати заметил,что много термостатов похожи друг на друга как близнецы.различия только в надписи на корпусе.это и прамо ,и электон ,и веен ,и танаки ,и куча еще разных.кому то везет...кому то нет.
газлятин
всем привет.тоже решаю вопрос с термостатом.До этого стоял производство "электрон или электон" 82гр. проблем незнал 2года,тепрь такой не нашел.Завтра поставлю WEEN 82гр.Может кто пробовал?
александр1975
да все они из одной бочки.попадешь на хорошую партию-хорошо.не попадешь-будешь менять долго и уныло.
Мурат021
Облазил сегодня все магазины,кроме BAUTLER и Прамо нету нихрена!Может кто ставил Прамо???
Леха306 52
Прамо стоит на 87 градусов,все отлично!!!
Vic123
У меня тоже стоит Пр"я"мо - все отлично! Извините за каламбур!
